Bruits d’air aux montants AV / pare-brise ?
Le 15/02/2023 à 18:07, Sylvlau a dit :
@MeganeProDu vent latéral venant plutôt de la droite...je suppose ? (qui mettrait la porte un peu en dépression)
Alors là tu vas trop loin, je n'ai pas de girouette sur le capot 🤣🤣🤣
Plus sérieusement, cela peut très bien être un vent de face ou de la gauche et ce que tous le monde prend pour des bruits de passage d'air, peuvent très bien être des bruits aéro.
Au dessus de 50 km/h la porte est de toute façon en dépression et tirée vers l'extérieur
@AzakJe ne sais si ton information est celle d'un sachant ou de notoriété publique, mais si elle est vérifiée...merci pour l'info.
Le 16/02/2023 à 12:49, Sylvlau a dit :
Pour avoir travailler à la simulation numérique chez Peugeot c'est sur et certain
Le champ aéro tir la porte vers l'extérieur
Tout le jeu est de la rigidifier et de dessiner le bon joint pour que l'air ne passe pas même si la porte se décale de 3-4mm (oui ça bouge à ce point en haut de porte)
rebonjour
je crois que j'aurais dû me passer de ma remarque émotionnelle dans mon post :-)
pour en revenir à mon petit test, pourrais-je avoir SVP qq retour, que je passe-t-il si vous appuyez de l'intérieur, en haut sur la porte, en roulant à 100 km/h ou plus ? sentez-vous la porte se tordre ? entendez-vous alors le bruit d'air ?
avec ma mégane le test est flagrant (oui et oui) et à contrario avec mon autre véhicule aussi (Seat alhambra), la porte est archi rigide et pas le moindre bruit en appuyant. Il est également totalement impossible de mettre les doigts dans le joint de portière (portière fermée) de l'intérieur.
je pense que ce test permet de s'affranchir des conditions météos
merci pour vos retour. Cordialement
Est-ce que ces bruits d'air ne seraient pas liés à l'épaisseur des vitres ?
Le 17/02/2023 à 18:27, JP068 a dit :
rebonjour
J'ai essayé, il ne se passe rien de plus ou de moins.
A part mal aux doigts à pousser fort 🤣
De mon côté pas de fuite d’air sur la porte.
Même les bruits aérodynamiques sont bien contenus.
Vitesse : 130
  • 1 mois plus tard...
je relance ce sujet car comme la plupart des gens, je ne constate pas de bruit d'air ou de fuite d'air au niveau du montant mais j'ai l'impression que l'isolation phonique n'est pas top, notamment si en ville je roule le long d'une bordure en béton haute, j'ai un retour sonore assez élevé, chose que je ne retrouve pas avec d'autres voitures qui me paraissent "mieux" isolées.
Quelqu'un a constaté ça ?
Merci et bonne journée !
Le 26/03/2023 à 10:09, S7aff1e a dit :
J'ai aussi cette impression, de finesse d'isolation latérale. Idem pour le toit : l'impact d'une grosse goutte d'eau qui tombe d'un arbre après la pluie fait un ploc assez sec, c'était plus mat et amorti sur mon précédent véhicule. Cependant, sous une grosse pluie, je n'ai pas remarqué cet écart : elle doit être assez nominale dans ce cas de figure.
L’obstination sur un seul objectif : le gain de poids.
Modifié par Fernandn
Exactement le meme constat ici.
L'isolation phonique des portes est très moyenne, c'est à ce demander si isolation il y a derrière les panneaux de portes.
Et cette mauvaise isolation va dans les 2 sens : mettez un peu de musique dans votre megane, fermez les vitres et placez vous à l'extérieur, vous constaterez qu'on entend très bien la musique depuis l'extérieur.
Du coup si vous voulez écouter des musiques que vous n'assumez pas, modérez le volume 😃
  • 3 semaines plus tard...
Bonsoir,
Est-ce que des solutions ont été trouvées concernants ces bruits d’air ou cette sensation de fenêtre ouverte côté conducteur?
Le 14/02/2023 à 18:16, LortepoN a dit :
je confirme, ça doit être problème sur les premières séries. quand j'ai essayé la Mégane chez mon cc au mois de juin dernier il m'a tous de suite prévenu qu'il y aurait un bruit d'air pendant l’essai mais que le problème allait être réglé, et en effet on avait vraiment l'impression que la fenêtre était mal fermée dès 60km/h.
la mienne que j'ai reçu il y a deux semaines ne fait pas spécialement de bruit, juste l’écoulement normal de l'air qui doit faire des turbulences légères au niveau des montants, mais rien de perturbant en tous cas, rien à voir avec le bruit du modèle d'essais.
