Autohold
Le 18/05/2023 à 20:11, rvgris a dit :
Bon
Bonjour. Je crois qu’il faut que la ceinture soit attachée
Bonjour, merci c'est bien ça! Par contre attention, je me suis fait une petite frayeur... en arrivant chez moi, j'ai enfoncé les freins, la voiture s'est donc immobilisé ( jusque la rien d'anormal) puis bêtement je n'ai pas pensé a mettre sur parking frein a main étant donné que la voiture ne bougeait pas, j' ai ensuite enlever ma ceinture de sécurité ce qui a pour effet de déactiver l'autohold! la voiture s'est remis en marche( normal elle était resté sur D) alors que je ne m y attendait pas, j'ai juste eu le temps de mettre le pied sur le frein avant de rentrer dans le mur de mon garage🙃. un piège a con cette histoire!🤣
oui, pas normale ! il faudrait remonter cette infos à MG ! ( pour moi c'est un bug )
Ôtez moi d'un doute,
dans une cote à l’arrêt ( autohold sur OFF ), quand on lâche le frein ça ne recule pas ?? 😆
Le 20/05/2023 à 23:22, albator a dit :
Non, en tous cas pas sur mon véhicule.
Bonjour y en qui on une standard et qui arrive à faire fonctionner le autohold moi j y arrive pas 🤨 quand je le met ça change rien la voiture part après un arrêt
Le 21/05/2023 à 12:41, Colargol a dit :
Ça fonctionne plutôt bien sur ma standard. A l'arrêt j'appuie un peu plus fort sur la pédale de frein et le voyant s'allume. Je relâche et le voiture ne bouge plus.
Le 21/05/2023 à 16:10, seb01380 a dit :
Mais comment le mettre en fonction ? Quand je coche autohold ça change rien et c est quoi en dessous « arrêt » ?
Le 21/05/2023 à 17:33, Colargol a dit :
Il faut l'activer en roulant à l'arrêt ça fonctionne pas :)
Bonjour, comme l'a déjà dit rvgris, pour activer autohold, il faut avoir sa ceinture de sécurité attaché, en suite cocher autohold dans sécurité, en suite quand vous conduisez et que vous arrivez a un feux rouge par exemple, vous appuyez fort sur les freins pour l' activer. Arret c'est pour éteindre le véhicule.🙂
  • 2 semaines plus tard...
cette fonction reste en mémoire ou il faut refaire la manip a chaque redémarrage  ?
Perso,
la fonction est inactive sur la tablette.
Je l’active simplement en pressant sur la pédale de frein.
Ni + ni -
labougie R30
Le 04/06/2023 à 17:53, a2pir a dit :
Il faut valider la fonction autohold dans les menus.
Une fois validée, elle le reste bien par la suite.
Pour l'activer/l'utiliser, il faut appuyer fermement sur la pédale de frein à l'arrêt : la voiture ne bougera plus (et la conso/power tombe à 0)
Il faut ensuite appuyer sur l'accélérateur pour repartir.
Cette fonction est active par défaut à la livraison de la voiture (je crois).
Ben, l'Autohold, je trouve que ça marche très bien.
En configuration Autohold ON.
Lorsque l'on presse la pédale de frein avec un peu de tonicité (pas la peine d'en faire trop), @elmer91 le dit très bien juste au dessus, la voiture s'arrête, la conso/power tombe à 0 juste, on peut lever le pied de la pédale, le poser à côté et rien ne bouge... pour repartir il faut presser l'accélérateur.
Toujours en config ON, si l'on presse la pédale de frein avec modération (sans aller en bout de course), la voiture s’arrête, la conso/power peut rester à 2 ou 3%, mais le Autohold ne s'enclenche pas... sitôt que l'on lève le pied du frein, la voiture repart de l'avant.
En configuration Autohold OFF.
Lorsque l'on presse la pédale de frein, qu'on le fasse en mode léger ou que l'on appuie à fond, la voiture s'arrête, et... sitôt que l'on soulage la pédale de frein la voiture repart aussitôt (à la vitesse du pas d'un homme) sans même que l'on ait à toucher la pédale d'accélérateur.
C'est seulement si l'on souhaite dé-activer la fonction qu'il est nécessaire d'aller régler le paramètre dans les menus.
Portes fermées, ceinture attaché, le système l'exige pour autoriser la modification.
