logan1201
Autonomie hivernale
il y a 37 minutes, marcopomerol a dit :
C'est une résistance chauffante , donc 5kw consommé !
La PAC est en plus .
Merci :)
Ah ben je comprends mieux où partent les kWh évoqués !
Ma voiture va continuer à dormir dans un garage...
J'ai eu chaud (ou plutôt froid sur la fin !! 😁) : aujourd'hui trajet de 210 kms AR pour le travail. Temps hivernal (0 à 3°), mode "normal" et chauffage tout le long, sauf les 30 derniers kms ... en mode eco car je suis arrivé avec seulement 12 kms d'autonomie !
Départ à 320 kms : batterie pleine.
Pourtant conduite très douce... J'aurais sans doute du limiter le chauffage.
Surprise : sur la fin quand j'ai rallumé l'écran, celui ci m'a présenté la cartographie avec les bornes les plus proches !
Il y a 1 heure, MilleEtangs a dit :
Oui j'ai déjà vu les bornes à proximité quand on passe dans le rouge
Il y a 13 heures, MilleEtangs a dit :
En mode ECO, le chauffage (confort thermique) se serait limiter automatiquement.
Je crains que l'on soit obligé d'y passer d'entrée si trajet prévu de 200km en hiver...  😑
il y a 43 minutes, FFF3347 a dit :
Le mode Eco limite le chauffage, mais ne le supprime pas. J'ai raconté dans un autre sujet mon voyage de plus de 1000 km A/R. Le début de mon retour, était une étape de Paris à la Ferté Bernard, par l'A11, à 110km/h constant sur autoroute par léger brouillard et 4°C terminé à 6°C, avec une capacité restante de 27% après 176km avec 20 km en ville au début. Ce parcours a été réalisé en mode D+Eco+régulateur avec clim sur 21, sans jamais avoir froid ni besoin d'être habillé chaudement...
Le 28/11/2020 à 09:06, Pat25 a dit :
Il suffit de regarder l afficheur de la conso des accessoires, avec le chauffage le curseur monte au taquet. Appuyez sur le toggle switch pour couper totalement le chauffage, tout en regardant le curseur et vous comprendrez.
j ai mis l’afficheur sur l ecran personnel 2 du compteur, c’est intéressant.
si on veux faire de l’autonomie, je conseil un coup de chauffage quelques min, et je l’eteint, et j’enclenche les sièges chauffant beaucoup moins ernergivoire
Ma question va peut être vous paraitre bête mais comment fait on pour avoir la consommation des accessoires? Est ce une option?
Il faut paramétrer le mode personnel 1 ou 2 via l'écran central.
De mémoire il faut fouiller un peu mais je crois que c'est par l'icône voiture.
A un moment tu arrives sur une icône "combiné" et la tu paramètres l'affichage que tu souhaites.
Aller toute excuse est bonne pour remonter dans cette lionne!
La touche paramètre (en haut à droite)depuis n'importe quel écran puis options,personnalisation combiné.
Et la tu affiches consommation confort sur le 1(à gauche)ou 2(à droite).
il y a 3 minutes, Tech21 a dit :
A propos de paramétrages, vous me confirmez que sur la e208 il n'est pas possible de personnaliser les couleurs de l'affichage ainsi que les bandes de Leds sur les portières ?
Bien sur que si.
Le 01/12/2020 à 18:38, MilleEtangs a dit :
Pareil qur sur la corsa e, l'autonomie n'est pas juste sur la dernière 8eme, en réalité tu as encore 30km approx, tu avais assez de courant pour rouler en mode normal tout le long du trajet, mais PSA souhaite nous mentir avec cette autonomie très pessimiste... et prendre les gens pour des cons.
Il y a 5 heures, kerlucun a dit :
J'ai  une GT et je n'ai trouvé aucun trace du menu permettant de paramétrer les couleurs d'ambiance.
Non rien trouvé non plus sur GT
Je n'ai pas THEME comme sur la photo ici, on voit des surpiqures vertes que je croyais réservée à la version électrique mais cela ne semble pas être le cas/
http://www.feline.cc/photos/modeles/peugeot-208/208-2/preview/photo-peugeot-208-2-1-preview-1-049.jpg.html
Modifié par Tech21
Il y a 9 heures, danm_cool a dit :
OK, mais difficile de le savoir !! Cette annonce d'autonomie à de quoi inquiéter !!
il y a 15 minutes, MilleEtangs a dit :
oui, exactement, le mieux est de regarder le pourcentage sur l'app ;) ca rassure et surtout ca permet d'être juste dans les calculs
