113 -
2 164 visualisations du profil
Juarle's Achievements
Bonjour, Il ne s'agit pas des capteurs d'une autre voiture. Il s'agit simplement des gaz d'échappement qui créent une turbulence et c'est cela qui déclenche tes capteurs de stationnement. Je suis sur que cele n'arrive jamais derrière une voiture électrique même équipée de capteurs de recul 😉. J'ai souvent eu le cas.
Usure prématurée des pneus sur un VE ? Vraiment ?
Juarle a répondu à un sujet de okidok dans Hyundai Ioniq 5
Je confirme, j'ai eu cette monte neuve lors de l'achat en occasion de ma I5 Htrac, je dois avoir fait 25.000 km et je suis au témoin pour l'essieu arrière. A part réveiller les 306 chevaux de temps à autre pour un départ arrêté ou un dépassement vite fait je ne pense pas leur en demander de trop. je vais surement tester les Michelin pour les suivants. -
Hello, J'ai le même souci, qualité de communication médiocre. J'en ai parlé en concession et pas de réponse pour solutionner. ils m'ont suggéré d'utiliser un cable usb officiel afin de connecter le gsm à la voiture. je ne comprends pas vraiment ce que cela pourrait améliorer. en parallèle de ce souci, peut-être lié, je n'ai jamais eu de bonne réception en radio DAB/FM. pour effectuer le même trajet avec plusieurs véhicules, le Ioniq 5 à la plus mauvaise réception radio et de très très loin.
Design mondial de l'année! Encore vrai ?
Juarle a répondu à un sujet de Plusquier dans Hyundai Ioniq 5
Bonjour, Le numéro de la pièce 83652G2000 je l'avais achetée sur un site allemand : CarParts-Pros.com le site n'existe plus malheureusement.
Cherche garage capable de faire la vidange du réducteur. Ardennes.
Juarle a répondu à un sujet de pierredelhasse dans Hyundai Ioniq électrique
A quel tarif ? -
Juarle a commencé à suivre Caracteristiques jantes hiver Ioniq5 , Quelle electrique famillale 5 vraies places ? , Vos problèmes sur la Ioniq et 4 autres
Moi non plus si ce n'est que ce n'est plus à prouver que c'est lié. Sans doute une sensibilité de cet élément qui le mets en défaut suite a l'intervention.
Une mise a jour et la pose d'une tresse de masse supplémentaire.
J'ai eu la panne le jour même de l'intervention lors de cette campagne de rappel. L'intervention a eu lieu hors période de garantie car Hyundai a mis 2 ans a me convoquer. Malgré mes réclamations ils n'ont pas voulu intervenir et j'ai payé pas loin de 500 € pour la remplacement. Comme j'avais mis ma protection juridique dans la procédure et les échanges ils ont décidé de m'indemniser a hauteur du coût du remplacement pour éviter des frais de justice qui auraient été beaucoup plus élevés. De plus j'aurais dû patienter pas lin de deux ans pour avoir une décision de justice.... Donc pas content de Hyundai mais content de ma PJ. Depuis je n'ai pas eu de soucis et cela fait pas loin d'un an.
devis entretien 133000km 600 euros
j'ai eu le même soucis. 130.000 km aussi, mais je savais que mes freins arrières étaient mort car ils faisaient un bruit de frottement depuis plus de 5000 km. J'ai d'abord eu un devis de remplacement plaquettes arrières. Puis lors du rdv pour le remplacement ils m'annoncent que les disques sont morts aussi => nouveau devis +/- 450 €, concession Hyundai à Lexy en France. Depuis le remplacement disque/plaquette tout va bien. Par contre je ne m'explique pas non plus cette usure qui est pour moi excessive sur les freins arrières. D'autant plus que j'avais déjà changé une fois les plaquettes arrières. Régulièrement je me met en régen 0 et je freine fort, des fois j'active la manette de frein électrique et la maintien jusqu'à l'arrêt pour décrasse les plaquettes. Mais ceci ne m'a pas vraiment aidé à conserver mes freins en bon état. Je penche donc pour un défaut des disques d'origine. je verrai bien si l'usure est de nouveau rapide sur l'arrière avec les nouveaux disques.... mes plaquettes avant ont aussi 130.000 km et je suis bien parti pour dépasser les 200.000 avec 😊 -
Bonjour, J'ai le même souci mais côté passager. Comme ce n'est pas très contraignant de ce côté je n'ai pas cherché à faire réparer. mais si tu demandes un devis de réparation cela m'intéresse d'en connaitre le montant.
j'ai une Htrac de décembre 2021 et elle est concernée par le rappel.
Sinon il existe des manchons pour adapter au diamètre des bornes.
Changement amortisseurs ioniq 28
Juarle a répondu à un sujet de Florent13 dans Hyundai Ioniq électrique
Pourtant le banc de test mentionne bien un pourcentage d'efficacité....je rapelle qu'il s'agit du controle en Belgique qui est sans doute différent de ce qu'il se fait ailleurs. le banc provoque une variation de fréquence et mesure la réponse de l'amortisseur ce qui détermine l'efficacité. Nous pouvons meme observer la courbe de réponse selon la fréquence sur l'écran du banc de test. je cite ce que l'on trouve sur un site de controle technique. "Le banc de test de suspension a pour but d'analyser le contact pneu-sol. Il permet d'analyser la réponse de la suspension à des sollicitations. Le résultat du test permet d'évaluer le fonctionnement de l'ensemble du système de suspension. Ce test est complémentaire au test visuel réalisé au niveau du pont ou de la fosse de contrôle." Dans la pratique, enfin souvent, c'est effectivement la différence d'efficacité entre 2 qui va recaler ou pas le véhicule. -
Bonjour, Je suis à 106 000 km, toujours pas changé d'amortisseurs. Ils ont été testés lors du passage au controle technique a +/- 85 000 km (Belgique) si je me souviens bien ils étaient à 75 % d'efficcacité et à peine 2 % de différence entre eux. Donc usure très correcte, je pense pouvoir faire 180 000 avant d'envisager un remplacement. Pourtant mes trajets sont souvent rempli de nids de poules 😅
