La grande incertitude sur l'évolution des coûts de recharge électrique
justement, non la charge VE asservie c'est très simple : les millions de compteurs Linky disponibles à peu près partout en France permettent 2 choses : - diffuser une consigne de charge, pour le moment c'est 0/1 avec hp/hc, ça pourrait facilement être plus fin avec une consigne de charge VE dynamique par tranche de 15 minutes qui reflète l'état de la maille locale du réseau de distribution. - en domestique : indiquer en temps réel à la borne VE le courant qui circule depuis ou vers le réseau, ce qui permet facilement d'adapter la charge (délestage ou auto-conso PV) une borne qui fait ça très bien c'est wb-01, quand tu ouvres le capot ça n'est vraiment pas un truc compliqué : aucun accrochage cloud donc aucune dépendance à aucun opérateur non souverain, juste la Télé-Info-Client Linky + la liaison série pour causer avec la bagnole (dans le câble T2), et entre les deux une petite carte électronique de 50cm², un contacteur de puissance. fabrication en petite série : 600€ , en grande série ça pourrait être beaucoup moins.
VW ID.2 (infos, photos, …)
tu n'as jamais utiliser un frunk de 60L , sinon tu aurais compris l'intérêt , cables , chaussures +affaires sales VTT , ou sac de béton, grande valise ,glacières, sac de granules, boule de pétanque, jeux de plage , je comprend que tu aimes faire le nettoyage d'une moquette mais pas tout le monde 😀 , et question tenue de route il vaut mieux une propulsion plutôt que de cirer à chaque démarrage et quand tu roules sans tablette : bonjour la caisse de résonnance , sans intérêt , la traction avant est le seul défaut avec les poignées de porte de cette voiture
Hyundai Ioniq V
La Ioniq V va être déclinée en deux versions (en Chine) : Pack LFP CATL de 53,5 kWh, Masse moyenne de 1720 kg (masse du pack : 395 kg), Moteur de 140 kW, Autonomie moyenne de 530 km CLTC Pack LFP CATL de 66,8 kWh, Masse moyenne de 1795 kg (masse du pack : 465 kg), Moteur de 168 kW, Autonomie moyenne de 635 km CLTC Un choix pertinent de packs batteries modestes, permettant toutefois une bonne autonomie grâce à une masse contenue (du fait de la modestie de ces packs), une chaine de traction au top (Hyundai sait y faire) et probablement une assez bonne aéro. Reste à connaitre le temps du 10-80% pour la recharge.
Vous voulez dire sur un onduleur de 6 kW vous avez mis 8 kWc de puissance de modules. je comprend à mise en place en deux fois des modules surtout s’il y a en plus un problème de santé. L’important c’est la configuration de l’installation au final bien sûr. Bon rétablissement. Pour les onduleurs Fronius il y a plusieurs génération les Gen24 hybrides peuvent être chargé qu’à 150% sur 2 MPPT Les onduleurs non hybrides peuvent être charger à 200% pour simplifier mais le mieux et de regarder les doc techniques. On vient d’installer mon fils: on a regarder la possibilité en toiture, ses besoins et on est arrivé à un onduleur tri Gen24 12 kW on a pu mettre 32 modules de 550wc soit 17,6 kWc. la première voiture électrique est déjà là une deuxième suivra un jour. La pac à remplacer la chaudière gaz. Et la Clim gainable sur cta à eau et sur le même groupe de la pac pour le chauffage par PC vient juste d’être installé. Pas de batteries pour le moment il faut souffler financièrement maintenant et surtout voir la conso et prod sur un an. 😉
Changer ma e-208 pour quelle voiture ?
8 ans = on voit bien le nombre d'années sur la 208 , c'est beaucoup par rapport à la concurrence , R5 , Cupra, ID Polo 8 ans= on voit le poids des années sur la e208 , on pourrait appeler la 208 GTI :le retour du vintage 😂 vivement 2028 pour tourner la page 😉
Nouveau en MG4 EV Premium
J'en doute : OTA ou FOTA n'est pas disponible en Europe (serveurs ?), il doit s'agir de la réponse à la requête et rien qui soit stocké en local (ça doit bien communiquer pour présenter la disponibilité des chargeurs).
Xiaomi SU7
La version restylée 2026 aurait-elle évité ce monticule avec ses ADAS plus performants ? Ce ne fut en tous cas pas le cas de la première version de la SU7 qui se l'est mangé et a fait un vol plané, toutefois sans dommage pour la conductrice grâce aux systèmes de sécurité passive du véhicule. L'article.
Thomas60880 a rejoint la communauté
Superchargeurs implantés récemment et à venir
Tout est dans la news ;)
CQFD. Est-ce pour autant représentatif d'une majorité d'installation ? L'équation n'est pas la même selon les pays. L’Allemagne, a un prix de 0,3835 €/kWh. La Belgique à 0,3571 €/kWh. Le Danemark, à 0,3485 €/kWh. En France, c'est 0,19 ou moins ... On pourrait parler aussi du pouvoir d'achat selon les pays ... tu ne peux pas comparer les choses "brutes" ainsi sans intégrer les paramètres de contexte. Et au delà, est-ce que tout un chacun est capables de concevoir et de mettre en oeuvre des solutions de réseau propriétaire, du stockage massif. Ou tout simplement d'avoir l'envie et le temps de le faire ....
