Bugs de la Model 3
J'ai déjà vu ce bug d'affichage sur des vidéos YT de vitesse de charge donc non tu n'es pas le seul.
J'ai eu à deux ou trois reprises, un affichage très curieux sur mon écran. La route affichée sur l'écran apparaît dans un arc en ciel de couleur qui défile. Je ne sais pas si c'est un bug et si vous avez déjà vu cela?
Sur la photo on ne voit pas le défilement des couleurs....
il y a une heure, dpp a dit :
Tu avais de musique également ? Si oui, ce n'est pas un bug. Ca apparaît quand tu appuis 4 fois de suite sur le comodo vers le bas (de mémoire).
Modifié par TTN44973
Route Arc-en-ciel
Vous voulez entendre d'autres cloches ? Rendez-vous sur la route Arc-en-ciel en déplaçant le levier de vitesses complètement vers le bas quatre fois de suite après avoir activé l'Assistance au maintien de cap.
il y a 51 minutes, TTN44973 a dit :
Je ne me souviens pas d'avoir touché le comodo, surtout 4 fois de suite, mais effectivement je viens de voir que c'est mentionné dans le manuel au chapitre œufs de Pâques. Autant dire que ce chapitre m'intéressant assez peu, je n'avais absolument pas vu ce point. Encore un truc ridicule dont je ne vois pas l'intérêt!
Merci en tous cas pour l'info car j'ai vraiment cru à un bug; j'essaierai de le refaire sciemment pour vérifier.
Modifié par dpp
Petit bug furtif ce matin :
Je débranche la voiture, m'installe au volant, passe la marche arrière et... ... Je me vois débrancher la voiture dans l'image de la caméra gauche [emoji2957]
Ca a duré 1s, puis l'image a sauté et est revenue au direct [emoji28]
Rien de grave, juste une correction en live de "la matrice" de Neuralink  haha%20matrix.gif
Modifié par Belokan
IMG_20200808_094201.thumb.jpg.ee1a3ecbbc896e14460ff87c10bc99f5.jpgPrévision de conso juste après une recharge... C'est le première fois que je vois un tel écart !
il y a 9 minutes, cr1cr1 a dit :
Aucun écart.
C’est juste que tu as planifié ton trajet quand tu étais à 59 % environ.
Ensuite tu as chargé encore 6 %. Donc tu es 6 % au-dessus de la prévision. Si tu refais la planification maintenant tu verras.
il y a 3 minutes, bobjouy a dit :
Aucun écart.
Tu veux dire qu'il ne prend pas en compte  l'apport de la recharge ? Étrange : j'ai plus de 30000 km et des dizaines de SuC, j'utilise toujours le système de navigation de la voiture pour planifier les trajets, et je n'avais jamais observé ça !
Ou bien : j'ai replanifié pendant la recharge et il n'a pas pris en compte l'apport en énergie de la fin de la recharge, c'est ce que tu voulais dire ?
il y a 35 minutes, cr1cr1 a dit :
Exactement
Il y a 23 heures, Demonhill a dit :
Je débranche la voiture, m'installe au volant, passe la marche arrière et... ... Je me vois débrancher la voiture dans l'image de la caméra gauche emoji2957.png
5th August 2020 Events in Toulouse
il y a 18 minutes, bobjouy a dit :
Exactement
C'est donc bien un bug !
Pour démarrer la modèle 3, on s'installe convenablement dans son siège ensuite la voiture nous demande d'appuyer sur le frein pour que la voiture puisse se mettre en route. depuis quelques semaines, il arrive régulièrement qu'en appuyant sur le frein, rien ne se passe... j'ai beau appuyer plus fort, moins fort... rien ne fonctionne. sortir claquer la porte et réessayer.. rien ne va. et puis d'un coup parfois après 1 minutes, parfois après 5/10 minutes (d'ou mon problème).. cela refonctionne sans aucune raison apparente.
Certains d'entre vous ont-ils subit se désagrément ?
y a t'il une solution? dois-je contacter tesla pour vérifier tout cela?
Dans l'attente de vos retours,
Je pense que c'est juste l'écran qui ne sort pas correctement de veille. La voiture fonctionne en réalité.
J'ai eu le même problème 2 ou 3 fois récemment (après un profond "sommeil").
Plutôt qu'attendre, tu peux provoquer un reboot "léger" / soft, en appuyant sur les deux boutons du volant simultanément pendant plusieurs secondes. Tu attendras 2 min plutôt que 5 ou 10 ;)
à l’instant, Njxt a dit :
Oui peut être que la voiture fonctionne mais il n'empêche que je ne peux me mettre en D, ok prochaine fois j'essayerai un petit reboot
il y a 7 minutes, cr1cr1 a dit :
it's not a bug! it's a feature!
il y a 16 minutes, THIB91 a dit :
Ah si tu ne peux pas mettre en D / ça n'avance pas, ce n'est peut-être pas le même problème alors.
Lorsque cela m'est arrivé, je pouvais conduire, en aveugle 😬
Ce soir, en rechargeant la voiture à un SUC, et lors d'une manip à l'écran (affichage page Web), le bug du grésillement et coupure son est revenu :-( je comprends pas....
j'ai changé la source, suis passé de Spotify à Tunein, et plus de coupure.... ça commence à m'énerver ce truc 😡
Le 13/08/2020 à 08:23, cr1cr1 a dit :
Comme j'y ai pensé tantôt j'ai reproduit le "bug" :
IMG_0137.thumb.jpg.4eaadfaa87e9440998850d84aa3dd515.jpg[/img]
Perso je ne considère pas vraiment cela comme un bug, ça me permet de savoir jusqu’où charger pour atteindre ma destination avec ce que j’estime nécessaire comme batterie
Et ça m’ennuierait que cela disparaisse [emoji4]
il y a 58 minutes, bobjouy a dit :
Les deux mains et les deux yeux du pilote qui prennent une photo, les deux mains et les deux yeux du copilote qui se repoudrent le nez ... Le tout à 124km/h en se faisant dépasser. Est-ce vraiment raisonnable ?
Tant qu’il a une babouche sur l’accélérateur moi ça me va monsieur l’agent [emoji1787]
Le 13/08/2020 à 09:18, THIB91 a dit :
J'ai ce problème quasi-systématiquement mais en beaucoup plus léger:
La plupart du temps, lorsqu'en mode parking j'appuie sur le frein et que je passe une vitesse (AV ou AR), je reste en mode parking et il faut que je réitère l'opération une deuxième fois pour que la vitesse passe. C'est pas très très gênant, mais juste un peu pénible.
