Carte Electroverse, un bon plan?
Le 01/05/2024 à 23:18, Djquick a dit :
Bonsoir
J’ai chargé aujourd’hui sur borne Sdeer (passée Mobive depuis quelques jours)
tarif passé de 0,04/min à 0,49€ le kwh
la borne a beugée je vous explique :
- lancement charge ok avec carte electroverse
- jai arrêté la charge à l’aide de la carte sur la borne, recap ok sur la
borne 10,93kw utilisés
- de retour à mon domicile je regarde et la borne est restée comme connectée depuis mon départ ????
- pas de facturation ni de recap sur l’application … j’espère pas une mauvaise surprise ….
si jamais ça arrive comment prouver le nombre de kWh consommé ???
je vous donnerai la suite des que la facture arrive
en attendant soyez prudent si vous utilisez ces bornes
Depuis que j'utilise cette carte, je n'ai pas été facturé 5 fois sur bornes LIdl et 6 fois sur parking Indigo!
Donc normalement si tu n'es pas facturé dans l'heure, tu ne seras pas facturé.
Tiens-nous au courant!
Le 02/05/2024 à 11:36, gerardvin a dit :
Heu... Il m'est déjà arrivé d'avoir une facturation et un prélèvement Electroverse 15 jours après avoir chargé.
Idem, sur belib, facturation 3 semaines après, mais pas débitée...
Car carte bancaire périmée entre temps.
Depuis j'ai mis la nouvelle et pas débité...
Peut être lors de la prochaine charge, ils debiteront les deux 🤔.
@Rozlou J'ai envoyé un mail pour expliquer mon cas. Ils m'ont demandé si j'avais une capture d'écran du tarif en vigueur au moment de ma recharge. Evidemment non! Je ne passe pas mon temps à faire une capture d'écran à chaque recharge.
Je leur ai donc dit qu'ils devaient avoir dans leur base de données le tarif avant le 1er mai.
J'attends des nouvelles...
bonne journée
*-*nino*-*
Le 04/05/2024 à 10:58, sim_v a dit :
Je dirais juste "normal".
Oui normal mais rapide et efficace aussi.
Les tarifs évoluent encore sur bornes Alizée....
0.36€/kWh pour du 22 AC et à cela s'ajoute 0.02€/min.
Je vais définitivement bannir cette carte 🤣
Le 08/05/2024 à 16:52, Ant oine a dit :
Tout change tout le temps!
Ionity est repassé à 0,56€/kWh donc le moins cher sans abonnement (Révéo ayant baissé pavillon!)
Chez Lidl, Electroverse est à 0,39€ le moins cher  avec Lidl!
J'ai commandé une carte.
Les tarifs pour l'Espagne (Iberdrola 49cts ), Suisse (Virta 46cts) restent intéressants
Borne EVbox total proche de chez moi, 35 cts le kWh 👍.
Sur une THP.
Avec chargemap le même kWh est >1€...
  • 1 mois plus tard...
Salut.
Je viens d'installer l'appli electroverse.
Pas identique à Chargemap ou abrp mais enfin autre chose qui s'en approche.
Je n'ai pas encore d'avis clair car pas testée réellement.
Pour ceux qui connaissent ou que ça intéresse,  donnez vos avis.
Je pense que ce n'est pas aussi complet que chargemap(qui bug pas mal ces temps ci) mais c'est bien présenté.
Défaut le guidage se fait par transfert sur Google map et là pas possible ou pas trouvé pour afficher les détails des stations.
Je viens de planifier un trajet que j’ai réalisé il y a plusieurs semaines. Le moins qu’on puisse dire c’est que la proposition est exactement ce que j’ai dû faire en réel;
les pourcentages annoncés sont conforme avec 1 voire 2 pour-cent de moins qu’en réel.
en tout cas lorsque j’ai fait le même test avec chargemap ou ABRP, il avait fallu que je retire des arrêts pour en positionner d’autres afin d’obtenir le résultat  similaire à Electroverse
Tout à fait, sur le trajet planifié même avec une augmentation de 10% de consommation à cause des conditions climatiques dantesques  cela ne change rien sur les arrêts car il m’a planifié les arrêts avant les 20% de soc restant.
maintenant mon test n’est probablement pas  représentatif, il faut voir pour l’hiver car là la donne ne serait pas la même.
Il me semble que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la recharge chez Electra était un gros point noir d'electroverse : 95cts/kWh
Je vois que désormais c'est 59cts.
Ça en fait définitivement une carte gratuite polyvalente !
Le 18/07/2024 à 10:22, Yannou78 a dit :
oui enfin electra suffit de télécharger l'application
Le 18/07/2024 à 10:49, Ant oine a dit :
Certes, comme a peu près tous les réseaux... Mais le principe d'une carte polyvalente c'est justement d'éviter de se prendre la tête avec les applications. Avec les avantages et les inconvénients que ça produit...
Le 18/07/2024 à 11:16, Yannou78 a dit :
Mais avec Electra, l'application n'est nécessaire que la première fois.
Avec l'auto-charge, il n'y a plus besoin de rien.
Le 18/07/2024 à 11:53, Nemoadd a dit :
L'auto recharge ne fonctionne pas avec beaucoup de véhicule chez electra au contraire de fastned.
Mon Mokka n'est pas pris en compte par exemple alors que chez fastned oui
  • 3 semaines plus tard...
Attention tarif Allego avec Electroverse 0,99€ ☠️ c’etait 0,59 ou 0,49€ avant
Le 05/08/2024 à 12:03, pops50 a dit :
Hélas !
Attention aussi chez EVZen.
Les tarifs sont variables avec cette carte entre semaine (0.49€/kWh) et WE (0.87€/kWh) 😡
C'est ce que je constate sur une borne 150kW.
Oui je me suis fait avoir en regardant le tarif vendredi après-midi et en chargeant samedi matin.
Heureusement c'était une petite charge de 20 kWh pendant un achat et je ne me ferai plus avoir.
Ce que je trouve anormal c'est que les différents tarifs ne soient pas indiqués, seulement le tarif courant.
Modifié par Fabos
Le 07/08/2024 à 12:47, Fabos a dit :
Après une première mésaventure avec Electroverse, quand je charge avec cette carte je fais maintenant systématiquement une copie d'écran de leur appli à la page tarif pendant chaque recharge... Pour servir de preuve le cas échéant... Et vérifier au passage en temps réel que c'est bien une bonne affaire...
Modifié par Rozlou