Il y avait déjà une station à saint Julien sur le parking du Casino (celui des machines à sous, pas l’enseigne de super marché). Savons nous si c’est une station supplémentaire ou un future remplacement de l’actuel ?
Û J'avais un 6kva avec les 8kWc. J'ai mis le 12kva, mais pas pu mettre les panneaux a cause d'une double rupture des tendons au épaules. Et bien, le 12kva s'en sort bien mieux que le 6kva. C'est pourtant du Fronius, le 6kva de 2022,le 12kva de 2025. Suffit juste d'avoir les panneaux en adéquation avec l'onduleur. N'importe quels panneaux ne va pas forcément avec n'importe quel onduleur. Les aides, EDF-OA, c'est de l'arnaque, seul l'installateur y trouve son compte. Quand aux installation made in YouTube, chacun voit midi a ça porte. Les normes, les procédures administratives, tous le monde s'en tape, mais un jour viendra ou le contrôle arrivera, ou tout simplement un sinistre, et l'assurance dira niet. L'hiver, c'est pas la misère, mais sans commune mesure avec l'été. Ça m'arrive de produire 4kW/h sur la journée. La batterie virtuelle n'est pas l'arme absolue, mais ça reste simple, et pour être rentable, il faut consommer beaucoup. Sans VE, j'avais meilleur compte a laisser partir l'excédent et rester en tempo. 2 VE, la donne change. D'autant que JPME qui était mon acheteur et responsable d'équilibre a fermé, ou plutôt c'est fait retirer son agrément, il me fallait rapidement retrouver un responsable d'équilibre. USE a proposer au client JPME le contrat batterie virtuelle sans droit d'entrée. Une aubaine, jusqu'au prochain. Quand a une TICPE sur l'électrique, sans aucun doute, et je vois bien le même modèle que dans certains pays, une taxe sur les kilomètres effectués. Comme ça, même les auto-producteurs y passeront.
Hourra! c’est une excellente nouvelle pour ce sujet: il y a plus de geo trouve-touts que d’ignorants qui veulent nous imposer leur pensée unique malheureusement un peu décaler des faits et de la réalité des connaissances. Mais c’est vrais il y a une réalité diverses. Quand je vois tous ses logement équipé aux Pays-Bas et l’équipement des Français il y a un écart de plusieurs années. Mais quand on veut maîtriser, un sujet il faut se documenter un minimum et avoir l’esprit ouvert. Avec un esprit fermé forcément on se limite fortement les possibilités et on passe le plus souvent à côté des bonnes solutions. Alors quelques fois il faut écouter nos amis Belges
Comment reconnaitre simplement une GSR2 ?
Tu a aussi le tableau de bord qui est different et qui est visible au 1er coup d'oeil : GSR1 : GSR2 :
Mercedes CLA électrique
Bonjour, oui j'ai bien pris possession du véhicule Jeudi dernier et j'ai bien l'attelage rétractable dans le pare choc. Je pensais avoir la male de coffre motorisée mais non, ce n'est pas bien grave. La voiture est sublime et consomme très peu ❤️ J'essaierai de faire des photos ce soir en rentrant du travail.
Suivi des commandes et des livraisons P7+
Je trouve que c'est assez honnête comme réponse, de te dire que ça ne fait pas partie de leur champ de compétence.
- La grande incertitude sur l'évolution des coûts de recharge électrique
Arrêter de raconter des histoires et regarder plutôt l’équipement en batteries des Allemands des Espagnols où des Australiens où encore des californiens. Et surtout l’évolution du marché. Vous vous tromper de sens avec votre lunettes. Forcément si vous regarder le dernier de la classe. La réalité n’est pas au rendez vous. Les Allemands viennent d’épuiser les stocks en mai que proposait Lidl à moins de 500€
Ses panneaux et ses onduleurs ne sont pas raccordé au reseau enedis. C'est un reseau totalement à part : et là tu fais strictement ce que tu veux. Il a pour l'instant gardé en plus un accès enedis (utilisable uniquement via son inverseur de source) pour au cas où basculer manuellement dessus en cas d'insuffisance de son champ solaire (si ce cas de figure peu probable se produit, alors le temps de l'utilisation de l'acces enedis son champ solaire est totalement désactivé). Il prevoit de passer le 1er hiver, valider l'inutilité de l'acces enedis, et de le résilier ensuite.
C’est mieux comme discours que celui si affirmatif que la production anecdotique d’octobre à mars🤣 Ps j’espère surtout que les nouvelles installations ont suivi les évolutions techniques et suivront celles à venir. Arrêtons d’avoir des aprioris mais regardons plutôt la réalité actuelle de l’état de l’art.
