[App Tierce] Jeedom : piloter sa Tesla
il y a 2 minutes, JLouis67 a dit :
pareil pour moi. Pas de captcha. Je viens de me connecter sur le site de Tesla (double authentification).
C'est peut-être la la différence, Double authentification aussi 🤨
Si le captcha n’est pas (encore ?) visible sur votre page de login tesla, il y a moyen de tenter une connexion...
je vais sortir une version du plugin qui affiche le token et le refresh token s’ils sont stockés dans le plugin pour que vous puissiez les copier/coller et les mettre à l’abris pour le « cazou ».
Je croise les doigts...
merci
Il y a 2 heures, vercors a dit :
merci
Il y a 1 heure, vercors a dit :
Hello @Fabki
tout est là : https://tesla-api.timdorr.com/api-basics/authentication ! Le plugin suit chacune de ces étapes.
A+
@vercors
Merci Nicolas mais un peu compliqué surtout en anglais je pige rien 🙄 mais je viens de me rendre compte de quelque chose, avec la double identification, et perso j'ai aussi deux téléphones de déclarés, j'ai une page ou je dois choisir sur quelle téléphone je récupère le code à 6 chiffres, que se passe t'il au niveau du plugin à cette étape ?
Il y a 7 heures, vercors a dit :
malgré ma connection réussie sur mon compte Tesla, avec l'appli Jeedom j'ai toujours l'erreur 403.
Je ne suis pas en 2FA et j'ai effectivement le CAPTCHA...
Je comprend qu'arrivé là, il va être plus simple de passer en double authentification  pour les applis tierces ?
Edit : J'attends vos conseils vant de toucher. Mon token étant valable jusqu'au16 juin, et Tesla Jeedom "indispensable" au confort :-)
Modifié par dramces
Chez moi aussi le captcha apparait maintenant avec double authentification 😧
Le 28/05/2021 à 10:09, vercors a dit :
Bonjour @vercors
Je viens de restaurer la sauvegarde de Jeedom d'avant-hier (avant que je déconnecte ton plugin du compte Tesla).
Du coup étant à nouveau connecté, je suis intéressé par cette version qui afficherait les tokens.
Comme tu as retiré le plugin du store Jeedom, comment pourra-t-on l'installer ?
Il y a 10 heures, dramces a dit :
Le fait d'avoir le 2FA activé ne change rien que sur la page de login en plus du mail et password il y a maitnenant un captcha à entrer.
Donc cassé cassé, chez tout le monde, malheureusement
Il y a 12 heures, denouche a dit :
Oui c'est logique en même temps... La page ne sait pas encore qui on est. Donc elle ne peut pas afficher ou non le captcha avant même de se loguer !
Arf, j'étais fatigué d'une nuit blanche (enfant malade).
Bref...
Ici une solution trouvée par @denouche pour son appli que j'utilise aussi.
Peut-être une idée à partager même si l'environnement est complètement différent !?
Salut Nicolas,
Si on a un token via Tesla advanced notification par exemple et qu'on le rentre dans ton application maintenant est-ce que la connexion se fera ou il y aura toujours l'erreur 403 ?
Je me dis qu'en attendant que tu trouves une solution ça pourrait être un bon palliatif.
D'avance merci pour ta réponse
Il y a 5 heures, Elkalpine a dit :
Salut Nicolas,
Oui tout à fait. il suffit au moment de la connexion de choisir : "J'utilise un Jeton d'accès"
Je suis en train d'ajouter dans la configuration l'affichage de ce token pour ne pas le perdre (et du token de rafraishissement).
Et je vais ajouter aussi la possibiité de renseigner un token de rafraichissement, qui permet au plugin de mettre a jour le "jeton d'accès" dès qu'il expire.
En parallèle je creuse pour trouver un moyen de se connecter "comme avant". Sur le web, il y a pas mal de de développeurs qui se creusent aussi. certains ont trouvé (comme @denouche avec sa super app "Tesla Advanced Notification"). Mais selon la plateforme et le language utilisé les "workarounds" sont plus ou moins compliqué/possibles ... 😟
A suivre...
Nicolas
Modifié par vercors
Hello
Tesla aurait fait "R" (marche arrière) ??
Le captcha a disparu et il est à nouveau possible de récupérer un token + refresh token. 🥳
j'ai poussé la version 2.3.6-beta-6-g5a56866 qui vous permet de copier/coller votre token (et token de rafraichissement) pour le mettre au chaud.
Tenez moi au courant !
Nicolas
il y a 54 minutes, vercors a dit :
Hello
Nicolas
Salut @vercors
la connexion via identifiant ne fonctionne toujours pas chez moi, via le jeton ça fonction mais je crois bien qu'il y a quand même un problème je ne vois pas de réfreche token et j'ai aussi ce message d'erreur qui s'affiche
http://192.168.0.92/index.php?v=d&m=tesla&p=tesla&id=tesla 1 Uncaught SyntaxError: Identifier 'vis' has already been declared
il y a une heure, Fabki a dit :
Salut @vercors
Salut @Fabki
Oui le refreshToken n'est présent que si on a fait l'authentification par identifiant.
Je viens de pousser une version 2.3.6-beta-7-ga63f6bd qui permet d'éditer ce champ "refreshToken" si on l'a généré à partir d'une autre source. (https://github.com/fredli74/fetch-tesla-token par exemple qui marchait, puis ne marchait plus depuis le captcha, et re-fonctionne depuis ce matin...)
A+
@vercors,
La nouvelle (Version: 2.3.6-beta-7-ga63f6bd) ne fonctionne pas chez moi, je vais faire le test avec le token indiquer juste au dessus.
Bon ben c'est pas encore pour aujourd'hui !, maintenant c'est avec le script de génération du token qui ne fonctionne pas 😭
Modifié par dranreb38
@vercors, avec la nouvelle version et mes identifiants, je n'arrive pas non plus à me connecter.
Heureusement, pour les possesseurs d'appareils sous Android, @denouche a mis en ligne une application qui permet de récupérer les tokens Tesla.
à l’instant, 3.14R a dit :
Je viens d'avoir la notification, elle est en ligne et téléchargeable !
il y a 9 minutes, denouche a dit :
Je l'avais essayée avant de la citée... Elle marche !
il y a 48 minutes, dranreb38 a dit :
Il faut être en NodeJs > 12, après upgrade c'est ok !
