Application mobile Tesla
Suffit que je me plaigne pour que ca marche comme sur des roulettes.
Hier, je me suis connectée au moins une 10aine de fois depuis le boulot sur l'appli (voiture garée à 5km de là) et finalement aucun soucis.
C'est bizarre.
J'adore l'appli aussi (quand elle arrive à se connecter ! )
il y a 29 minutes, Busquet2 a dit :
Moi c'est du caviar cette l'application. Quasi aucun bug, entre 5 et 10 secondes pour sortir de la mise en veille. Le préchauffage et les sièges chauffants en amont (5 minutes suffisent) est juste comme je l'imaginais. Là où j'ai encore plus kiffé : quand j'étais à la montagne avec le WCT branché et que j'ai relancé une charge une heure avant mon départ pour approcher les 100% de ma batterie tout ça sur les pistes à 2500 mètres en face du mont blanc (massif de Balme pour ceux qui connaissent).
La Clusaz ? Siouperbe station oui ?
Pour utiliser 2 tels comme clef, outre la manip à faire dans le véhicule, il faut télécharger l’app Sur les 2 tél et après il faut créer un compte secondaire chez tesla ou on peut mettre les meme identifiants sur les 2 tels ?
On peut mettre 2 identifiants identiques sur 2 tel. C’est ce qu’ils font par défaut au SC
nous ils ont été surpris qu’on leur dise qu’on avait déjà fait avec chacun son compte
Salut
C'est possible lorsqu'une mise à jour est disponible. Tu es notifié par l'application qui contient alors un menu dédié
il y a 23 minutes, Stroubidoul a dit :
Savez vous si on peut lancer une mise à jour depuis l’application mobile Tesla?
si oui, comment?
Tout à fait.  Tu es notifié par l’application et ensuite c’est tout simple l’application te le propose. Tu verras quand ce sera le cas
Bah le pb c’est que j’ai reçu la notification et quand je clic dessus, l’appli s’ouvre mais ne me propose pas de faire la MAJ...
Je suis archinul !
L'application marche du tonnerre sur mon iPhone X, mais je ne comprenais pas pourquoi la voiture se verrouillait quand je partais mais ne se déverrouillait pas toute seule quand je m'en approchais. Ben je me rends compte en vous lisant qu'il suffit d'actionner la poignée de la portière. Je vais passer une IRM pour voir si je n'ai pas une légère atrophie corticale ?. Plus sérieusement, cette application c'est du bonheur. Faudrait l'upgrader comme nous l'a suggéré @J0kers !
Bonjour, pourriez vous me dire où dans l'application Tesla on peut planifier la mise en route de la clim/chauffage, dans mon appli je peux l'allumer ou l'éteindre mais je ne trouve pas le module de planification.
Merci !
Tracman
Car il n'y en a pas, c'est à toi de lancer la clim/chauffage avant de te rendre à ta voiture.
Si tu souhaites vraiment une programmation il va falloir t'orienter vers d'autres solutions via l'API Tesla.
Cette appli est top ! Hier j'ai laissé la belle dehors en plein soleil, 5 minutes avant d'y retourner je lance la clim à 20 degré car elle annonçait 38 degrés à l'intérieur. Ma famille était ravie en rentrant dans la voiture. En revanche, je dois quasi systématiquement ouvrir mon appli pour que la voiture s'ouvre à mon arrivée, elle ne détecte plus mon téléphone sans cela.
il y a 11 minutes, Busquet2 a dit :
Problème de Bluetooth ?
meme si c’est affiché
tu as essayé passage en mode avion et retour ?pour mon mari ça marchait
mais il s’est décidé à changer de téléphone. Marre de son Bluetooth qui cafouillait (pas que pour la voiture)
depuis qu’il a changé de téléphone c’est nickel
Il y a 3 heures, Busquet2 a dit :
Il faut peut être vérifier, au niveau du téléphone, s'il met en "veille" certaines apps après un certain temps d'inactivité (pour économiser la batterie). Mon Huawei est très pénible pour ça, il cherche par défaut l'économie maximum et je dois forcer le paramétrage application par application, pour savoir lesquelles continuent à fonctionner "en arrière plan" et de manière assez active, sinon il a tendance à tout mettre en veille.
Modifié par Njxt
J'ai l'impression que laisser l'appli ouverte en arrière plan est très energivore et pour vous ?
Lorsque sur l’application il est noté «connecté » sur clé sur téléphone : ça veux dire que l’on peux ouvrir la voiture ?
parceque je me suis aperçu hier tranquillement sous la couette, quand je me suis aperçu que c’était connecté !!!!
otez moi de suite d’un doute : ça veux pas dire que la voiture est ouverte ?
Autrement il y a un pb ???
Non. Pour savoir si t’as voiture est ouverte via l’application c’est l’icône cadenas qui te donne son état : si le cadenas est fermé ta voiture est fermée.
@Poissonrouge si tu dors dans ton garage c'est normal. Dès que je m'éloigne de ma voiture l'application m'affiche "Déconnecté" au niveau de la clé sur téléphone.
[emoji23]
Non je ne dors pas dans mon garage, mais je n’ai pas un Chateau pour autant. Ma voiture dors dehors et moi au-dessus ... enfin tu m’a compris ... bref tu ne me rassures pas là [emoji33][emoji33]
Je crois que c’est une dizaine de mètres la portée du bt.
Donc effectivement si ta voiture est juste sous ta fenêtre c’est peut être possible qu elle détecte ton tel comme à côté et soit « ouvrable ».
Ca vaut le coup de faire le test!
pour la conso de l application tesla sur iPhone il faut autoriser l appli à tourner en arrière plan et également l autoriser à vous geolocaliser symboliser par la flèche de boussole dessinée en contour et pas en pleine. J avais essayé de couper la géolocalisation pour épargner de la batterie mais le tel n ouvrai plus la voiture.
Au final dans le rapport d utilisation de la batterie du tel en fin de journée l appli tesla utilise moins de 1% de la batterie de cet iPhone.  Modèle xr.
Le 31/03/2019 à 09:16, Stroubidoul a dit :
si oui, comment?
Non, on ne peut pas la lancer volontairement depuis l'application.
Il faut attendre qu'elle arrive comme le montre ces photos
Tout d'abord, tu as un message qui t'indique qu'une mise à jour est arrivée
Modifié par Palm35
