bruit parasite sur route dégradée : problème réglé
Depuis la réception de la voiture en mai 2021 et 13 000 km, j'étais un peu ( beaucoup même ...) agacé par un bruit parasite lorsque je roulais sur des routes  dégradées. Il me semblait que ce bruit venait de l'arrière droit et que cela pouvait être un câble électrique dans une portière qui vibrait dans certaines conditions ou une autre explication.
J'ai cherché longtemps d'où cela pouvait venir : à un passage au service center, il semblait que le technicien avait trouvé une solution en revissant le passage de la ceinture au niveau du montant droit, mais c'était une fausse piste.
Miracle, hier en continuant mes investigations, j'ai ajouté un isolant ( le genre d'isolant que l'on met autour d'un tuyau de chauffage, c'est le seul isolant que j'avais sous la main) sur des plaques plastiques au niveau de la fermeture du coffre arrière et il me semble que le problème est résolu. Ces petits plaques en plastique ( gauche et droite)  devaient se mettre en vibration dans certaines conditions ( résonance entre mes pneus 4 saisons et les routes pas parfaitement planes).
Pourvu que cela ne soit pas encore une fausse piste : l'avenir nous le dira, mais pour l'instant je n'ai plus ce bruit parasite. Si d'autres utilisateurs de TM3 ont le même souci, cela peut les aider à régler le problème.
tKRvCYBt7yN674W0cGAFaMt-KjjX0MfavmYe93Y41u1W5nWTQjyWMOwfsnilIZTHBQ7Nd1VKvQZTux6wPYBA1rgl6306efbK7n3D1Cvozw7MegbZk6ck1rgdYeAas5sIOawDDPFULHNmNmVKZsh1Ch7lri74bNdd35Is1_svAzjYvIIBXULTMh0cXY7xnWNPxJKpupGSp3lbWpuyO_uWBpGBjYb6lpyGJLBXICX_RhWbtIhvcB1aCNQmpL_-El6fASrOoukhYLBGjzrz1-qPEfo6dRMO1lxdSfLpzRm49iNxcMpzQyHmYpnocTRPK8Fs7Sd6ixgENFRJZGKhVk0Fa6Y4FQ3P01TQNX6GbnZUyf0kPwaCJA0QeZQE57nt_ITElgJFxXd85yRsZyZgVYIWP78Wjzn8ukKFhpna8NvTpLFfe8RtaFuxCA1JMHiW5PUlzEkVIL4hmJIj-EfFBV6FA5XGj-rcKavnoYPAqeva1Sh0ZJZF0y1bCds8ndB8FVva6up3xXmCRJqIsJi1ut5-tCx2Jn0T4mSMDENiS1Sh03sxpSyzbyCkICRVH07TXxkXWae0MaqzoodifxUUOhLsJcovKDm7GmvwiIPkZdqyMN1JN32_-9bpddYZ8TfncsEev0pZCS1Vb00RJ3vJiWi8xFKXKNbmRP3MSqORPia3utAtA5MJ1MSWb-AJVDvZUaCBQZu_vjTexSOOg7StwMXfPuMW=w129-h173-no?authuser=0
Bonjour ,
j'ai le même problème b bruit parasite venant de l'arrière droit .
Ma model 3 est passée au service center de Nantes le 22 Septembre pour ça.
Je n'ai plus eu de bruit pendant quelques jours et c'est reparti [emoji36]
Je vais regarder si ses deux plaques que tu montres au niveau du coffre ont du jeu mais moi j'ai plutôt l'impression que cela vient de l'intérieur arrière droit .
Mais en attendant, un grand merci à toi pour l'info [emoji1666]
Cela m interesse vraiment pour résoudre mon problème mais je ne vois pas la photo
Envoyé de mon M2011K2C en utilisant Tapatalk
J'ai localisé le bruit à l'arrière droit sur la mienne (tic, tic, tic) mais je n'ai pas encore réussi à l'éliminer. J'ai dégrafé les plastiques, remis en place mais le bruit revient toujours suivant le temps/température.
Un dossier est en cours avec Tesla (un ranger doit venir mettre de la mousse).
Il y a aussi le panneau de porte arrière droit qui fait du bruit suivant la température (en bas à gauche) aussi mais après l'avoir manipulé (sans le démonter) pour l'instant c'est mieux.
Modifié par Nicocyclone
Le 19/10/2021 à 18:39, tony91 a dit :
On peut se passer de la photo : il s'agit des plaques en plastique ( gauche et droite) au niveau des charnières et verrins du coffre. Il y a un peu de jeu et avec les vibrations conjuguées de la route et des pneus elles vibrent en touchant la carrosserie et font du bruit qui se propage par les tôles ( du moins c'est mon analyse, mais je peux faire erreur : en mettant un peu de matière souple entre la tôle et la plaque plastique, le bruit a disparu, d'où mon avis).
Le 19/10/2021 à 11:32, soub56 a dit :
C'est ce que j'adore de ce forum, les gens qui partagent leur expérience juste au cas où ça soit utile à quelqu'un d'autre. Pour ma part je n'ai pas (encore) ce souci avec ma TM3, mais merci pour l'esprit de partage.