Le réglage restera en mémoire.
Modifié par jpla
Le 04/06/2023 à 21:09, jpla a dit :
En version R16 (standard), l'autohold était désactivé par défaut.
Il a fallu l'activer.
A l'arrêt (pied "léger" sans enclencher l'autohold), la conso affiché Power est entre 6 et 8 (je trouvais justement que ça faisait beaucoup / le moteur lutte contre les freins, ce qui me paraissait un peu stupide)
Modifié par elmer91
  • 4 semaines plus tard...
Le 02/07/2023 à 14:25, gericoptere a dit :
attention : en marche arrière l'autohold ne fonctionne pas !
Merci de préciser les circonstances car ce n'est pas très clair :
Est-ce que l'AH ne fonctionne pas ou ne s'active pas quand le sélecteur de mode est sur "R" ?
Les règles :
L'AH n'est pas fait pour arrêter sa voiture, fermer son portail et repartir.
AH activé on reste dans la voiture.
  • 1 mois plus tard...
Le 28/04/2023 à 22:47, dTect a dit :
C'est comme pour une boite auto : sans cette fonction, la voiture va naturellement ramper c'est à dire qu'elle va avancer seul une fois la position "D" pour "Drive" enclenchée. Tu dois garder le pied sur le frein pour éviter ce rampage. Avec la fonction autohold active, la voiture est freinée sans appui sur le frein et pour repartir, il faudra appuyer sur l'accélérateur.
Alors du coup, c'est quoi la différence entre "AutoHold" et le "One pedal" ?
Le week-end dernier, en centre ville, j'avais le One pedal d'enclenché (mais pas l'AutoHold = pas encore essayé)
A l'approche d'un feu rouge ou d'une voiture à l'arrêt, je relâche la pédale d'accélération avec anticipation = la voiture s'arrête 2/3 mètres plus tard.
Le feu passe au vert ou la voiture de devant redémarre, j'appuie sur la pédale d'accélération = la voiture redémarre.
Je ne vois pas l'intérêt de l'AutoHold si la voiture a le One pedal.
AutoHold, c'est pour maintenir la voiture arrêtée sur les V1 car, sans lui, si on relâche la pédale de frein, la voiture avance toute seule.
j’utilise depuis très longtemps ( 6 ans en golf gte ) Pour un arrêt prévisible il faut laisser faire la régénération et au dernier moment effleurer la pedale de frein
la voiture s’arrête et le frein n’est pas active
suand on relâche la pedale de frein la voiture redémarre
Problème hier avec l'AutoHold qui n'était plus activé, ça m'a fait tout drôle quand la voiture s'est mise à avancer ! J'ai cru que j'allais emboutir la voiture devant moi... Impossible de le réactiver dans le menu.
Et aujourd'hui il était de nouveau actif, sans rien faire.
Je vais prénommer ma voiture "Christine" ;-)
Le 15/08/2023 à 18:06, Lio37 a dit :
Gaffe ! c'est ma femme.
(elle est aussi diabolique !) 🤣
Modifié par 3L3ctroNuc
Le 16/08/2023 à 01:13, 3L3ctroNuc a dit :
Tu as une MG4 et ta femme s'appelle Christine!! Tu cherches les emmerdes 😅
Le 16/08/2023 à 13:52, gillejeu a dit :
C'est sa voiture (moi qui ai choisi). Elles finiront par bien s'entendre et moi par en dompter une des deux. 😜
  • 5 mois plus tard...
Bonjour. J'ai une question au sujet de l'auto hold. J'ai  la mg4 depuis fin septembre 2023, donc 4 mois d'utilisation. Beaucoup de ville, donc bouchon, et utilisation régulière de l'autohold si pratique. (Car sinon la voiture avance toute seule, et c'est pénible de rester toujours appuyé sur le frein). Or depuis hier, les freins ne tiennent plus, ils lâchent doucement, et la voiture se remet à avancer. La notice ne parle pas de ce problème.
Si quelqu'un a une idée, parfois il peut y avoir une astuce, ou quelquechosea essayer.... avant d'aller chez MG.  Merci
Est-ce que le voyant (A) passe bien au vert dans ces situations ? C'est qui valide l'activation de l'Autohold.
Sinon, ce serait plutôt que l'autohold ne s'activerait plus.
Modifié par ptivid
