Changement du filtre d'habitacle
Pour ceux qui font changer le filtre en concession ou vous même, vous avez acheté le véhicule ou vous êtes en LOA/LLD ? le filtre doit être compris dans les plans d'entretien des LOA en principe ?
Le 12/09/2023 à 15:33, Bernache a dit :
Moi, ça m'a couté 132.34€ dont une centaine d'€ pour le filtre (68.14 de pièce + 30€ de main d’œuvre).
Cet agent ne me reverra pas , et le prochain aura comme consigne de ne pas changer le filtre .
Tu n'as pas demandé de devis avant , je l'ai fait car suivant le prix j'aurai été voir un autre Renault
Après pour qu'il ne remplace pas le filtre ça peut mettre en avant la garantie , pour moi quatre ans .
Il est certain que le faire soit même est financièrement valable.
Bémol: ne pas prendre une pièce d'origine peut être problématique; par exemple quelle est la qualité de filtration d'un accessoire sans aucune référence de performance par rapport à celui d'origine (on peux aussi découper un bout de filtre de hotte..... je plaisante mais...).
Par exemple, avec un précédent véhicule, j'ai du remplacer deux fois mon pare brise (gravillon et oiseau!), une fois avec un "compatible", une autre fois du constructeur: étonnant mais visiblement la qualité n'était pas la même! (épaisseur? qualité du verre?) donc..... Je serais curieux de savoir comment est vérifié la compatibilité des pièces détachées...
moi je serais curieux de savoir si Renault fabrique des filtres, ou s'il se fournisse chez par exemple : bilstein, bosch, valéo.
on parle pas d'acheter un no name sur aliexpress
Comme tous les constructeurs de véhicule les accessoires on va dire, sont marqué au nom de celui ci  car en réalité il n'y a pas grand chose du nom ce sont des prestataires qui fabrique a la demande du constructeur.
Ex: pneu ,plaquettes disque filtre etc etc
Je ne vois pas en quoi une garantie véhicule pourrait être impactée pour non changement du filtre habitacle qui ne sert qu'à filtrer l'air qu'on respire .
Un filtre à huile ou un filtre à air , OK, c'est même sur puisque ça peut aller jusqu'à la destruction du moteur pour les thermiques.
Le 13/09/2023 à 20:36, Bernache a dit :
Colmatage du filtre -> surchauffe du ventilateur d'habitacle -> déformation des plastiques des connecteurs -> panne électrique -> destruction du convertisseur DC/DC ?
Modifié par Remy
Tu y va un peu fort, non ? [emoji16]
Le 14/09/2023 à 11:03, zouzouille a dit :
Oui 😊, mais le constructeur n'hésite pas à y aller fort lorsqu'il s'agit de refuser l'application de la garantie 🤑.
D'autant que lui a écrit que la garantie est conditionnée à l'application du plan d'entretien, ce sera donc au client de prouver que le non remplacement du filtre ne peut en aucun cas être la cause de la panne.
Modifié par Remy
ça m'a couté une centaine d'€  rien que pour le filtre. 30€ pour la révision ZEA . 4€ pour un nettoyant clim ???
D'ailleurs, d'autres utilisateurs parlent du SOH de leur batterie suite à la révision . Rien pour moi suite à cette ZEA.
30 euros de main d'oeuvre pour deux minutes maximum de travail, soit 900 euros de l'heure...
Incroyable...
Le 14/09/2023 à 15:17, eric_olivier a dit :
Tout quart d'heure commencé est dû 😇
  • 3 mois plus tard...
Je viens de faire le devis  chez Renault Arcueil.... Le changement de filtre est à 85 € (comme la révision A).
Et bien,  je vais en commander un et le changer moi même.
Le 20/12/2023 à 09:56, Gilles942 a dit :
Le prix semble le même a Montrouge d’âpres les devis fait sur le site Renault.
Au passage le garage Montrouge est donné comme "Expert ZE" mais pas celui de Arcueil.
  • 1 an[?:ans plus tard...
Salut à tous, pour avoir un enfant asthmatique, j'avais testé et validé sur ma Ioniq les filtres à polyphénol de chez Mann Filter (gamme Frecious Plus) censés bloquer les pollens, particules fines, moisissures, etc.
J'ai voulu retrouver les mêmes pour mon Scénic, et je suis tombé sur la référence FP 22 011.
Je vous confirme donc que cette référence convient parfaitement à nos Mégane et Scénic E-Tech, je viens d'en mettre un en 30 secondes chrono.
Je l'ai payé 17€
  • 1 mois plus tard...
  • 8 mois plus tard...
Bonsoir,
Révision la semaine dernière à Renault Fresnes pour le scenic e tech, prix 194.95 euros sans le détail des prestations... Je leur ai fait la remarque : c'est cher comme entretien pour le changement de filtre et le liquide lave glace hiver.
La personne de l'accueil a été surprise aussi du prix. J'ose pas penser au prix d'une révision avec un véhicule thermique.
Si l'un de vous a un bon plan pour les révision de véhicule électrique dans le secteur je suis preneur.
Le 21/12/2025 à 23:15, J8Khp89Gv6qBr3 a dit :
Bonsoir,
Tu as le droit de réclamer le détail. Et en effet c'est plus cher que ce qu'on lit habituellement ici... J'ai lu que certains ont eu des entretiens à 90€ ou des "abonnements entretien +garantie" à 9€ par mois... Ma Megane est en leasing pro tout compris. Je n'ai donc pas d'autre conseil à donner. 😉
  • 6 mois plus tard...
Le 07/02/2025 à 16:29, Grand-Vince a dit :
Je l'ai payé 17€
Salut
J'ai un doute .
Le jaune en haut en en bas s.t.p ?
Merci d'avance.
Il y a 22 heures, TotoLeMarseillais a dit :
Salut
J'ai un doute .
Merci d'avance.
Aucun doute possible, il y a une flèche pour le sens du flux d'air
--> La mettre dans le même sens que le filtre qu'on remplace
Le 17/07/2026 à 13:46, Grand-Vince a dit :
J'ai changé le filtre habitacle moi-même sur ma Mégane de 2022. L'application MyRenault m'indique que la révision ZE.B de juillet n'a pas été faite. Quand j'ai demandé à mon garage ils m'ont dit que c'est parce que j'ai changé le filtre habitacle moi-même. Je leur ai demandé de clearer cette révision dans leur logiciel mais apparemment ils ne peuvent pas.
Est-ce que vous avez le même soucis ?
Noté ou pas, à mon avis, ça n’a aucune incidence sur la garantie qui est dépassée en date.
Par contre la ZEB, fait partie du programme d'entretien.
Pour ma megane livrée en septembre 2022.
J'ai fait faire ma ZEB en septembre (2024) et une ZEA en septembre 2025 avec remplacement liquide de freins, la prochaine sera une ZEB avec un changement de batterie que je pense refuser pour la changer moi même quand elle donnera des signes de faiblesse.
à part le 1er filtre habitable qui m'a couté plus de 100€, j'ai refusé tous les autres que j'ai changé moi même.
  • 2 semaines plus tard...
Mauvaise surprise lors du changement de filtre habitacle aujourd'hui : il y avait plein de morceaux de mousse jaune dessus !
Je n'en connais pas l'origine. Quelqu'un a-t-il déjà eu cela ?
