[App Tierce] Jeedom : piloter sa Tesla
Le 23/04/2023 à 18:01, vercors a dit :
Salut @vince_007,
La béta n'est pas encore prête. je la teste chez un des utilisateurs qui a deux tesla (et qui m'a gentiment ouvert son Jeedom) . Il y a encore des pb dessus sur lesquels je planche.
Normalement la beta est retirées dès qu'il a mis a jour son jeedom.
Je te conseille de re déployer la stable ou la beta (qui coincident) et donc revenir vers la 3.1.9 le temps que je corrige tout ça !
Désolé pour les désagréments.
A+
Nicolas
Je suis déjà revenu sur la 3.1.9 depuis le 13/04 !!
Hier, ça marché bien et aujourd'hui, j'ai des messages d'erreurs dans tous les sens. Pourtant, il ne s'est rien passé.
Les commandes passent très mal, souvent en erreur et parfois ça passe. Pourtant la voiture est bien réveillée.
Modifié par vince_007
Slt! Pas encore testé le géofencing mais il y a des alertes sur Jeedom!
Le 24/04/2023 à 08:48, DrFloW a dit :
Ben le log est clair, tu n'est pas connecté à ton compte Tesla. Donc refaire la connexion avec des Tokens à jour.
Le 29/04/2023 à 12:46, vince_007 a dit :
Je suis bien connecté. Quand je vais dans le module ça me dit bien que je suis connecté. Et le module ne fonctionne pas trop mal (juste le tracking qui est un peu lent).
Le 29/04/2023 à 19:20, DrFloW a dit :
Tesla a fait des modifications côté API sans prévenir (comme d'habitude), et le plugin de Nicolas ne fonctionne plus trop bien. Il y travaille en ce moment, faut patienter le temps qu'il adapte le plugin.
@vercorspour l’api qui ne prends plus en charge les commandes as tu des pistes des modifications de l api ? Ou as tu un délais de rétablissement ?
Bonjour @dezdez
oui une beta est déjà dispo. D’autres modifs sont à venir mais déjà les commandes passent.
Ca avance. 🙂
Merci !
Nicolas
Le 30/04/2023 à 19:14, vercors a dit :
Bonjour @dezdez
Ca avance. 🙂
Merci !
Nicolas
merci de ta réactivité
Bonjour @dezdez
Ca avance. 🙂
Merci !
Nicolas
Merci Nicolas! Beucoup moins d'erreur sur la dernière bêta. J'ai juste ça dans les log au redémarrage auto du daemon je pense:
Le 01/05/2023 à 09:59, DrFloW a dit :
Moi, j'ai les mêmes erreurs en plus de celle-ci :
[2023-05-03 15:26:45]ERROR : TeslaAPI:sendRequest() --> 1
[2023-05-03 15:26:45]ERROR : Erreur sur tesla::tracking() :
et celle-ci toutes les 10mn environ :
Et sur l'ensemble du plug-in, impossible d'avoir l'état de la batterie depuis les deux dernières mises à jour, j'ai ça :
ou encore ça :
Bizarre que tout plante maintenant alors que c'était quasi parfait il y a 3 versions ...
Modifié par TheKiller83
Le 03/05/2023 à 16:01, TheKiller83 a dit :
Ben quand le serveur que tu interroge change de façon de dialoguer et qu’on te dit pas ce qui a été fait, ben du jour au lendemain, plus rien ne fonctionne.
Je rappel que l’API Tesla n’est pas du tout documentée par Tesla, c'est du reverse engineering réalisé par une communauté. Donc à chaque changement de ce type, toutes les applications tombent en panne. Peut être qu’un jour Tesla interdira cet accès.
Ce matin, j'ai installé la nouvelle version du Plugin ( 2023-05-04 01:09:05 ) et il y a du progrès au niveau de la gestion de la batterie mais par contre, impossible d'activer/désactiver sentinelle ainsi que d'autres commandes qui passent plus alors que ça fonctionnait sur la version d'hier 😥
Salut
c’est la 3.1.9 que tu dois avoir.
j’ai retiré la beta en attendant d’en sortir une nouvelle.
a très vite
J'ai bien la 3.1.9 🤔
Quand j'appui sur sentinelle et que je valide, j'ai ça :
Si ça te mets sur une piste ...
Le 04/05/2023 à 10:10, TheKiller83 a dit :
Hello @TheKiller83,
Je viens de publier 3.1.10-beta.178.144. Les commandes et le tracking re-fonctionnent
Merci pour tes tests (et ta patience !)
Nicolas
Le 04/05/2023 à 11:27, vercors a dit :
Hello @TheKiller83,
Nicolas
Malheureusement, la nouvelle version ne change rien au commande de Sentinelle au moins ... pas pu tester le reste.
Pour information, le pavé rouge, je l'ai aussi quand je vais sur la configuration du Plugin 😥
Autres informations :
A la même seconde, j'ai ça sur le dashbord, j'ai :
et ça sur le widjet :
Donc petit problème de synchro je pense sachant que la voiture charge et a 70% sur l'application Officielle.
Pour info, la version publiée à 13h46 fait un retour arrière pour la gestion des batteries mais la bascule sentinelle fonctionne à nouveau ... reste plus qu'à faire les deux à la fois et ce sera parfait 😂
Quand a choisir je préfère cette version autorisant les commandes que celle affichant la batterie, c'est juste embêtant pour le lancement de la charge à une certain capacité de batterie ...
Le 04/05/2023 à 13:51, TheKiller83 a dit :
Juste pour vérifier... tu as bien la version 3.1.10-beta.178.144 ?
Le 04/05/2023 à 14:35, vercors a dit :
J'ai bien la Version: 3.1.10-beta.178.144 🤔
Le 04/05/2023 à 14:44, TheKiller83 a dit :
merci, c'est good ça.
Pour le pb du widget as tu essayé de vider le cache de ton navigateur ?
Pour les deux % différents, je le note. Ce sera corrigé.
Merci !
Le 04/05/2023 à 14:55, vercors a dit :
Merci !
Oui j'ai vidé mon cache ça change rien et j'ai à nouveau l'erreur : Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'gui_distance_units') que j'avais au début de mes messages et qui doit être la source du problème de batterie.
🤔 As tu essayé de redémarrer Firefox, Chrome ou Safari et/ou de charger jeedom sur une page en navigation Incognito (ce mode permet d’être sur que le cache est vide) ?
