vercors
[App Tierce] Jeedom : piloter sa Tesla
La version 1.9.5 est maintenant passée stable.
Le change log est à jour ! https://vercorsio.github.io/jeedom-tesla-plugin/fr_FR/changelog
Notez qu'à partir de cette version, le tracking enregistre les températures intérieures et extérieures. Dans une prochaine version j'exploiterai ces données sur le graph par exemple.
🥁 La branche béta est donc maintenant libre, prête à accueillir la future version 2.0.0 qui sera celle de l'exploitation des données GPS:
  • carte des trajets,
  • emplacement des parkings,
  • ajout des colonnes lieux d'arrivée/de départ dans le tableau du tracking,
  • déclenchement de scénario à l'approche d'un favori ...) ....
Patience, patience, encore quelques boulons à serrer et je la pousse en béta !
Vous aimez le plugin ? Notez le sur le Jeedom Market !
A+
Nicolas
PS: @Bandit12 j'ai corrigé le problème qui était lié au fait que lorsqu'on choisissait de laisser le plugin estimer l'autonomie max, si la valeur configurable n'était pas renseignée, ça passait la ligne en "rouge" dans le rapport de santé, alors que ... que nenni... bref, j'ai corrigé tout ça. Merci pour ton retour !
Merci pour cette mise à jour @vercors. Je profite de son installation pour essayer de faire mon premier scénario basique pour charger automatiquement le plus proche de la fin des heures creuses (à calculer lorsque je branche ou lorsque les heures creuses débutent mais ça fait un réveil inutile). Il y a des exemples qui traînent de mémoire, ça devrait aller (j'espère).
Je crois que ça ne marche pas exactement comme je veux... je rereregarderai plus tard.
J'espère que l'on pourra avoir dans les colonnes prochainement :
  • -360m ↕ ( +100m ↑, -460m ↓)
  • 10°C moy ( 6°C min, 12°C max)
En attendant je regarde la 2.0.0 quand elle sera là !
Modifié par J0kers
Il y a 5 heures, vercors a dit :
merci, tout est effectivement rentré dans l'ordre avec la mise à jour
Il y a 3 heures, J0kers a dit :
Faut croire que je ne suis pas en forme...
Pour l'étape "Estimer" je vois deux options :
  1. faire l'opération au moment où l'on branche son véhicule en rentrant chez soir
    • mais du coup à vous lire je crois que l'état de la présence du câble n'est pas correcte
    • il faudrait, comme évoquer quelques pages en arrière, faire un contrôle pour voir si la trappe est ouverte puis refaire le même contrôle 2min plus tard
    • il faudrait également coupler à la position GPS pour ne pas que ça se déclenche sur borne publique / superchargeur
  2. faire l'opération au début de ses heures creuses par exemple (ou dans la soirée à une heure donnée)
    • plus simple mais implique de réveiller la voiture qui sera probablement endormie
Ce qui m'embête ensuite c'est que, tel que le scénario est rédigé, c'est le plugin qui lance à l'heure prévue la charge avec la commande "Contrôler la charge + démarrer". Du coup je me demande :
  1. Est-ce que cela réveille la voiture ? Car elle sera, encore une fois, probablement en veille (savoir s'il faut 'manuellement' refaire le processus de sortie de veille).
  2. N'est-il tout simplement pas possible de changer, via l'API (donc une commande), l'heure de début programmée dans la voiture ? Je crains que non car ce n'est pas disponible sur l'app Tesla non plus...
Pour ce second point, j'aurai voulu avoir une heure défaut dans la voiture (ex: 06h30) et que le plugin change cette valeur pour qu'ensuite ce soit la voiture qui gère toute seule le début de la charge. Ainsi, même s'il y avait un soucis avec le plugin la charge aurait bien lieu. (D'ailleurs, qu'elle heure mettez-vous programmez-vous dans la voiture pour que ça laisse le plugin faire en l'état ?)
Si je veux être notifié d'un soucis via notification sur mon téléphone, comme tu le fais @dramces, je dois installer l'application Jeedom et le plugin Mobile (4 euros sur le Market) ou bien il y a une autre solution ?
Pas encore tout clair pour moi... mais j'espère arriver à quelque chose.
