Carrefour : Suivi du déploiement et de l'offre
Annoncée ouverte sur l'App mais au final toujours les barrières donc j'ai mis une pastille rouge .
Échanges avec Allego pour qu'ils fassent le nécessaire sur l'App
Partagés par une borne ça veut dire 75 kW maximum par prise ccs ou 175 si 1 seul ve en charge ? Merci
Le 05/01/2023 à 12:00, chgros1 a dit :
Je "suppose" que ça peut monter à 150 quand tu es seul, sinon ce serait publicité mensongère
Le 05/01/2023 à 11:06, denischti59 a dit :
Ouverture d'une station Carrefour By Allego à Maubeuge.
2x 150kW CCS (partagé par une borne) et 4x 22kW T2
du coup, tu références aussi les petites stations ? (que 2 CCS)
Ceci dit, cela risque d'être le modèle retenu dans les petites villes, donc c'est intéressant pour ceux qui voyagent hors autoroute... (*) et je pense que les vrais opérateurs seront plus vigilants sur la maintenance que les syndicats d'énergie ...
(* ou même ceux qui sortent de l'autoroute pour recharger, je pense notamment à l'axe Clermont-Brives qui me pose toujours problème).
Modifié par e-Lionel
Le 05/01/2023 à 14:03, e-Lionel a dit :
Juste pour Carrefour :)
Le 04/01/2023 à 21:12, denischti59 a dit :
Construction d'une station Carrefour à Lesparre-Médoc.
Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE
Voilà une bonne nouvelle, dans ce coin complètement désert sur des kilomètres, en chargeur rapide.
Reste à savoir combien ils vont en installer (on ne voit qu'une borne rapide sur la photo + une 22 kW).
Le Médoc est pourtant peuplé de touristes pendant la saison estivale; et pourtant, il faut descendre soit sur Bordeaux, soit sur le Bassin, pour trouver des chargeurs rapide.
Le 04/01/2023 à 21:30, Spif a dit :
Hello !
La station de St Brieuc a été annoncée comme ouverte, mais pastille rouge sur la carte, et non référencée sur le lien (allego). Des infos ? (peut être besoin d'y passer pour esquiver ouest charge, seul présent en centre Bretagne)
Tu as d'autres solutions, powerdot a Tremuson, lidl a Lamballe par exemple.....
Pour ceux qui bénéficient de 1 h gratuite allez acheter quelque chose même une bricole, comme ça dans un an s'ils font des statistiques ils verront qu'à chaque fois ça déclenche un achat sinon ça va faire comme Lidl ça deviendra payant 😉 Enfin moi je fais je n'oblige personne mais ça me paraît logique 👍
Le 06/01/2023 à 14:02, Fred508 a dit :
Dans l'absolu, j'apprécierais une solution qui ne me fasse pas contourner le centre Bretagne : Je m’arrête en Général à Loudéac ou Rostrenen. Peut être la borne ouest charge sur le parking de l’Intermarché sera un jour remplacée par power dot ou autre 🤞.
En attendant je compare les solution passant par le nord ou le sud. Lidl, 1 fois sur 2 c'est des bornes inaccessible quand le magasin ferme. Ça semble être le cas du Lidl de Lamballe selon chargemap. Pas envisageable pour un retour le dimanche :). En revanche un combo Trémusson + Callac pour faire Rennes - le Faou semble possible. Reste à voir le tarif, si ça a augmenté comme ouest charge, c'est un détour inutile.
Merci pour les suggestions 👍 et désolé pour le HS.
Modifié par Spif
Le 07/01/2023 à 15:07, jacks738 a dit :
Je te rejoins là-dessus.
Après chez Lidl, vu qu'il n'y a pas de lien entre la borne et la carte de fidélité, ils n'ont aucun moyen d'avoir les statistiques.
C'est d'ailleurs dommage qu'ils n'adoptent pas le même principe que Carrefour avec une charge liée à la carte de fidélité. J'aurais bien imaginé un système où la charge serait payante mais génère un bon d'achat en magasin, ou à l'inverse, que l'achat génère un crédit de charge valable sur une charge le jour même (et donc logiquement déduite de la charge qui se terminera après le passage en caisse).
Le 07/01/2023 à 17:37, Spif a dit :
Le lidl de Lamballe, j'y étais le weekend du 1er novembre. Je peux te garantir qu'on peut charger quand le magasin est fermé.
Ah cool merci, info à corriger sur chargemap alors 😀
Bonsoir,
Meilleurs vœux à tous !
Tout à fait d'accord, les seuls endroits où j'ai rechargé gratos j'ai fais un tour dans le commerce auquel était "accroché" la borne et j'ai fais un petit achat.
A Carrefour, l'heure gratuite est liée à la carte fid' donc j'imagine que les lutins développeurs ont déjà tout prévu, pour relier la recharge et les emplettes, et à terme si les gens ne "jouent pas le jeu" on aura plus la première heure offerte.
D'ailleurs info que je n'ai pas vu ou pas fait attention (et à laquelle l'accueil m'a répondu "je sais pas"), sur Quimper, est-ce dispo aux heures d'ouverture ou 24/24 car là j'ai fais le "plein" (48 à 80%) ce soir et je me suis pris 20 minutes de bouchons pour rentrer. Je préfère me lever plus tôt et charger au besoin avant ma journée.
Petites questions sur la recharge gratuite, désolé si ça a déjà été posé:
  • Les conditions sont les mêmes entre la carte fidélité et la carte pass?
  • Ça marche aussi sur les chargeurs DC? Ou que AC?
Uniquement depuis l'appli si on a une carte de fid ou pass renseignée.
Que en AC.
(offrir 1H sur du DC ca revient à offrir le plein ! ce serait un sacré cout !)
Modifié par EnergieZ
Et CB valide renseignée + empreinte de 25€ pour débiter si tu dépasse l'heure.
Avec ma carte pass je peux activer la AC sans contact et bénéficier de 1h gratuite sans passer par l'application, par contre ma carte est bien renseignée dans l'application
Modifié par jacks738
Le 11/01/2023 à 15:33, jacks738 a dit :
Salut, du coup tu passes la carte pass sur la borne ? y'a du rfip dedans ?
Oui contrairement à la carte fidélité qui n'en a pas , ma carte est aussi renseignée comme moyen de paiement dans l'application.
bonjour,
Petit retour sur ma semaine de "tests".
J'ai utilisé uniquement les bornes 22 kw pendant maxi 50 minutes, en solo ça prend la puissance maxi, en duo c'est évidemment partagé à 11kw.
Les bornes fonctionnent de nuit, j'ai intrigué le vigile qui trouvait curieux de voir une auto branchée à 7h.
@jacks738 j'ai recherché des infos sur l'heure gratuite en AC avec la carte Pass mais je n'ai rien trouvé, as-tu un doc ou un lien ?
Car à 15€/an cela est rentable dès la première charge (sans compter les avantages du magasin).
C'est dans l'application ça m'a affiché ça dans l'historique j'avais dépassé l'heure gratuite d'où les 0,86 cts 18 minutes, c'est affiché sur les bornes aussi l'heure gratuite 😉👍
