Total : Suivi du déploiement des bornes et de l'offre
il y a 9 minutes, Gsxfred a dit :
Sur les deux bornes total 50 kw, mais assez anciennes, je n'ai pas dépassé le 43 kw avec mon Eniro
Cela correspond à la courbe de charge du Niro
il y a 15 minutes, Gsxfred a dit :
Tout a fait normal...et honorable...
Merci pour vos retours
Je pensais, naïvement que comme le Eniro est capable de charger de 10 à 70 % de batterie à plus de 50 KWh, sur une borne à 50 kw il aurait dû être à 50 tout ce temps là !
J'irai donc sur les bornes 175 kw
il y a une heure, Gsxfred a dit :
Sauf si tu es en haut de charge (au dessus de 73% ou que tes batteries sont froides ) tu peux monter à 50 si le chargeur délivre 50. Si tu n'as eu que 43 c'est que la borne ne délivrait pas plus. Il m'est arrivé d'obtenir 48 sur borne 50 avec Niro et kona.
Modifié par chgros1
Hello,
Reprise du boulot, donc passage sur aire total de lançon de Provence, toujours pas mis en ligne, mais désormais il y a un tableau avec les prix
il y a 37 minutes, arno13 a dit :
Je comprends pas l’intérêt de la borne AC43W .....
Tristandard obligatoire (enfin plus vrai pour le chademo depuis peu)
Oui mais entre une tristandard qui aurait pour la partie AC du 22 kW déjà plus adapté au parc automobile français, et une autre avec du AC 43 kW y’aurait pas une sacrée différence de coût sur le matériel ?
Dommage qu’on ait pas les tarifs publics :)
Modifié par Calico
Probablement aucun gain potentiel puisque la puissance est nécessaire pour le CCS, sauf a accepter qu'elle soit également limitée sur ce dernier ?
Tu pourrais juste mettre 3 fils de 6mm² (32A) au lieu de 16mm² (64A) ...
Sur quelques centimètres je ne vois pas d'économie substantielle à réaliser, et puisque la borne est conçue et validée comme ça...
Modifié par Grand-Vince
il y a 55 minutes, denischti59 a dit :
Pour être précis, T2 obligatoire de plus de 22kW ;-)
Faut donc se dire que la rationalisation passe par là pour le 43kW AC.
Il y a 14 heures, Gsxfred a dit :
C'est pas aussi simple...surtout si tu prends en compte que les bornes 175 de Total bugue souvent est délivre moins que les 50...😏
il y a 58 minutes, Antoine41 a dit :
jamais constaté avec batteries chaudes
La nouvelle station vitrine de Total à la défense (Courbevoie) semble être ouverte, les bornes sont visibles et disponibles sur la carte.
6 emplacements avec borne 175 kW dont 3 avec borne 50 kW.
Modifié par Sinclair
il y a une heure, Sinclair a dit :
Parfait! Ca va tout changer mes trajets en IdF ça! 😃
Il y a 2 heures, chgros1 a dit :
Ce n'est plus le cas aujourd'hui mais un moment j'ai eu le souci (à plusieurs reprises) où les 175 ne donnaient pas plus que 33...frustré j'ai coupé la charge et me suis branché sur la 50 et là miracle : 43...
Phénomène constaté également à deux reprises sur une Etron et une T3...essai sur les 175 : 33...passage sur les 50 : 43/44...le souci venait donc bien des bornes.
Je venais de me taper plus de 500 bornes dans la journée.
Et depuis le temps que je roule en électrique et que je me recharge sur des bornes HP...j'arrive à faire la part des choses lorsque la charge est bridé par ma voiture...ou lorsque la borne déconne...😉
Un volontaire pour nous faire un petit feedback sur site pour cette station vitrine de La Défense (Courbevoie) ? :-P
Il y a des cas de panne où le fournisseur limite la charge à 33, c'est arrivé lors d'une mise à jour de tout le réseau ionity, sans facturation.
Station du Nord de Bordeaux (aire de l’Estalot) qui avance, apparemment le gros du matériel a été livré :
Modifié par Aphilas
il y a 12 minutes, Aphilas a dit :
Je me permets de l'ajouter sur chargemap car elle n'apparait même pas en construction. :)
Merci pour l'info.
Il y a 17 heures, Calico a dit :
Alors premier commentaire sur chargemap :269341303_Capturedecran2021-05-27a10_51_24.png.f3fe53db333de2620118264fb9cf5e28.png
Bon on ne sait pas s'il a réussi à charger ni même ce qu'il a comme véhicule.
J'aimerais bien tester et vous faire un retour mais je n'ai pas de dispo avant un certain temps. Les embouteillages dans Paris sont de retour, la Défense n'est qu'à 8 km de chez moi mais entre 7h et 20h faut oublier si je ne veux pas me taper une heure aller puis une heure retour. Peut être dimanche je tenterai, je promets rien.
Modifié par Busquet2
