yoy
Android AI box (Carlinkit etc...)
Je viens de faire des recherches de soucis USB et AA. A priori le câblage l'arrière peut être mal branché... Je verrais ce weekend. J'aurai peut être dû garder le boîtier pour effectuer des tests aussi. On verra bien
Bon je viens de faire un essai avec un téléphone Android + câble d'origine. Il n'arrive meme pas à reconnaître le téléphone... Après plusieurs tentatives il y'a un semblant de connexion mais ce n'est pas aller plus loin. Avec le boîtier j'avais quand même une meilleure connexion même si ce n'etait pas le top. Est ce que le changement de la partie USB est pris en garantie après 3 ans?
Bonjour, j'ai constaté quasi immédiatement mon problème quand j'ai acheté la voiture à Kia en mai 2024, elle était du 12/21. L' ancien propriétaire avait déjà fait remonter le souci qui n'avait jamais été réglé, il ne s'en était pas occupé visiblement. Dans un premier temps, les ports USB avaient été changés, pas beaucoup de mieux. Par la suite, après plusieurs retours au garage et tests divers, ils avaient défini que la panne provenait de l'AVN. C'est un boîtier qui concentre tout ce qui a trait à l' infodivertissement, radio, gps, ports USB, etc... Ça coûte un bras, une jambe, le foie, les reins tout ensemble. On m'a parlé de 8000 euros mais impossible de confirmer. On trouve la pièce d'occasion pour environ 1000 euros. Mon changement a été fait dans le cadre de la garantie mais le problème avait été signalé avant l'échéance des 3 ans et la pièce a été changée un mois avant la fin des 3 ans. Pour les ports USB c'est peanuts, c'est facile à changer et la pièce n'est pas très chère. S'il s'agit d'une panne sur l'AVN et qu'ils ne veulent pas le passer en garantie, je suppose qu'un bon réparateur en électronique sera capable de faire le job pour bien moins cher.
Le 03/04/2025 à 11:28, Segil69 a dit :
Le 03/04/2025 à 10:16, phchrono a dit :
Si c'est l'AVN, ça ne sera pas en garantie vu que le véhicule a plus de 3 ans...
Bon j'ai suivi un tuto pour checker côté USB, j'ai débranché/ rebranché la connectique. Et maintenant ça va mieux a l'arrêt. Android auto est reconnu a chaque fois. Mais j'ai pris la route pour tester, et rebelote cela saute (moins souvent) dès qu'il y a de la secousse. Je pense a un mauvais contact. Je vais essayer de resserrer tout ça fixer le câble quelque part. Si tout est ok d'ici là je vais recommander un boîtier ou juste la partie Android auto sans fil
Salut!
Nous possédons une EV6 depuis un mois. Elle est de Février 2022, et je souhaite avoir Android Auto en bluetooth.
J'ai une "clé USB bluetooth" générique qui fonctionnait très bien sur notre Kona. Malheureusement elle semble ne pas être reconnue par la voiture.
Je cherche une solution, mais ne voudrais pas y mettre plus de 30/40€. J'ai regardé sur Le Bon Coin, on trouve des CARLINKIT pour cette somme.
Nous avons comme téléphones des PIXEL 3 et 4. Quels modèles de CARLINKIT pourraient convenir?
Sachant, que ce qui nous importe, c'est avant tout d'avoir AA, sans passer de vidéos, etc... Mais avec une qualité de son idem qu'en filaire.
Par avance, merci pour vos éclaircissements et vos réponses.
*-*nino*-*
Le 05/05/2025 à 10:16, NinoQuincampoix a dit :
Salut!
*-*nino*-*
Hello, tu dis même qualité de son qu'en filaire .
Je crois savoir que la techno bluetooth par definition realise un compression du son qui degrade sensiblement la qualite. Bon.... ensuite ce n'est peut être pas perceptible par le commun des mortels et cela depend aussi de la source sonore. Tout ñle monde n'ecrtoute pas de l'UHD😁
Salut!
*-*nino*-*
J'ai eu le même problème que toi avec les clefs bluetooth : j'ai installé en 2024 une clef "1er prix" pour avoir Carplay / Android Auto sans fil qui puisse fonctionner sur mon EV6 (12/2021). Le seul problème rencontré au départ était de régler le temps de démarrage de cette clef (réglable mais difficile à paramétrer) car l'alimentation du port USB utilisable pour le data sur l'EV6 est très légèrement en retard par rapport au démarrage du logiciel embarqué du tableau de bord de la voiture : la clé démarrait trop tard pour être reconnue par l'EV6 comme un Carplay sans fil...
