A Better Route Planner (ABRP) : application mobile
Screenshot_20220205_141821_com.iternio.abrpapp.jpgTu cliques sur la roue dentée
puis sur abrp connexion,  faut être dans l'auto en bluetooth pour detection du dongle
Modifié par chgros1
Le 05/02/2022 à 14:24, chgros1 a dit :
Merci. Je ne voit pas apparaître la roue dentée. Peut être parce que je ne suis pas dans l’auto. J’essaierai ce soir.
merci encore.
Il faut faire "Ajouter ma voiture" même si elle apparaît déjà. J'ai eu pareil.
Le 05/02/2022 à 14:54, Gus a dit :
merci encore.
- chez toi: sur l'appli, clique sur "modèle de vehicule" tu verras ton ev6 avec la roue dentée à droite, tu cliques et tu descends sur "abrp obd connexion", puis sur "compris"
- dans la voiture: contact mis, diodes de l'obd allumées (sinon debrancher rebrancher l'obd) et abrp va trouver ton obd (MAIS il faut qu'auparavant tu aies apairé ton obd avec ton smartphone en bluetooth. (parametres, bluetooth puis recherche automatique des appareils visibles et valider ton obd)
Modifié par chgros1
Le 05/02/2022 à 15:28, chgros1 a dit :
T’es le meilleur.
merci.
Attention, avec le BLE (Bluetooth Low Energy) sous IOS il ne faut surtout pas appairer le dongle avant, c'est l'appli qui s'en charge.
Le 06/02/2022 à 14:10, Pich a dit :
Salut Chgros1
Je ne trouve pas la roue dentée !
Même quand je vais choisir mon Eniro
Une idée ?
Modifié par Gsxfred
Ajout Photos
moi non plus je ne l'avais pas.
Il faut faire ajouter la voiture une fois qu'elle est sélectionnée.
Tu pourras lui donner un nom par exemple mais aussi configurer la liaison avec ABRP.
Et quand tu reviens sur l'écran de paramétrage tu verras l'icone roue dentée.
C'est ce que j'avais dit [emoji3525]
En fait j'avais lu mais j'ai trop réfléchi en me disant que mon véhicule avais déjà été ajouté !
En tout cas  un grand merci
Connexion réussi pour moi avec le vgate MC+. Le Soc s’affiche mais pas de mise à jour en temps réel alors que le statut avec le dongle apparaît comme connecté sur mon IPhone.
Si quelqu’un a une idée….
Avec mon iPhone mais pas le même dongle tant que ABRP reste affiché  avec CarPlay cela fonctionne mais si je change entre deux puis que je me remets sur ABRP il faut que je déverrouille le téléphone et là cela se resynchronise
Ok merci. Je vais voir. Peut être qu’il ne faut pas lancer les deux applications en même temps (car scanner et ABRP pour moi.). Peut être pb de conflits entre les deux ?
Si tu as deux applications qui essayent d’accéder à la même ressource (le dongle OBD) ça ne risque pas de fonctionner.
Essai ce soir avec juste ABRP ouvert, ça ne fonctionne pas. Détection ok avec bon niveau de Soc mais pas de rafraîchissement du niveau de Soc.
Comprend pas…
pour ma part, j'ai du mal avec la conception d'itinéraire via ABRP... Le choix des bornes est parfois un peu particulier (du type 40km de détour pour aller choper une type 2 alors qu'il y a une chademo sur l'itinéraire....) et me demande de souvent retravailler l'itinéraire à la main pour l'orienter vers les bornes permettant le trajet le plus rapide et malgré le fait que je programme bien avec l'itinéraire "le plus rapide".
Du coup en fait pas beaucoup plus d'intérêt que d'voir une carte avec l'implantation des chargeurs... D'autant plus que les bornes sont pour ma part souvent en grisé et donc pas possible de connaitre leur état de fonctionnement. De plus pour les type 2 pas de distinction entre bornes classiques et bornes câble attaché (qui sauf erreur ne sont pas accessible pour ma Leaf 2016) Pour cela je passe sur Chargemap ou sur le site opérateur.
C'est dommage car une fois que tout est bien programmé il semble quand même précis sur la capacité de la voiture à faire l'itinéraire et sur ses consommations.
Le 13/02/2022 à 04:16, Gus a dit :
Comprend pas…
Sur certains téléphone il faut autoriser l'application (ABRP) a passer outre l’économiseur d’énergie du téléphone (je ne me souviens plus de l'intitulé exact) a voir de ce côté là.
@ dousdous74
Le ABRP ne peut afficher l'état des bornes (disponibles, occupées etc) si les opérateurs les
communiquent. Et il y en a pas mal que ne les communiques pas. Alors si l'état des bornes
ne sont pas toujours affiché correctement je pense que c'est plutôt un problème des
opérateurs.
Pour des longues trajets je n'utilise pratiquement Inoity:
- Ionity communique l'état  des ces bornes - et on les retrouve dans ABRP
- Ionity fait partie des bornes fiables - elles ont fonctionnés à chaque fois quand je me suis
  branché.
Petit pb de paramétrage aujourd'hui, sous Android :
l'appli apparaît "hors ligne" alors que mon smartphone est bien connecté à Internet  mais en Wifi.
En fait, dans les paramètres ANDROID de l'application, on a ça :
Pour moi, cette autorisation signifie "j'autorise Android à restreindre l'utilisation des données par ABRP quand il est connecté en données mobile" et "Aucune restriction sur les données quand ABRP est connecté en wifi"....
Et j'ai tout faux !
le titre de cette autorisation devrait être : "Autoriser l'accès aux données sur les réseaux suivants :", et donc il faut cocher les 2 pour pouvoir utiliser ABRP sans restriction...
pas toujours simple les traductions !
Modifié par e-Lionel
Le 13/02/2022 à 11:22, AxelSchweiss a dit :
  branché.
Pareil pour moi.
L'indication de dispo dans ABRP semble fonctionner correctement, en tout cas sur l’essai que j'ai fait hier. Par contre il y a un certaine latence dans la remontée d'info (c'est pas temps réel quoi) je dirais de 10mn.
Si ABRP indique aucune borne dispo, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas une qui vient juste de se libérer.
Mais s'il indique qu'il n'en reste plus qu'une, ça ne veut pas dire non plus qu'elle vient pas juste d'être prise. Ni qu'elle n'est pas squatté (par exemple par un PHEV sans CCS qui se branche n'importe comment sans charger ...)
Dans les 2 cas il faut se rendre sur place pour voir.
Pour la fiabilité de Ionity je suis aussi à 100% de réussite chez eux (sur je pense, une dizaine de charges)
Modifié par Forhorse