Pour ma part cela peut ressembler à un bruit désagréable que j'entends coté droit, je n'arrivais pas à le localiser (vers vitre arrière droite), j'ai essayé de le faire entendre au ranger mais ce n'était pas assez significatif et pas reproduisible systématiquement. (SR+ 06/21)
Modifié par smole
Bonjour ,
même bruit parasite à l'arrière, ma model 3 est passée chez Tesla hier , le bruit venait des panneaux de porte arrière .
Ils ont mis des morceaux de mousse entre ses panneaux et la tôle de la porte .
Du coup plus de bruit [emoji106]
Mon problème n'est pas complétement réglé...
Un ranger est passé, pour voir de plus près le problème et faire une modification plus professionnelle que mon ajout amateur d'isolant. Nous avons roulé une dizaine de km pour confirmer l'origine du bruit : pas de chance, il ne s'est pas manifesté... et donc il n'a pas pu faire grand chose, si ce n'est mettre un peu de matière amortissante à l'endroit que je pensais être à l'origine du problème.
Quand j'ai réutilisé la voiture, sur le même trajet qu'avec le ranger, le bruit est revenu, atténué mais présent tout de même! Je pense que la température extérieure a du avoir une influence : le test avec le ranger, c'était le matin vers 9 h 00, avec une température de 10° environ, lors de mon trajet , c'était l'après-midi avec une température de 20 °.
Je vais donc patienter un peu, pour voir si l'influence de la température est vraiment réelle : si je n'ai pas ce bruit cet hiver et qu'il revient au printemps, on recommencera la recherche de solution.
Le 28/10/2021 à 09:58, soub56 a dit :
Ce ne serait pas lier à la ceinture de sécurité passager qui vibre lorsqu’il n’y a personne et ne vibre plus lorsque que quelqu’un est assis et attache la ceinture …
Pour ma part, même chose aujourd'hui, mais il s'agit tout simplement de la boucle de la ceinture de sécurité du passager qui frappe contre le montant B. En la maintenant ou avec une pince à linge, le bruit disparaît.
J'avais déjà eu par le passé d'autres bruits du type que vous décrivez, réglés à chaque fois en tapant un peu la pièce du côté de la main.
EDIT: @Benji 1709: les grands esprits etc qui postent en même temps ;-)
Modifié par AKM74
Le 28/10/2021 à 14:46, Benji 1709 a dit :
Si c'était le cas, cela serait vite résolu, mais, hélas, quand mon épouse est assise à la place du passager, ce bruit se manifeste et elle n'est pas assez bavarde pour le couvrir! Mais c'est une piste que je vais explorer plus sérieusement : le ranger et mon épouse n'ont pas le même gabarit, cela a peut-être une incidence sur le positionnement de la ceinture coté passager.
Est-ce que tu as essayé d'appuyer sur les contre-portes au moment où le bruit se produit.
Chez moi, ça venait de là. Une petite vibration entre la contre-porte en plastique et la tole de la portière.
Que faut-il faire dans ce cas?
@soub56, est-ce que tu as essayé de demander à ton épouse de mettre sa ceinture ? 😂
Modifié par gilsou
Le 28/10/2021 à 16:59, gilsou a dit :
Comme je n'ai pas trouvé le paramétrage pour éviter l'alarme de ceinture non mise, elle est bien forcée de la boucler... ( la ceinture...).
Noico Noir 2 mm 3,4 mètres carrés Tapis d’isolation acoustique en butyle pour voitures, isolation acoustique de bruit et insonorisation
ces plaques seront vos meilleurs amies contrairement à ce que les gens pensent les allemandes pas de bruit etc.....
Mon Audi A3 8V ma rendu complètement maboule avec ces bruits de vibration une fois ces plaques installés à des endroits stratégiques j'en ai atténué la grande majorité...
@tony91, peux-tu enlever ta signature Tapatalk, s'il te plaît ?
Normalement c est bon. Désolé [emoji106]
Alors si ça peut aider en ce qui me concerne j'ai identifié que le dossier du siège passager fait du bruit lorsqu'il est inoccupé. Je peux reproduire le phénomène en tapant légèrement sur l'arrière du siège ce qui provoque comme un bruit de vibration d'une pièce mal serée. Il me reste désormais à faire intervenir un ranger pour solder le problème car même en démontant la coque arrière du siège pas pu trouver comment fixer le truc 😕
Idem pour moi, model 3 MIC Q2 2021, un bruit qui provient de la porte arrière droite.
J'avais eu une intervention sur la porte (changement d'un joint), et j'ai crû que ça venait de là. Un ranger est intervenu pour le bruit mais n'a rien remarqué dans la porte (il a changé l'ensemble des picots au cas où) mais toujours ce bruit parasite, comme un câble qui touche de temps en temps sur routes défoncées.
Mais je suis content de ne pas être tout seul à avoir ce bruit 😅
Même bruit de vibrations venant de l arrière droit lorsque la route est dégradée.
Je vais suivre ce sujet au cas où le problème soit localisé car autant de retour du même type.... il doit y avoir une cause commune.
Mic 2021 d août pour ma part.
Bonjour ,
voilà les zones où de la mousse à été mise en place entre la partie intérieure de la porte et la tôle
Merci du retour.
Un ranger peut faire l intervention ou c est Service Center obligatoire ?
Bonjour ,
ma model 3 est passée au service center mais je pense qu'un ranger peut faire le job [emoji106]