Il a donc fallu adapter et depuis, pour moins de 30€ c'est (pour le moment) un sans faute en utilisant les matériels suivants :
Câble double de raccordement (3,15 €)
https://fr.aliexpress.com/item/1005006094562421.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.117.6f1e5e5bWdIQIo&gatewayAdapt=glo2fra
Adaptateur Carplay Android Auto sans fil bluetooth + WiFi (13,70 €)
https://fr.aliexpress.com/item/1005007498201058.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.412.6f1e5e5bWdIQIo&gatewayAdapt=glo2fra
Bloqueur d’alimentation USB (11,50 € / 2 appareils)
https://www.amazon.fr/dp/B094G4P3P4?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
Prise USB / Allume cigare (2,00€)
https://fr.aliexpress.com/item/1005007571195854.html?spm=a2g0o.productlist.main.17.79a1qaeXqaeXN5&algo_pvid=70a69139-c2a1-41b0-9b1d-4f5b80cc5b31&algo_exp_id=70a69139-c2a1-41b0-9b1d-4f5b80cc5b31-8&pdp_ext_f={"order"%3A"3622"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!2.06!2.05!!!16.37!16.36!%402103917f17464368633427176edc2a!12000041340581621!sea!FR!1742997783!X&curPageLogUid=I016ANLAtQnD&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
NOTA : Il faut raccorder un bloqueur d''alimentation sur la prise USB data de l'EV6 (celle située en bas à gauche), raccorder le câble double côté USB "data" mâle sur ce bloqueur puis l'autre USB mâle alimentation de ce même câble double sur un adaptateur 12V/USB à installer sur le prise allume cigare située en partie basse de la console centrale. Le dongle adaptateur Carplay / Android Auto se branche sur la prise femelle du câble double (et se positionne dans la boite de rangement basse de la console centrale).
Tout cela fonctionne parfaitement depuis plus de 8 mois avec mon PIXEL et Android Auto (seulement un décrochage de la connexion en passant aux télépéages avec un boitier type FULLI ou similaire, mais ça se reconnecte en moins de 10 secondes).
Pour moins de 30 €, je pense qu'il est difficile de trouver mieux... (ne pas oublier de poser le smartphone sur le chargeur induction si on circule longtemps).
Eh bien merci pour vos réponses!
@CelciusSincèrement, je n'ai pas vraiment envie d'avoir plusieurs branchements.
Un Carlinkit d'occasion me suffira, et j'ai l'impression que cela fonctionne sans "bidouillage". Je me trompe peut-être?
De plus, je boycotte Amaztruc ou autre, donc si je peux m'en passer...
Avec ton installation, le son ressort-il +/- comme en filaire en passant par AA sans fil?
@apodex Sur la Kona la différence était imperceptible pour nos oreilles de non audiophiles+. ;o)
*-*nino*-*
Le 05/05/2025 à 10:38, apodex a dit :
Effectivement, mais à ma connaissance, android auto sans fil c'est un protocole Wifi et non pas Bluetooth. D'où la non compatibilité avec nos Ev6 qui ne disposent pas du hardware nécessaire pour en bénéficier.
J'ai eu ioniq 5 (idem EV6) et pixel 6, ce qui marche à coup sur c'est le boîtier AAwireless.
Le restant est plus capricieux
Il y a un boîtier pas cher qui fait Android auto+ internet, je l'ai adopté à la place du premier cité pour regarder internet (possible en roulant):
Modifié par chgros1
@chgros1 Merci pour ta proposition, mais je ne commande rien sur Aliexpress.
C'est très bien si cela fonctionne.
@EnergieZ Ça me paraît pas mal. Je vais regarder sur LBC. Merci indu tuyau également.
Je vous tiens au jus ... Et encore Merci pour vos réponses !
*-*Nino*-*
Le 07/05/2025 à 21:29, NinoQuincampoix a dit :
*-*Nino*-*
Pour avoir acheté le mien sur lbc, il faut être très réactif, ceux à 30€ sont vendus en qques minutes ;)
J'ai trouvé un CARLINKIT 5.0 sur LBC.
Pour ceux qui l'ont, est-ce que la  compatibilité est bonne?
@jiraya973 le Motorola m'intéresse bien. J'imagine que tu l'as? Pas de soucis de déconnexion? Il s'arrête rapidement après arrêt de la voiture?
Autre question: est-ce que certains modules AA wireless peuvent se connecter en WIFI au téléphone?
C'est le cas pour mon dongle OBD.
Bonne journée
*-*nino*-*
AAwireless c'est un modèle pas une gamme de produits et il ne permet que de (bien pour les pixel) obtenir AA sans fil dans la voiture.
Attention aux autres modèles, beaucoup posent problème avec les smartphones Pixel et certains chinois, je ne peux que recommander d'acheter selon les témoignages des propriétaires de Pixel.
Oui les modules que j'ai cité plus haut s'arrête après quelques dizaines de secondes, pas de risque pour la 12V.
Le 08/05/2025 à 14:30, NinoQuincampoix a dit :
Bonne journée
*-*nino*-*
Personnellement je ne l'ai pas, mais je l'ai eu dans mon ancien boulot.
Je n'ai pas eu de cas de déconnexion lors de mes utilisations.
J'ai un ami qui l'utilise quotidiennement dans sa pro'ceed, il ne s'est pas plaint de déconnexion.
J'ai un Carlinkit box Tbox plus que j'utilise uniquement lors des départs en vacances.
Re!
Alors finalement, après avoir rebranché ma petite clé Android Auto bluetooth sur l'EV6, celle-ci fonctionne! 👍
Lors des deux tests que j'avais fait auparavant, j'avais branché la clé après avoir démarré la voiture. Grosse erreur ! :0)
Désormais, je vais laisser la clé sur le port USB de la voiture.
Bonne soirée
*-*Nino*-*
