A Better Route Planner (ABRP) : application mobile
Le 08/11/2025 à 10:30, papymomo a dit :
C'est ça qui est génant : les temps de charges sont faux du début à la fin de charge, pas seulement à 100%.
Sur mes copies d'écran ci-dessus, hormis la dernière charge, les durées de charge te semblent-elles correctes ( à plus ou moins 5 minutes) ?
Le 08/11/2025 à 10:48, e-Lionel a dit :
Oui, au début, c'est à peu près correct.
Ma batterie ne fait plus que 39 kWh. Les durées de charge devraient donc être plus courtes.
Le 28/10/2025 à 18:51, fcouma a dit :
J'ai ABRP premium depuis 1 an
Je l'utilise donc avec Android Auto sur mon VE
Depuis peu, je trouve que l'affichage est saccadé :  la navigation n'est pas fluide enfin il me semble que c'était fluide auparavant comme Maps ou Waze que j'utilise parfois
ça vient de moi ou d'Android Auto ou ABRP ??
Pas de retour sur ce supposé problème de non fluidité à l'écrans sous android auto ?
Le 08/11/2025 à 12:05, papymomo a dit :
Bon, c’est HS ici mais sans rire, ta batterie de de 46,3 kWh net ne fait plus que 39 kWh ? Ca fait quand même beaucoup 15% de dégradation… j’ai dans ma shortlist une e208 ou CorsaE pour d’ici quelques mois quand 2 de mes enfants auront le permis en même temps histoire d’avoir une truc à tout faire/polyvalent à la maison.
Le 08/11/2025 à 12:17, rifilou a dit :
Tu devrais éviter Stellantis... En électrique, c'est loin d'être des pointures.
Le 09/11/2025 à 13:06, gillejeupro a dit :
Oui, j’ai des exemples autour de moi sur le sujet. Ils ne savent pas ce qu’ils vendent, ne savent pas diagnostiquer les pannes… qu’ils ne savent pas réparer 🤡
On peut aussi préciser un pourcentage de dégradation dans les paramètres, afin que ABRP ajuste les durées de charge et l'autonomie...
J'ai de temps à autre ce problème. parfois, je le résouds en lançant abrp sur mon tel, " trajet ". parfois, ça marche. j'ai l'impression que ça a quelque chose à voir avec la chauffe du tel.
Le 10/11/2025 à 17:34, e-Lionel a dit :
Oui, bien sûr d'ailleurs, à ce propos, je suis obligé de dégrader de 22% (au lieu de 15%) pour rattraper encore une erreur de abrp qui considère que la batterie fait 50 kWh utiles à l'origine.
Mais ça ne règle pas le problème.
Le 10/11/2025 à 19:00, wolfgangamadeus a dit :
Même téléphone froid
Je vais contacter ABRP
Idem sur mon smartphone, mais plutôt en début de trajet. Je pense tout simplement que la réception des satellites gps n'est pas encore stabilisée , il en faut plusieurs pour avoir une position fiable mise à jour en temps réel.
Le 11/11/2025 à 15:44, e-Lionel a dit :
De mémoire jamais eu ce problème auparavant et ça le ferait aussi avec waze et Maps
  • 4 semaines plus tard...
Depuis peu ( la dernière maj ? ), le guidage vocal d'abrp m'indique toujours " prendre la seconde sortie " aux rond points. A croire que tous les rond points de France n'ont qu'une seconde sortie...😁. Avez vous constaté le même bug ?
Le guidage graphique lui est juste.
Le 08/12/2025 à 10:43, wolfgangamadeus a dit :
La seconde sortie implique qu'il n'y en a pas de 3e mais qu'il y en a une 1ère. Ce qui dans un rond-point est impossible, car si il y a une seconde sortie, il y en a une 3e, qui est celle de prendre la route en sens inverse.
Nos amis Britanniques prenant les rond-points à l'envers et ne roulant pas du bon coté, il n'est pas leur faire injure de penser que le logiciel indique une ligne droite.
J'allais faire le même commentaire... J'ai eu le cas ce weekend ce qui m'a valu un détour de plusieurs km pour revenir sur le bon chemin ... quel que soit le nombre de sorties ou le numéro de sortie que je devais suivre, il annonce toujours la deuxième... obligé de jeter un oeil sur la carte avant d'entrer dans le rond-point pour ne pas se tromper...
Salut
L'interface de l'application mobile a été modernisée avec la dernière mise à jour. C'est plus joli mais il y a des trucs qui me gênent et que je vis comme des régressions. Notamment la disparition de la longueur en km des étapes entre 2 recharges et leur durée.
Suis-je le seul que ça enquiquine ?
Quelqu'un sait si c'est possible de faire revenir ces informations ?
j'ai aussi reçu cette version 6.2 (je crois) et en effet je ne trouve pas que les évolutions soient positives.
En plus de ta remarque sur les distances, que je valide, il y a aussi la disparition de la modification des arrêts charge. Avant on pouvait modifier une charge en disant qu'on serait arrêté 20 min ou qu'on chargerait jusqu'à XX %. Je ne vois pas comment le faire dans cette nouvelle version...
J'ai mi un commentaire sur le play store, tu peux essayer la même méthode. Si on est nombreux à le faire peut être que ....
Précision : je suis testeur beta, et j'ai la version 6.2.0 (version du 13 décembre 2025)
Retour fait sur le play store en espérant être entendu.
Sinon vous y aurez tous droit prochainement : une application plus jolie qu'avant, mais dépouillée des possibilités de paramétrage qui faisaient la force d'abrp... Avant...
en plus sur ma tablette, l'appli plante instantanément et à chaque lancement.
sur internet c'est encore l'ancienne version avec le paramétrage complet
  • 2 semaines plus tard...
C'est toujours comme ça avec ABRP : chaque nouvelle version amène son lot de bugs qui peut rendre l'appli inutilisable.
Le 26/12/2025 à 19:13, wolfgangamadeus a dit :
Et plantage systématique sur Android auto. Sur le tel, ça marche mais pas sur l'écran de la voiture.
Sur l'écran de la voiture il faut être abonné.
Le 26/12/2025 à 21:33, chgros1 a dit :
Je suis abonné. J'utilise abrp depuis plusieurs années,jamais eu de gros problème. Là, crac ! Ça ne marche plus. Je vais essayer en filaire.
Grosse maj de mon Xiaomi hier, 2t depuis abrp remarche comme avant. Je regrette aussi que les distances entre les étapes ne soient plus indiquées.
Après pas mal de discussions avec le support ABRP qui bien que réactif, n'a pas été capable de résoudre un problème soudain de saccades sur mon écran de voiture.
J'ai été obligé de réinitialiser mon Pixel 8a récemment car ABRP (Premium) alors que Maps et Waze fonctionnaient normalement.
ABRP n'utilise pas le même moteur graphique sous AA que Waze et Maps.
J'ai demandé à l'IA qui a tenté de me faire faire des manips pour AA et ça a fait planter AA (stub) qui ne démarrait plus  :cry:
