Sams
Vos problèmes sur la Ioniq
Le 07/10/2025 à 12:51, cap231 a dit :
Problème sur ma Ioniq28: l'ordinateur me dit que la pression du pneu arrière G est non conforme alors que la pression est à 2.3b sur les 4 roues.
Avez vous une idée de la cause?
peut on faire un reset?
Sur ma ioniq plug-in, il est indiqué que la pression doit être à 2,5 sur les 4 roues.
Modifié par Lazarst
L'ordinateur a raison 😉
C'est juste qu'il ne te met pas encore de message d'alerte pour les trois autres roues.
La recommandation est de 2,5 bar mini, et beaucoup d'entre nous surgonflent un peu, entre 2,7 et 2,8 bar la plupart du temps.
Remplacement des vérins de coffre effectué cet après-midi, en effet c'est un jeu d'enfant !
Commandés chez l'oncle Oscar, marque Ackoja, pour 42 € la paire.
Par contre un autre problème m'est apparu : les bras des essuie-glaces commencent sérieusement à rouiller au niveau des articulations. Quelqu'un a déjà eu le souci, je suppose ? Quel traitement préconiser ?
Merci pour vos conseils ! 🙂
Le 18/10/2025 à 22:39, Vounchiz a dit :
Pas d'autres solutions que de les demonter, les poncer à la main au papier de verre 200, et les peindre à la bombe noire antirouille.
Elle couche dehors ta ioniq ? Elle est de quelle année, tu es près de l'océan ou la mer ?
Il a été fait état plus haut d'un problème d’ouverture du hayon, dû aux vérins faiblards.
Si la bonne idée consiste à les changer sous garantie, encore faut-il être toujours sous garantie, car l'affaiblissement des vérins se fait sournoisement au fil du temps, si bien que l'on s’en accommode, jusqu'au moment où cela commence à s'agacer, ou pire se cogner la tête dans l’attache du coffre.
Spif il n'y a aucun risque à montrer de nouveaux vérins, s'ils correspondent bien à la réf. constructeur. Perso je pensais attendre, finalement je les change.
J’ai relevé la référence constructeur portée sur le corps du vérin, pour ma 38Kw c’est le N° 81771 (-G2000), qui faudra absolument retrouver, dans le descriptif détaillé du modèle de vérin que vous choisirez. Sur les sites de pièces détachées, j’ai trouvé 2 modèles qui correspondent, les STABILUS 011508,et les QUINTON HAZELL-QTS828529. J’ai commandé ce dernier vendu à l’unité.
J’ai commandé sur Mister-Auto, site Français, plutôt que les sites PIECES AUTO24, PIECES AUTO PRO et ces multiples doublons qui appartiennent tous à AUTODOC, site allemand (à voir dans les mentions légales), et avec qui j'ai eu des erreurs de commande.
Que les non bricoleurs se rassurent, c'est plus facile à changer que des essuie-glaces, ci-joint cette une vidéo et cette image sur la procédure de montage
https://www.youtube.com/watch?v=4dLmxh1b0VQ
 Changer hier, c’est maintenant le jour et la nuit, déverrouiller le coffre se fait léger sur 20cm, puis il décolle rapidement au ciel. A l’inverse il faut tirer fort pour le descendre.
Le 19/10/2025 à 09:26, Iank a dit :
Oui elle dort dehors, et elle date de fin 2018. Habiter à 5 minutes de la plage à pied n'a pas que des avantages 😕
Verins changés tout seul ce week end, un jeu d'enfant en effet. Je regrette de pas l'avoir fait avant sachant que ca fait des années que ce hayon est bien trop lourd avec les verins d'origine (et surtout cela retombe lourdement à la fermeture). J'ai pris les
Vérin de hayon, de coffre -MEYLE - 37-40
910 0027 chez Oscaro à 33€ la paire.
