C'est ce qu'on faisait avec les anciens compteurs mécaniques ça... Sauf qu'un compteur d'Ioniq 5, tu ne vas pas pouvoir l'allumer pour montrer ce qui est dedans lors du CT (surtout s'il clignote/est HS). Donc passage valise obligatoire.
@Zek, ce dont tu parles (Hyundai/Kia Connect), c'est le plugin qui permet à HA de récupérer les infos chez Hyundai/Kia. Mais ce plugin ne sait pas se connecter seul aux serveurs de Hyundai/Kia (au moins en Europe), il faut le fameux token... Soit tu le génères à la main (ce que tu sembles faire). Soit tu utilises l'autre plugin évoqué par @bi_weiss (bluelink-refresh-token) qui le fait tout seul.
Recharge «gratuite» payante
chgros1 a répondu à un sujet de Bruno9144 dans La recharge sur bornes publiques
C'est le meilleur plan aujourd'hui si ton ve est capable de faire les 237 km qui séparent les sites. Il y a aussi d'autres bornes Atlante au dessus de Saint Brice et à Beauvais. -
Impacts de la situation au proche-orient sur les achats de VE
gatouille a répondu à un sujet de cwis dans Discussions générales
Ils se substituent à une plus forte augmentation potentielle de consommation de fossiles. Autrement dit : ils s'ajoutent, permettent de consommer toujours plus d'énergie. -
Karli a rejoint la communauté
Merci pour vos pistes et informations. J'ai donc depuis vérifié, pas de programmation de clim ou chauffage sur le véhicule. Depuis ma recharge après le phénomène du 05.05, j'ai fais exprès de ne pas beaucoup recharger et je suis à force passé sous les 20%, RAS même avec les baisses de températures récentes. Pour ma version du système multimédia/info divertissement; je n'ai pas la version sortie en février mais celle juste avant. c'est à prévoir. Egalement ma 12v est neuve de janvier 2026. Par contre je suis sur un potentiel sujet, j'ai remarqué un point que je vais tester dans la semaine qui est peut être lié à ma version du BMS, je fais l'essai et viendrais vous dire si ça se présente.
Clignotement écran + HUD - Kona SX2
Omi81 a répondu à un sujet de Omi81 dans Hyundai Kona électrique
Nouvel update, j'ai appelé aujourd'hui la concession pour savoir où en était le dossier. Hyundai France leur a demandé des investigations approfondies, donc il faudrait que je leur dépose à nouveau (5ème immobilisation pour ce souci) le véhicule, pendant plusieurs jours, pour qu'ils fassent des tests. En effet, les vidéos que je leur ai fournies ne sont plus acceptées par Hyundai France maintenant. Il faut que ce soit le technicien qui les fasse via leur outil en interne. Cela implique donc une reproductibilité systématique du souci, sinon le client est bon pour revenir. Malin... Je ne sais vraiment plus quoi faire, je n'en peux plus de cette voiture. J'ai appelé ma protection juridique, qui m'a expliqué que ce n'est pas un refus de prise en charge à proprement parler, donc il n'y a pas de litige à ouvrir pour le moment. Ils m'ont aussi expliqué que si je revends le véhicule, cela risque fort de se retourner contre moi pour vice-caché. Je suis donc bloqué avec une voiture défaillante, et à part poser congés sur congés pour laisser ma voiture au garage, je ne peux trop rien faire d'autre. Quel enfer !! -
Tesla est le seul constructeur à ne pas donner la capacité de ses batteries. La modèle 3 est une berline sans hayon, à voir selon besoin. Le prix du kWh a nettement augmenté sur les suc Tesla depuis quelques jours sauf si l'on voyage la nuit, il y a nettement moins cher ailleurs.
Câble 16A: meilleur rapport qualité-prix où ?
JohnJohnFR a répondu à un sujet de lucou dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Il reste sur le réglage précédent. Je recharge toujours en 16A chez moi, longtemps (batterie de 82 kwh), sans problème et je l'emmène en vacances quand je peux m'y charger (en 10A dans ce cas) et il reste bien sur le précédent réglage. C'est un très bon produit. -
Merci pour votre retour en effet je privilégie mes recherches sur la dernière version. Même si dans mon budget j'ai bien l'impression d'avoir le choix soit entre : - Tesla model 3 Highland Propulsion - Tesla model 3 Grande Autonomie, transmission intégrale : la génération d'avant (Mise en circulation en 2023) Tesla sur leur site d'occasion ne spécifie jamais le SOH des modèles ?
Bruno9144 a répondu à un sujet de Bruno9144 dans La recharge sur bornes publiques
Alors je viens de regarder et effectivement c’est pas mal. J’aurais aussi des reduc sur d’autres réseaux. C’est peut être le choix final. Merci -
OREVER a rejoint la communauté
chgros1 a répondu à un sujet de lucou dans La recharge à domicile (hors copropriété)
Il a morflé il faut le jeter (recycler) voir lien plus haut pour rachat. -
Bonjour bonjour, Je restitue mon ID4 de mai 2023 et 70000 kms dans la semaine. Aucun problème particulier au cours de ces 37 mois de LLD. Je vends (pas cher 🙂) 4 pneus été : les pneus avants sont bons, les arrières un peu moins ☺️. J'habite sur Valence dans la Drôme... A dispo si besoin.
PowerDot : Suivi du déploiement et de l'offre
chgros1 a répondu à un sujet de polrez dans La recharge sur bornes publiques
Une joute c'est une décharge électrique en ch'ti 🤣 -
Tomtheiguana a rejoint la communauté
Oui mais ça n'est pas chez toi que tu en as besoin. Là pour ton trajet tu as 2 stations idéalement placées. -
« Des genre écrire » c’est bien de donner des leçons mais faudrait se les appliquer à soit même!
Total : Suivi du déploiement des bornes et de l'offre
chgros1 a répondu à un sujet de chgros1 dans La recharge sur bornes publiques
Un petit bon plan si tu as un VE en 800V avec batterie préchauffée et borne en forme c'est Freshmile : 0,30/kWh et 0,45/min. Sur un 10-80 la moyenne est de 3kWh/min (ou plus sur les derniers xpeng) donc ça revient à 0,45/kWh ou moins. Il faut viser les bornes 300 kW -
Atlante j’en n’ai pas vers chez moi mais oui j’avais vu cette histoire de cashback -
j ai peut etre pas tout suivi , mais vous utilisez quel plugin ? perso , j ai le Hyundai / Kia Connect v2.55.0 ( https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/kia_uvo ) il y a un autre plugin ?
Pas faux. De nouveau le doute 😩😂 Pour la recharge à Beauvais je verrai sur place -
chgros1 a répondu à un sujet de denischti59 dans La recharge sur bornes publiques
C'est une méga station Atlante ! -
ca risque pas de poser des problemes lors du controle technique ? je serait toi, je prendrait en photo le kilometrage de l ancien compteur , du nouveau , pour 'justifier' du decalage avec la facture du compteur ... a moins qu a la prochaine révisions, il acceptent de mettre a jour l ecran ...
Les fameuses électriques :D -
a non, pas touche au chocolat 😛
- 5 réponses
- ios
- app mobile
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Ca me fait toujours froid dans le dos de voire des genre écrire "Elon" comme s'ils parlaient de leur pote (ou de leur gourou) 🤢 J'imagine que la masse d'essais gratuits fausse pas mal la donne ... Ca va être compliqué d'avoir des infos fiables sur l'attractivité de la chose, Tesla va forcément en faire des caisses pour flatter les investisseurs.