Nous sommes dans une discussion sur des cas généraux. Pas sur un concours de "moi je ..." "moi je ..." Et le cas "général", c'est ≈ 2 % des installations photovoltaïques en autoconsommation sont équipées d’une batterie domestique [tecsol-quotidien.fr] Vos exemples d'optimisation ne sont pas remis en cause, mais ne peuvent servir de référence à un débat d'ordre général... C'est un peu le travers de ce forum ... on y croise quantité d'experts qui développent des solutions dignes de Geo Trouvetou, mais qui ont tendance à penser qu'elles sont déclinables partout, par chacun .... je me faisais la même remarque dans la discussion autour de l'installation d'une borne 7kW. Un des intervenants expliquait qu'il "fallait aller chercher sur GitHub la version d'avant et flasher la borne pour ...". Sans doute super, mais inaccessible au commun des mortels
nouveau membre
Merci @nicolehenri pour cette présentation et bienvenue sur les forums d'Automobile Propre, Je t'invite à parcourir les différents forums et les sujets du moment. Si tu souhaites interroger la communauté, dis-toi qu'il y a un forcément un sujet existant sur un thème ou une problématique que tu rencontres. La partie technique que la e2008 se retrouve dans de nombreux modèles Stellantis (e208, Corsa, ...). Je te conseille de commencer par le forum e2008 puis tout ce qui touche à la recharge. Sache enfin que les nouveaux conducteurs de voitures électriques roulent généralement plus qu'avant ! A bientôt, Simon de l'équipe de modération
patrice a rejoint la communauté
A la lecture des témoignages ci-dessus, mon sentiment c'est que l'on est soit sur des installations surdimensionnées "hors normes" ou des solutions d'optimisation pointues de la gestion du surplus . Au passage, un particulier n'a pas le droit à raccorder + de 36 kWc sans injection .... donc le projet à 67 kWc ???? Les boites de "batteries virtuelles" sont une option séduisante. Ceci dit, ce n’est pas du stockage réel : c’est un mécanisme comptable où ton surplus est injecté sur le réseau puis recrédité plus tard. Comme mentionné par @artoutitou ce n'est pas du stockage gratuit, puisque la TURPE et les taxes sont prélevées à l'aller et au retour (autour de 0,05/kWh). Ce n'est pas un stockage gratuit, plutôt du kWh discounté. Et il ne faut pas oublier les frais : 299 d'accès au service, un abo mensuel de 1,20 par kWc installé (soit 14,40 / mois pour 12 kWc de panneaux). Tu empiles quand même les coûts (soumis à révision annuelle). Sur 20 ans ... 3.500 euros d'abonnement. Si il n'augmente pas... A coté de ça, tu perds les primes à l'autoconsommation, tu perds le tarif de rachat EDF OA garanti 20 ans. Tu renonces à un cadre sécurisé sur 20 ans, tu passes sur une logique marché + contrat privé. Au passage, contrairement à une vraie batterie, en cas de coupure réseau → tu n’as pas d’électricité. Normal : ton énergie n’est pas chez toi, elle est sur le réseau. Une formule à comparer avec la simplicité du duo EDF OA d'avant 2026 : achat du surplus à 0,13 couplé à un Tarif Bleu Tempo où le kWh est vendu à 0,16 (HP) et 0,13 (HC) ou un Primeo Energie au moins aussi intéressant (0,17 HP et 0,13 HC mais sans le speed des jours rouges alakon de Tempo) Moralité ? Il n'y a pas de solution unique/universelle. Untel va multiplier les panneaux, Untel va mettre des batteries physiques, Untel des batteries virtuelles, Untel préférer une solution maitrisée sur le long terme... chacune avec des avantages et des inconvénients. Selon le feeling de chacun.
C’est complètement absurde d’avoir des affirmations aussi fausses que celle que vous donnez. je n’arrive même pas à faire assez de Km (recharge en violet) pour adsorber mon surplus malgré ma batterie (en vert) stationnaire en février et mars ( en gris le surplus vendu) . Alors même quand janvier je fais déjà un peut de recharge. En violet. Je vous ai mis le détail de la prof de janvier 2025 pour info. Alors quand il y a de la neige sa produits moins forcément. J’avoue 🤣et mon épouse a la chance de pouvoir faire du télétravail alors pas de recharge non plus. Il faut se méfier des informations fallacieuses!
C'est quoi cette Courbe de recharge a deux balles.?
J'étais à côté de Valence lors de ma première recharge, et il faisait chaud (29° environ) ;-) Lorsque j'ai fait des recharges sur HPC à plus de 80%, j'ai toujours eu une pause, plus ou moins marquée effectivement, mais tout à fait visible. Alors que là, rien! J'ai rendez-vous la semaine prochaine pour le changement d'un axe arrière de la voiture (une seule pièce qui part du roulement de sortie de réducteur pour inclure celui de la roue!!), je leur poserai la question... je reste convaincu que Hyundai a fait quelque chose, le changement est trop notable...
