Écran tactile du tableau de bord de la console centrale du modèle 3/Y / Carplay
Non l’écran fonctionne > c’est la connection CarPlay qui ne s’établir pas.
Le Bluetooth est invisible et c’est très aléatoire > un coup ça fonctionne et l’autre non.
As tu essayé de te connecter en wifi a l’écran ?
On ne se connecte pas à l’écran en WiFi mais en Bluetooth > si ce dernier ne fonctionne pas, alors pas de connexion.
@ericf13(et pas Fred ! :)  )  fait comment ?
Il dit bien qu'il se connecte a l'écran en wifi.
Modifié par afawaz
Le 24/06/2022 à 18:16, afawaz a dit :
Techniquement vous avez tous les deux raisons. Carplay fonctionne sur le wifi et bluetooth mais a besoin des deux pour fonctionner. On se connecte à l'appareil en bluetooth et l'échange de données se fait en Wifi. Mais pas de bluetooth pas de carplay.
effectivement
je viens  de faire le test
Il faut le BT pour démarrer le Carplay, , avec le BT coupé sur l'Iphone, Carplay démarre pas.
Avec le BT il démarre, mais ça lance la liaison Wifi, et ensuite le BT apparait déconnecté sur l'Iphone.
@jelamb, tu dois avoir un problème avec le BT qui se connecte sur autre chose que le BTLink.
tu devrais tester avec un autre smartphone, non appairé avec la voiture par exemple.
Non c’est fait déjà.
J’ai essayé avec deux autres téléphones et aucun ne vois le réseau Bluetooth de l’écran.
Ca revient ensuite sans raison apparente.
Je pense vraiment à une défaillance matériel > maintenant ça ne se produit plus seulement après de longs trajets mais de plus en plus régulièrement.
Tu n’a plus qu’a demander un remplacement ! En espérant qu’ils acceptent !
Un reset de l’écran peut être ? Mais a mon avis tu as deja essayé !
Pas de fonction reset sur l’écran, juste un redémarrage.
Modifié par Jelamb
J'ai cet écran sur ma TM3, je le trouve excellent.
Quelques rares soucis de connexion carplay sinon tout va bien (souvent lorsque j'ouvre la portière, la referme et reviens 1 mn après), savez vous comment se reconnecter ?
Savez vous ou trouver des MAJ, sur les vidéos, on voit dans les paramètres un onglet wifi que je n'ai pas.
Le 25/06/2022 à 14:44, Seb3735 a dit :
Normalement il faut se connecter au réseau Bluetooth BT-LINK, mais dans mon cas il n’était plus disponible.
Pour les mises à jour il faut contacter Hansshow par WhatsApp (+86 130 4421 9654) pour leur faire part des problèmes de connexion.
En fonction de la version de ton firmware ils t’enverront la mise à jour correspondante.
Etant uniquement sous Mac j’ai un peu galéré avec leur procédure très tournée Windows. J’ai pu m’en sortir au bout d’un moment.
Mise à jour fraîchement installée et pour l’instant par de problème de connexion, mais c’est un peu tôt pour se prononcer.
Après il faut savoir qu’il n’y a pas que l’écran en cause > j’ai déjà eu des appareils CarPlay seconde monte et la connexion sans fil pose toujours des problèmes. C’est pas pour rien que certains fabricants ne le propose qu’en filaire (KIA avec l’EV6 par exemple).
Le 25/06/2022 à 16:26, Jelamb a dit :
quelle est la version de ton firmware
J’étais en V0.3.2 et ils m’ont envoyé la V0.3.6.
Pour l’instant zéro problème de connexion 🤞🏻
J'aime bien le 0.3.6 !! ca va être comment la 1.0 ? et surtout pour quand ?!  :D
Suite à la mise à jour du firmware, plus de problème de déconnexion 👍
ALors depuis le 1/07, ça marche toujours ?
Je me tâte à en prendre un.
@Tilune tu partageras ton expérience avec nous :)
moi j'attend ma voiture ensuite je m'y lance.
Pour ceux qu'ils l'ont déjà installé, Vous avez un model Y ou 3 ? Ryzen ou Atom ?
Sur Y, la visibilité de l'ecran est bonne ? (vu la position d'assise assez haute)
Et pour Ryzen, pas mal de manip supplémentaire en effet !
Modifié par afawaz
Le 13/07/2022 à 12:19, afawaz a dit :
Model Y Ryzen.
La visibilité est très bonne > il fait exactement la taille maximum pour voir tout l'écran.
Aucun problème pour ma part, je fais 1,85 m, ou pour ma femme qui fait 20 cm de moins.
La seule chose en plus avec le Ryzen c'est l'alimentation 12V qu'il faut aller chercher sur la batterie > ça prend 10 mn de plus et on peut passer par une membrane d'étanchéité sous la boite à gant plutôt que par la portière où ça ne fait pas très propre.
J'ajoute que certains semblent trouver cet écran rédhibitoire car ça "casse" le coté épuré du tableau de bord. Très franchement pour ma part ce n'est absolument pas le cas, surtout par rapport à l'énorme écran central qui choque beaucoup plus tous ceux qui entrent dans le véhicule pour la première fois.
Ce petit écran est très discret et parfaitement intégré > on dirait vraiment que c'est d'origine.
Merci @Jelamb
Le 13/07/2022 à 12:39, Jelamb a dit :
Intéressant, et je suis d'accord je n'ai pas trouvé ca top non plus.
As tu un lien sur une video qui montre cette manip ?
Modifié par afawaz
J'ai trouvé ca; il le fait passé par l'interieur.
Modifié par afawaz
Bon ha y est c'est commandé.
Pris directement sur le store du fabricant avec un code promo 20%, il revient à 391$ livré (sachant que l'euro et le dollar sont quasi identiques en ce moment). Même avec des frais de douanes, ça reste BEAUCOUP moins cher que sur les stores français 😊