@vercors, une petite coquille sur "Contrôler le vérouillage" au lieu de "verrouillage".
J'ai également pris le temps de noter le plugin sur le Market, mais la manipulation n'est (malheureusement) pas des plus courte...
Du coup pour ceux qui n'arrivait peut être pas à mettre un avis, il faut :
  • être inscrit sur le Market (mais ça c'est bon si vous avez acheté le plugin)
  • se connecter au Market
  • s'inscrire (et valider son compte par mail) sur la partie Community de Jeedom
  • aller sur la page Profil du Market
  • cliquer sur le bouton à côté de "Pseudo sur la communauté" pour lier son compte Community au compte Market
  • et enfin il est possible sur la page du plugin Tesla de "Donner son avis" !
Il y a 16 heures, Funroc a dit :
Le Bug sur la présence câble est il corrigé ?
Je me réponds "A priori pas encore"
A priori non effectivement. Cela limite grandement les scénarios du coup car il faut jouer avec les horraires.
@vercors As-tu remarqué la valeur 1 systématiquement montée en présence de câble ou non ?
Il y a 10 heures, J0kers a dit :
Salut @J0kers
J'ai du modifié mon scénario concernant le réveil de la voiture. Finalement, je la réveille systématiquement, même si c'est pour rien car le test sur le réveil ne semble pas toujours concluant.
Ensuite, en attendant la géolocalisation et la correction du bug sur le branchement du câble, je lance à heure fixe, à 20H00.
Cela estime la charge.
Maintenant j'avoue que ma voiture est réglée pour démarrer sa charge à minuit de toutes façons... Cela sera en heure creuse.
Mais si besoin de démarrer plus tôt, cela va fonctionner.
Donc pour le réveil, je te conseille de la réveiller toujours avant et de mettre une pause de quelques secondes pour que la voiture soit prête.
L'API ne permet pas de modifier l'heure programmée...
Enfin, pour les notifications, tu peux utiliser des outils tiers passant par IFTTT par exemple, mais pour 4 euros, je n'ai pas voulu risquer des notifications absentes. Et j'ai ajouté aussi une notification vers ma télé en doublons, et testant si elle est allumée (TV Sony sous Android). J'ai également, en attendant l'achat d'un Lametric Time (trés cher) mis une ampoule Ikea color qui passe en rouge si une alerte vaut le coup d'être checkée...
Pour le Bug du câble, en attendant, une nouvelle version, j'utilise dans mon scénario "Trappe" à 1, on peut difficilement avoir trappe à 0 avec présence câble.
Sur l'application Tesla, présence câble est OK
Il y a 12 heures, dramces a dit :
De mon côté je n'ai pas de soucis pour que ma batterie atteigne les 70-80% que je demande au quotidien. Sauf peut être si je fini proche de 0% un jour, mais auquel cas je peux manuellement agir en conséquence.
Ici j'aimerai bénéficier d'une fin de charge la plus proche de la fin des heures creuses (07h30) pour avoir la batterie la moins froide possible. Du coup je voulais que le scénario se lance en début des HC (01h00) pour faire le réveil et l'estimation. Pour ensuite que la charge démarre à hhmm selon ce qui aura été défini.
Or, si l'on ne peux pas modifier l'heure programmée dans la voiture je suis confronté à un autre soucis :
  • ça m'oblige à programmer, dans la voiture, une heure très proche de la fin des HC voire même après
  • si la partie jeedom/scenario plante, alors je vais ne pas charger en HC.
Je suis peut être pas très clair, désolé... En tout cas on dirait que ce n'est pas pour moi...
Je vais rester sur une heure programmée de 05h30 par exemple ce qui couvrira mes trajets quotidien tout en finissant la charge avant 07h30 (et j'adapte manuellement si jamais un jour je fais un long trajet). Ça évitera aussi un réveil de la voiture.
Reste à ce que Tesla améliore la fonctionnalité de programmation avancée. Il faudrait juste pouvoir saisir les heures de recharges que l'on veut (pour mettre ses HP/HC quand on en a) et son heure de départ des jours ouvrés pour le chauffage de l'habitacle. Le système actuel, pour rappel, commence la charge avant le début des HC et fini à 06h00 maximum. Puis chauffe l'habitacle de la voiture 15-20min avant le départ alors que 5min suffisent si l'on regarde température extérieur vs intérieur.
