Mathieu77
Mode sentinel
depuis hier matin, la sentinelle se met à délirer et enregistre des videos toutes les minutes. du coup j'ai plusieurs centaines de notifications et ça perd de son utilité.
J'ai nettoyé les caméras, fait un reboot, refait le formatage du SSD depuis le véhicule mais rien ne change.. Auriez vous des idées?
Merci d'avance
cela m'est arrivé, garé dans mon garage collectif. Je pense que dans mon cas le déclenchement était dû à la lumière du garage qui s'allume automatiquement en cas de détection d'un mouvement, ce qui activait une vidéo sentinelle.
Depuis j'ai coupé sentinelle, parce que ça me saoulait d'avoir 100 vidéos à supprimer après chaque nuit...
Ca me le fait quand je gare ma voiture à l'intérieur du garage.
Et comme il n'y a aucun mouvement dedans la nuit, je soupçonne le mode sentinelle d'utiliser les capteurs de proximité. Et comme j'étais garé collé à un mur, ça a dû lui faire péter un plomb.
Essaie de nettoyer les capteurs dans les pare-chocs et évite de te garer trop proche d'un obstacle.
Modifié par MattKirby
J'ai également eu cela l'année passée dans le garage souterrain où je vais tous les jours : c'est dû soit à la proximité d'un mur/poteau qui déclenche le sentinelle, soit à des vibrations (il y avait des travaux à un des étages au dessus et je supposais aussi que ça vibrait où la voiture est) et bien sur quand les gens passaient. Dans mon cas, c'était le poteau trop près qui déclenche en continu le sentinelle (= 500+ séquences par jour :D ). J'ai changé de place habituelle et je n'ai plus jamais eu ce soucis. C'était vraiment quelques centimètres trop près, car j'ai testé en me mettant quelques centimètres plus loin et ça le faisait plus (mais j'étais à cheval sur la place à côté).
Il faut bien savoir que le mode sentinelle s'active via ce que détecte les caméras, les capteurs de proximité ET (j'imagine) le capteur de soulèvement car la voiture détecte apparemment aussi les vibrations (comme des travaux routiers à côté faisant vibrer le sol :D ). Le technicien chez Tesla m'avait confirmé que ça pouvait être un de ces éléments, et qu'en général ils voient surtout que c'est le capteur de proximité avec un mur trop proche. ;-)
Modifié par Anakil
interessant, moi je vais toujours me garer contre un mur quand par exemple je vais passer un weekend dans une ville sans solution de recharge sur place pour limiter le nombre de passages devant la voiture, si possible dans un endroit en cul de sac,j'ai jamais eu un nombre trop important d'alertes, pourant je colle bien le mur à chaque fois
J'ai également ce problème depuis la mise à jour de Juin, depuis je l'ai simplement mise sur une place plus large car le problème et persistant malgré un Reset d'Usine, alors que je n'avais pas ce problème au même endroit auparavant.
Pareil, moi en ce moment sentinel c'est n’importe quoi. Des fois X notifications (jusqu’à 380 une nuit) avec rien sur les images. Des fois, sentinel ne fonctionne pas du tout. Et la 58 notifications mais aucune image. Pourtant je n'ai strictement rien changé à la config 😕
Je pense avoir le record en moins de 24 heures sur ma place habituelle près du mur, alors qu'il y a très peu de passage dans cette zone et qu'elle y est restée surtout la nuit 🙃
Modifié par xes
Mon cas est assez incroyable 150 événements ce matin. Mais tout c'est passé avant et apres la nuit lorsqu'il y avait un minimum fe jour. Durant la nuit noire rien.
La piste des arbres, du vent, etc.... Pourrait donc tenir?
Modifié par wolfieVH
il y a une heure, wolfieVH a dit :
Ca me rappelle ma fille aînée, impossible à coucher le soir et réveillée aux aurores. Normalement, ça passe vers 3/4 ans. 😉
Modifié par yvanc
Trop bizarre : J'ai des gosses qui sont venus débrancher ma voiture pendant qu'elle chargeait sur Autolib. Mon téléphone m'a immédiatement envoyé une notification pour me dire "recharge interrompue". N'étant pas loin je suis allé la rebrancher moins de 5 minutes après puis ai visionné les sales gosses sur l'écran. Nickel, le petit point rouge, on voit bien tout. J'extraie ma clé USB et là impossible de retrouver la vidéo !? Je me vois arriver, rebrancher mais rien avant ?! Le dossier vidéo commence à 18h18 et j'arrive à 18h22. Avant 18h18, là où l'action s'est produite, rien, nada. J'ai la preuve que je ne suis pas fou puisque quand j'ai regardé sur mon écran j'ai le film du film où on voit très bien les enfants débrancher et se barrer en courant.
Avant le 2020-10-18-18-38-33 c'est malheureusement là que c'est produit l'action, on voit bien qu'il y a un trou :
Là le dossier 2020-10-18-18-38-33 ouvert et la 1ère vidéo, le câble est déjà débranché, j'arrive à 18h22.
Conclusion : des vidéos peuvent être effacées par la voiture sans aucune raison explicable.
Est ce que vous désactivez bien sentinelle et l'enregistrement continu (en appuyant longtemps sur l'icône avec le point rouge) avant de débrancher la clé.
Peut-être que ça corrompt les fichiers en enlevant la clé sans l'éjecter au niveau logiciel.
Il y a 3 heures, Busquet2 a dit :
Tu as bien fait un appui long sur le point rouge justement pour qu'il devienne gris avant d'extraire la clé USB?
Sinon je vois pas.
Autre question: comment des gamins ont-ils pu débrancher le câble? La voiture n'était pas vérouillée? Normalement au lancement de la charge les ports se vérouillent aux 2 extrémités non?
Modifié par Raymes
il y a 3 minutes, Raymes a dit :
Sinon je vois pas.
Autre question: comment des gamins ont-ils pu débrancher le câble? La voiture n'était pas vérouillé? Normalement au lancement de la charge les ports se vérouillent aux 2 extrémités non?
A l'exposé de la situation je me suis posé exactement la même question, comment c'est possible.
La seule piste que je vois, c'est voiture non verrouillée...
Ou alors, la borne est pas protégée et tu peux couper la recharge à tout moment depuis la borne ?
Et pour tes pb de vidéos manquantes, ce serait surprenant que l'ejection sans mettre en pause fasse sauter toute la partie en question qui est plus ancienne que la partie ou il se voit arriver ...
il y a une heure, Busquet2 a dit :
Merci pour vos réponses. Oui j’ai fait un appui long comme à chaque fois.
Sur Autolib n’importe qui peut débrancher côté borne (T1). Pas côté voiture, heureusement.
Moche :D
Je trouvais chiant de respecter l'ordre de débrancher d'abord la voiture puis le chargeur sur une borne chargepoint, finalement c'est pas mal :D
Après j'ai pas tenté de couper la charge via l'interface, je me demande si c'est possible tiens.
Je tenterai ce soir (avantage d'avoir une borne gratuite sur le parking de son supermarché !)
