yankee76
    1 956
Tout ce qui a été posté par yankee76
  1. yankee76
    Hybride E85?
    J'avais une Prius II,et elle fonctionnait très bien avec 100% E85 sans boitier, par contre ne pas trop solliciter le moteur (autoroute ou montagne) car le calculateur est en limite d'enrichissement.
  2. Si tu veux brancher une prise green up,comment fais tu,le cable de 10mm2 ne rentre pas dans la green up,il faut bien changer le diametre du cable a un moment?
  3. C'est vrai que certaines offres sont assez intéressantes, mais j'hésite a changer car contrairement a Tempo rien ne garanti de conserver les heures creuses de 22h a 6h. Avoir des heures creuse le midi ne m'intéresse pas du tout.
  4. La première idée qui me viens, c'est de voir un serrurier!
  5. yankee76
    Passer sous Linux en 2026 ?
    J'utilise Mint depuis un ans environ, j'ai également un autre pc avec Windows 10,mais je l'utilise de moins en moins et surtout avec Linux je râle moins devant les temps de latence!
  6. Non, il peut y avoir le même nombres de cellules mais avec le double de capacité.(cellule de 100Ah vs 200Ah) Il faut aussi penser qu'une batterie deux fois plus petite fera la double de cycles pour le même kilometrage.
  7. Moi aussi,ce bruit me fait pense a un cardan HS. Les voitures électriques ont beaucoup de couple au démarrage,si ce sont les mêmes cardans que les versions thermique,ils peuvent s’abîmer très vite.
  8. Ce n'est pas possible de réparer ta borne en panne?
  9. Oui, ca fonctionne comme ca, mais le fait que la HT soit a moins de 20% ne change pas ce fonctionnement.
  10. J'ai toujours lu que la charge de la 12V s'arrêtait quand la HT arrivait a 0% seulement ! (Et cela me semble logique)
  11. Pas grave aussi, je suis invité
  12. Je suis a quasi 80 000 km. J'ai déjà fait durer une batterie 8 ans sur une R21 TD ! (Mais en faisant que de l'autoroute)
  13. Moi aussi toujours la batterie d'origine depuis mai 2019 !
  14. Je ne suis pas du même avis,pour moi,a chaque fois la proposition tombe juste. Par exemple le mercredi soir je vais a la destination X,le jeudi je vais a Y,le samedi a Z,et a chaque fois la proposition ne se trompe pas.
  15. yankee76
    FSD en Europe
    Il ne suffit pas de toucher le volant,pour désactiver le FSD il faut exercer un léger effort sur le volant. Sur les videos,le conducteur ne touche pas le volant pour bien montrer que ce n'est pas lui qui conduit,mais il pourrais très bien laisser sa (ses) mains sur le volant.
  16. yankee76
    FSD en Europe
    Sur la vidéo,on voit qu'il y a une camera a l'avant. Sur les HW3,il n'y a pas de camera a l'avant,donc...?
  17. yankee76
    Panne à 0%
    Quand la batterie de propulsion est a 0%,la batterie 12V n'est plus rechargée, et comme elle a une petite capacité elle se vide très vite.
  18. C'est bon,la mise a jour est revenue et a été chargée. J'aime bien la nouvelle visualisation de la dashcam.
  19. J'avais aussi la 25.44.3 de proposée,mais dès que la voiture a commencée a la charger,la mise a jour a disparue!!!
  20. Je pense que le mode sentinelle pourrai être responsable de la baisse de la batterie ? Aussi peut être un ouvrant mal fermé qui empêcherait la voiture de se mettre en veille.
  21. C'est la le cœur du problème a mon avis,avec l'age de la retraite qui recule régulièrement,on risque de se retrouver avec une interdiction de conduire pour aller au boulot,et si on n'a pas de transport en commun...
  22. Elle n'allais pas vers un superchargeur? (preconditionnement en fonction )
  23. yankee76
    Contrôle technique
    Il faut le câble car le contrôleur doit (théoriquement) vérifier que l'on de peut pas passer en D avec le câble dans la prise.
  24. Je n'ai jamais mesuré la vitesse avec un GPS, mais on se poser la question de la fiabilité de la mesure avec un téléphone ,il doit bien y avoir un pourcentage d'erreur?
  25. Si le relais colle dans chaque sens,c'est peut être le contact de puissance qui est charbonné? Ou un fil coupé entre le relais et le moteur. Pour vérifier,essais un relais neuf.