Le 07/02/2020 à 13:13, vercors a dit :
Sortie de la version 1.9.6 en stable. Elle comprend 4 correctifs (dont le pb lié à l'info de l'état de la trappe de recharge).
Un grand merci aux testeurs !
A+
Nicolas
Est-ce que quelqu'un pourrait vérifier mais de mon côté :
trappe fermée = 1 câble non connecté = 1
il y a 26 minutes, Funroc a dit :
oui, j'ai la même chose. Trappe fermée et câble non branché et j'ai eu 1 pour les 2 commandes.
Ah oui pas glop...
Ça cafouille encore... ... il doit y avoir encore des cas que je ne prends pas en compte.
je vais reprendre mon bâton de pèlerin...
Quand tu parles des cas. De quoi s’agit-il ?
Peut-être pourrais-tu partir du cas simple 0 ou 1.@mattkirby et moi te testons pas à pas l’avancement .
Je viens de pousser en béta la version 2.0.0-beta, qui intègre la cartographie.
Nouveautés
  • Suivi en temps réel d'un trajet sur la carte du tracking.
  • Affichage des trajets parcourus sur une carte, chaque portion est identifiée par une couleur spécifique.
  • Les points d'arrêt sont matérialisés par des marqueurs parking, leur coordonnées GPS sont traduites en adresses physiques.
  • Un marqueur parking peut être transformé en marqueur favori. Un nom court peut lui être donné, ainsi qu'un rayon d'action (en m).
  • Lorsque la voiture entre ou sort du rayon d'action d'un favori, le plugin met un à jour ces nouvelles commandes de type Info qui peuvent être utilisées dans des scénarios : Info s'approche de, Info s'éloigne de et Info date dernier franchissement.
  • Un clic sur la ligne du trajet permet de suivre l'évolution de la voiture depuis son point de départ jusqu'à son point d'arrivée.
  • Ajout de colonnes dans le tableau du tracking pour indiquer les lieux de départ et d'arrivée.
Change Log à jour https://vercorsio.github.io/jeedom-tesla-plugin/fr_FR/changelog
Béta testeurs bienvenus !
Cool 👏🏻
Va falloir que je me rachète un Raspberry par contre, le mien est un vieux Raspberry Pi Model B de 2013 et le plugin Tesla + Teleinfo, ca le met à genou et il faut le rebooter régulièrement :(
@vercors: je souhaite faire une RAZ complète du plugin, histoire d'être certain que je me trimballe pas de vieillerie qui poserait soucis inutilement. Comment faire ? (désinstallation/réinstallation semble pas aller au bout de l'exercice)-
question subsidiaire sur un bug que j'observe depuis quelques temps:
J'ai ce genre de courbe à l'arrêt.
308% d'autonomie (la voiture est à 64%, ce qui colle avec la valeur jusqu'à 16h48 et ce qui est ci dessous)
Une bascule Aller/Retour sur le Switch Energie/Distance fait un refresh du graphique comme suit:
Tu l'as en ligne de mire pour correction ?
Matt
il y a 20 minutes, matts a dit :
<snap>
<snap>
Matt
Hello @matts
RAZ complet du plugin.... t'es sûr ? parce si tu le supprimes (le bouton rouge supprimer dans la config du plugin) et que tu le réinstalles tu vas repartir de zéro et perdre toutes les données que tu as acquises depuis que ton tracking tourne.
Coté plugin Tesla, je fais en sorte que les versions soient compatibles entre elles. Donc quand tu fais une maj, le plugin devrait va marcher correctement après.
De toute façon, commence par faire une sauvegarde de ton Jeedom, pour le "cazou".
Pour les graphs, je vais regarder si j'ai ce genre de pb.
Merci !
Nicolas
Nouveautés
Enorme😂😂
il y a 8 minutes, Funroc a dit :
Enorme😂😂
si tu édites les colonnes à afficher (bouton à droite de "car" / "park" / "charge") tu vas pouvoir afficher le lieu de départ et/ou le lieu d'arrivée de chaque ligne.