Ca veut dire que Renault a trouvé d'ou venait le problème ?
Est-ce que ça peut être résolu sur les voitures déjà construites ?
Sur la mienne le bruit est flagrant. Pas besoin de rouler vite, on l'entend à n'importe quelle vitesse.
Là ou c'est flagrant également c'est si vous roulez lentement, quand vous croisez une voiture dans le sens opposé, ou qu'une vous double, vous l'entendez comme si la fenêtre était entrouverte, c'est très très audible.
Le 12/04/2023 à 07:44, Soann a dit :
J'ai constaté ça aussi, comme à la fois un soucis d'isolation phonique et d'étanchéité
Le 11/04/2023 à 21:20, S7aff1e a dit :
Bonsoir,
Est-ce que des solutions ont été trouvées concernant ces bruits d’air ou cette sensation de fenêtre ouverte côté conducteur?
Je reviens de chez Renault et ils vont me changer les joints de portière en attendant un solution définitive pour la fin de l'année !
Je suis passé par le service carrosserie et la personne qui m'a reçus avait l'air d'être au courant du problème.
J'ai rdv le 9 mai; on verra bien... parce qu'on a vraiment l'impression de rouler portes entrouvertes.
Modifié par moiscan
Bonne nouvelle : HESS Automobile a réglé le problème (merci !) avec un réglage (charnières un peu et surtout le cadre en haut - ne m'en demander pas plus)
Pas d'effets secondaires en fermant la portière.
Une fois dans la voiture on remarque une 1ère différence : seul le bout des doigts peut être glissés dans le joint, il y a moins d'espace.
Et merveille, en roulant sur autoroute, le bruit d'air dans les oreilles a disparu !
(reste un bruit d'air nettement moins prononcé, l'aérodynamique des rétros / pas de double vitrage phonique - je comprends que cela fasse débat mais c'est minime par rapport au soucis que j'avais)
Le 19/04/2023 à 20:20, JP068 a dit :
Salut,  j'espère avoir le même résultat le 9 mai!
Le 14/02/2023 à 20:23, MeganePro a dit :
Pareil. J'ai des bruits d'air quand il y a du vent, plus spécifiquement du vent latéral.
Sans vent, pas de bruit même à 130km/h (et même plus sur Autobahn 😅)
J'ai noté la même chose. Sans vent , pas de bruit à 110km/h (je pratique beaucoup la voie rapide Nantes/Vannes). Avec les dépressions qui passent, j'ai souvent fait la route avec 30km/h ou plus de vent latéral, et la des bruits d'air. 30km/h de vent latéral signifie 115km/h de vent apparent avec un angle de 15 degrés ce qui devient sensible en tourbillon autour du rétro.
meme problème que vous avec cette sensation que la fenêtre est mal fermée. Le concessionnaire m’a dit que l’on entendait plus car voiture électrique donc pas de bruit moteur. En lisant vos avis et en ayant essayé une tesla modèle 3 pendant les vacances (aucun bruit au niveau des fenêtres) je vais insister auprès de Renault.
ca commence à faire (pour ma part) beaucoup de bug/désagrément.. sans parler de devoir immobiliser le véhicule 2j en semaine (personnellement j’ai pas que ça à faire). En tout cas preneurs de vos retours sur le sujet.
oui le bruit d'air est beaucoup trop important. Peut être qu'il est pas identique sur toutes les mégane mais a priori, sur beaucoup, ça l'est.
J'ai beaucoup moins de bruit dans l'habitacle moteur inclus sur ma focus essence de 2017. Faire de l'autoroute avec la mégane sur de longue distance en devient pénible et pas reposant comme on pourrait l'espérer.
Après deux voyage de 500 kms pas de bruit d'air particulier et encore moins de fatigue! grand silence permettant une excellente écoute musicale...
Bonjour Lucou,
merci pour ton retour. Grand silence me parait exagéré, non? les bruits de roulement avec les jantes 20 pouces :)
@Polo23 : tu remarques des bruits de roulement (à cause des 20") sur la tienne ?
Perso, vraiment rien à noter (et je ne suis pas sourd :-) )
