Posté(é) octobre 11, 20206 a Bonjour, j'ai une ID3 plus, je suis intéressé par le chargement par induction du téléphone portable (je l'avais installé sur mon octavia), j'ai déja demandé a ma concession mais hormis répondre on va regardé, je n'ai pas eu de retour. J'ai bien trouvé les références pour les Volkswagen Troc et autre (5NA 680 911) mais je voudrai être sure de mon coup. est-ce que quelqu'un ayant une MAX peut prendre la photo du câblage et du système ? j'ai bien une plaque en lieu et place et cela serrai (je pense) facile de l'intégrer en restant sur du matériel constructeur ou en deuxième monte. je me méfie car nouvelle plateforme et le coté tout elec. merci beaucoup
Posté(é) octobre 30, 20205 a il y a 13 minutes, Wass a dit : Il n’y a pas de chargeur induction sur la VW id.3 plus? Et non la first et la plus ne l on pas a l inverse de la life ... J espère qu'on pourra le rajouter !!!
Posté(é) octobre 30, 20205 a Il y a 2 heures, Mat13740 a dit : Et non la first et la plus ne l on pas a l inverse de la life ... J espère qu'on pourra le rajouter !!! 😱😱😱
Posté(é) novembre 1, 20205 a Auteur hello, Du coup par manque de photos, je me suis lancé, de toute façon mon cc ne me donne aucun retour sur la possibilité de faire une installation constructeur, et une fois la voiture vendue je n'ai aucune nouvelle de leur part (même pour me demander le nb étoile, si tout va bien etc...), j'ai eu affaire à des cc plus sérieux mais bon, perso j'ai déjà fait 2500km avec ;). j’avais déjà ajouté sur mon octavia un chargeur à induction QI, du coup là j'en ai acheté un (validé par Volkswagen) et je l'ai monté, j’attends juste un connecteur pour le câbler à ma boite à fusible proprement. Si cela vous intéresse je posterai un mode op "spéciale chargeur induction pour la plus"
Posté(é) novembre 1, 20205 a il y a 10 minutes, Guess a dit : hello, Si cela vous intéresse je posterai un mode op "spéciale chargeur induction pour la plus" Bonsoir, bien-sûr qu'on est intéressés, tu as la réf. du chargeur ?
Posté(é) novembre 1, 20205 a Auteur vu qu'il ni a pas de câble d'antenne et qu'il n'est pas prévu par le constructeur c'est celui-ci que j'ai acheté (au moins j'étais sur de la place et le fait qu'il ne chauffe pas, et qu'il est certifié QI) : https://www.inbay.systems/en/product/charging-compartement-for-your-vw-arteon-2020/ sur amazone il est moins chère. https://www.amazon.fr/gp/product/B08CKZBBVN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 j'ai pris ce modèle aerton et passat 2020 pour être sur de sa compatibilité avec les derniers modèle (et d'avoir une consommation la plus faible) et le double câble fourni me permet d'aller proprement jusqu’à la boite a fusible. sur mon octavia c’était une autre variante mais du même prestataire (inbay) si vous le souhaitez je pense que celui peut être montable mais pas sure, il est équipé de la prise antenne mais doit en conséquence consommer plus. https://fznparts.nl/product/vw-tiguan-5na-koppelantenne-telefoon-5na980611/ et il ni a pas d'antenne ni de câble dans l'ID3 plus et base.
Posté(é) novembre 1, 20205 a Auteur Le plus pénible à été pour passer les câbles proprement, je n'ai pas trouver comment démonter la console centrale sans risquer de la cassé.
Posté(é) novembre 5, 20205 a Hello Guest, Tu veux dire que seule la max est cablée pour alimenter le chargeur à induction ? Il est vrai que dans une FE+ je n'ai pas vu de cable ou de connecteur libre pour alimenter le chargeur mais je pensais que le chargeur disposait d'une double connectique. Si tu as de photos de ton installation je suis preneur. Cdt.
