la chignole
Aménagement du compartiment moteur (frunk maison)
Le 12/04/2021 à 13:50, Djiss28 a dit :
Le point faible de l'ABS c'est son jaunissement quand il vieillit, sinon c'est un matériau beaucoup utilisé dans les transports.
Pour les vibrations, on est déjà filtré par rapport au châssis puisqu'on est au dessus du chargeur et les fixations en TPU vont encore ajouter un filtre, au final je serais curieux d'avoir quelque chose pour mesurer les vibrations au niveau de la caisse !
Pour les G, ça va, on est dans un e-niro pas dans un Rafale, à moins de stocker 50kg dans la caisse je ne vois pas comment endommager les attaches.
Sur le site du fabricant de la caisse il est spécifié :
Tu as vraiment réussi à mettre une caisse de 18cm de haut comme frunk ? Tu l'as découpé ou bien ça passe sans rien retailler ?
D'après tout ce que j'ai pu lire par ailleurs, la dimension maxi serait de 14,5 ou 15 cm ... comment es-tu arrivé à faire rentrer une caisse de 18cm ?
Ça m'intéresse parce que j'ai trouvé des caisses de 16 cm (pour faire mon frunk - j'ai déjà les pâtes de fixation) ... mais je pensais que ça ferait trop haut et générait la fermeture du capot !
Ça passe sans découper quoi que ce soit. Tes supports sont peut-être trop hauts et réduisent l'espace avec le capot ?
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Du coup, j'ai fait des essais et ça passait avec une hauteur aux alentours de 17 : j'ai donc acheté une "belle" boite de 16,5 cm de haut ... suffisamment grande pour tout rentrer dedans ... elle aurait pu être un peu plus large mais c'est déjà pas mal.
Je vous ferai une photo et je donnerai les dimensions, une prochaine fois.
Le 30/06/2022 à 19:58, le breton a dit :
Du coup, j'ai constaté que le Niro ev 2022 est livré avec le coffre dans compartiment moteur, on devrait pouvoir le monté sur le modèle 2021?
C'est vraiment très improbable, il faudrait que ce soit strictement les même points d'attaches et les même dimensions sous le capot...
Si tu cherches un frunk, tu peux te rabattre sur le frunk moulé pour niro de frunk.at, un peu cher mais qualitatif, ou bien le réalisé toi même avec une caisse en prenant exemple sur certains posts de ce forum.
