Câble d'alimentation d'une prise renforcée long = perte de puissance ?
Une entreprise IRVE est passée à la maison pour un devis de prise renforcée, qui, selon mes usages, me conviendrait. La longueur du câble entre le tableau et la prise sera d’environ 17 mètres.
D’entrée, on me dit que ce n’est pas possible, que j’aurais 2 kw en sortie et non les 3,7 attendus. Il préconise une borne qui, elle, délivrera 7,4 kw.
Une prise de type Green’Up de Legrand accepte des fils jusqu’à 6 mm2 en 16A.
L’entreprise a-t-elle raison en disant que j’aurai une baisse de puissance due à la longueur ? Pourquoi la prise subirait-elle une perte de puissance due à la longueur mais pas la borne ?
J’avoue avoir été interloqué par sa réponse.
Merci pour votre aide.
il y a 8 minutes, Jieffe17 a dit :
Change d'entreprise.
Merci papymomo, je vais certainement faire venir une autre entreprise.
Mais je voudrais comprendre le comment du pourquoi des pertes de puissance sur la longueur, prise ou borne.
il y a 7 minutes, Jieffe17 a dit :
Je ne suis pas un expert (loin de là), mais la réponse laconique de @papymomo me fait penser qu'il n'y a aucune perte à la prise avec 17m de câble et que l'entreprise préfère te vendre une boren plutôt qu'une prise.
Le câble c'est une résistance, comme le filament d'une ampoule, plus il est de section faible et long, plus il cause de perte (échauffement).
Regarde sur le net il y a des abaques avec les sections de câble à choisir selon l'intensité du courant qui y passe (16A pour ton cas) par rapport à sa longueur.
Du 3x6 pour ton cas ne doit poser aucun problème.
Ton électricien IRVE veut te vendre une borne!
Et pour une 16A pas besoin de passer par un électricien IRVE 😉
il y a une heure, Jieffe17 a dit :
Les abaques disent maxi 24 mètres pour 16A en 2.5mm2. En 6mm2 c’est 56 mètres. L’intérêt de surdimensionner est proche de zéro car si l’objectif c’était de réutiliser le câble pour une éventuelle borne c’est raté. Car il faut minimum du 10mm2.
Les pertes dans le câble sont les mêmes pour une green’up ou une borne. Le commercial ne doit pas comprendre ce qu’il vends.
L’histoire des 2kW à mon avis c’est qu’ils considèrent qu’il faut un CRO capable de faire du 16A. Il est possible que l’actuel ne le fasse pas. Et donc par défaut un CRO doit charger en 8A s’il ne sais pas reconnaître une green’up. La borne elle n’a pas ce problème elle chargera en 32A. Mais avec le bon CRO la charge se fera à 16A donc en 3,7kW.
En principe du 2.5mm2 suffit, la chute de tension sera de 5V environ donc 80W perdu.
En 4mm2 c'est 3V donc 50W
En 6mm2 c'est 2V donc 33W
Legrand préconise de ne pas dépasser 50m en 2.5mm2... y'a de la marge.
A vous de voir si le coup supplémentaire du câble de section supérieure en vaut la peine.
https://www.legrand.fr/questions-frequentes/comment-effectuer-linstallation-de-ma-prise-de-recharge-pour-voiture-electrique?hl=fr-FR
D'accord avec les commentaires précédents : l'électricien IRVE veut vous vendre une borne et est malhonnête.
Merci beaucoup pour vos commentaires.
Effectivement, je sentais bien qu’il y avait une entourloupe. Cet électricien est déjà intervenu à la maison pour le câblage des combles, il avait fait un excellent travail.
Je n’ai pas encore le CRO (qui sera en 16A) mais il a peut-être pensé que je l’avais déjà et en 8A.
J’ai un électricien dans ma rue, je pense lui confier l’installation.
Salut,
Et pour illustrer la réponse de lostozone, voici justement l'abaque qui confirme ce qui est dit.
Modifié par marcs
Il y a 4 heures, lostOzone a dit :
Petit précision, une prise renforcée 16A se protège avec un disjoncteur 20A.
Un disjoncteur protège un circuit, il ne faut donc pas prendre la ligne 16A, mais la ligne 20A.
En 2,5mm², ca fait donc 19m maximum.
il y a une heure, alex42 a dit :
Je pensais pareil mais la C15-100 2024 recommande de dimensionner la “canalisation“ au même courant que celui de la borne/prise. Donc 16A pour une prise 16A avec un disjoncteur 20A.
Sur la F22 de 2011 c’est pareil sur la partie NOTE1 il est précisé que la chute de tension se calcule avec le courant assigné de la borne ou prise.
Modifié par lostOzone