Posté(é) novembre 5, 20205 a Hello Merci pour toutes ces informations J'hésite entre le charger induction et une charge traditionnelle... Savez-vous où sont situés les ports USB-C à l'avant ? Je n'arrive pas à les voir sur les photos de l'intérieur... Merci
Posté(é) novembre 6, 20205 a Il y a 12 heures, Echo2 a dit : Hello Merci pour toutes ces informations J'hésite entre le charger induction et une charge traditionnelle... Savez-vous où sont situés les ports USB-C à l'avant ? Je n'arrive pas à les voir sur les photos de l'intérieur... Merci ils sont sous les accoudoirs, dans le rangement centrale, entre les 2 sièges avant Modifié novembre 6, 20205 a par Fox
Posté(é) novembre 12, 20205 a Le 01/11/2020 à 19:22, Guess a dit : vu qu'il ni a pas de câble d'antenne et qu'il n'est pas prévu par le constructeur c'est celui-ci que j'ai acheté (au moins j'étais sur de la place et le fait qu'il ne chauffe pas, et qu'il est certifié QI) : https://www.inbay.systems/en/product/charging-compartement-for-your-vw-arteon-2020/ sur amazone il est moins chère. https://www.amazon.fr/gp/product/B08CKZBBVN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 j'ai pris ce modèle aerton et passat 2020 pour être sur de sa compatibilité avec les derniers modèle (et d'avoir une consommation la plus faible) et le double câble fourni me permet d'aller proprement jusqu’à la boite a fusible. sur mon octavia c’était une autre variante mais du même prestataire (inbay) si vous le souhaitez je pense que celui peut être montable mais pas sure, il est équipé de la prise antenne mais doit en conséquence consommer plus. https://fznparts.nl/product/vw-tiguan-5na-koppelantenne-telefoon-5na980611/ et il ni a pas d'antenne ni de câble dans l'ID3 plus et base. Bonjour à tous, moi aussi je suis preneur. Mais je préfère la version d'origine en deuxième monte... Oui le plus compliqué c'est d'avoir des photos d'un propriétaire d'une ID 3 Max pour mieux comprendre le câblage et surtout le bon modèle. https://fznparts.nl/product/vw-tiguan-5na-koppelantenne-telefoon-5na980611/ Ce modèle semble être le bon mais il manque le câblage ? D'autre par j'ai pu voir dans vidéo d'un essai sur la Max, la personne en mettant son mobile à l'emplacement prévu pour le chargé, la voiture reconnais son mobile et le signal en charge sur la console centrale de l'ID C'est à ce niveau que ça risque d’être compliquer... Je crois qui va falloir faire une reprogrammation pour la prise en compte du chargeur dans la voiture. En espérant vous avoir un peux éclairé, j’espère qu'on arrivera à faire quelque chose de bien... Je mets quelques photos de réalisations que j'ai trouvé sur le First Movers Club Modifié novembre 12, 20205 a par Julien41
Posté(é) août 12, 20215 a Bonjour, je remonte le sujet car je suis toujours à la recherche d'une solution de charge sans fil pour nos voitures ID.3 hors 1ST MAX. j'ai trouvé sur Ebay des chargeurs version OEM pour la marque Volkswagen, mais pas encore pour le modèle ID.3. La taille semble correspondre à ce que nous avons comme obturateur à l'emplacement du chargeur, mais reste à savoir comment câblé la bête ensuite ??? J'ai posé la question sur Ebay, pour savoir si le modèle correspondant à l'ID.3 sortira un jour ? Mais j'ai des doutes, sur la qualité de la réponse, si j'en est une un jour... Par contre je vous montre un autre site d’accessoire électronique pour nos voitures ID.3, qui pourrais vendre aussi ce chargeur QI dans un future proche. Kufatec : Site en Allemand bien sur... (Le site est intéressant pour ceux qui ont pas eu les options tant attendu par certain...) En attente de solution, je vous dit à bientôt !
Posté(é) août 12, 20215 a il y a une heure, DukEV a dit : Je croyais qu'il y était de série !? 🤔 Oui, de série mais pas sur les first.
Posté(é) août 12, 20215 a Il y a 13 heures, Woka a dit : Oui, de série mais pas sur les first. 1ST et 1ST PLUS c'est une option (non disponible au catalogue, non commandable) sur la série 1ST MAX c'est bien de série. Pour les autres modèles sortie après je suis pas au courant avec ou sans chargeur IQ. Modifié août 12, 20215 a par Julien41
Posté(é) août 13, 20215 a Il y a 9 heures, Julien41 a dit : 1ST et 1ST PLUS c'est une option (non disponible au catalogue, non commandable) sur la série 1ST MAX c'est bien de série. Pour les autres modèles sortie après je suis pas au courant avec ou sans chargeur IQ. De série à partir de la business 😉
Posté(é) août 22, 20215 a J'ai trouvé le chargeur QI, pour nos ID.3 sur le site KUFATEC ici D’ailleurs si quelqu’un veux faire le Buz ou pas en fonction de si ça fonctionne ou pas 🤣 le site cherche un véhicule pour faire les essais avec vous 😉 faut juste allé dans le sud de l'Allemagne en voiture électrique (compliqué) le produit n'est pas encore disponible mais je vous tiens au courant. Pas de visuel du matériel pour le moment, c'est dommage c'est aussi un passage chez VW pour activation ou un atelier partenaire avec un accès GEKO ? Modifié août 22, 20215 a par Julien41
