ltc18
systeme de refroidissement des batteries
il y a plusieurs types :
passif comme les leafs 1 et 2 24 30 et 40 kW golf ?
actif
actif avec ventilation comme les ioniq soûl et zoe
actif avec refroidissement liquide  kona niro et tesla tous modèle ?
je corrigerai suivant les remontées
lequel est le plus efficace
je dirai refroidissement liquide
avantage possibilité de recharge sans limitation de la puissance de charge (pour protéger la batterie de la surchauffe)
inconvénient plus cher et plus complexe et éventuellement refroidissement de la batterie en hiver
voila ce n'est pas un sujet polémique et je corrigerai toute erreur de ma part relevée
Modifié par ltc18
Le 05/12/2018 à 16:13, Christian B a dit :
Une chose me surprend: dans l'article de AP sur la leaf 60 kWh on peut lire ceci:
https://www.automobile-propre.com/nissan-leaf-e-plus-60-kwh-les-des-seront-jetes-en-janvier-a-las-vegas/
Ceci semblerait sous entendre que la leaf 40 dispose d'un ventilateur: or on m'a affirmé le contraire?
Je me suis fait la même réflexion. J'ai cherché, et je ne trouve nulle part de trace d'un ventilateur batterie dans la Leaf.
C’est le monde à lenvers
petite batterie charge lente ?
et système de refroidissement liquide qui doit être remplacé au bout de 5 ans pour 600€
ca fait peur pour une plus grosse batterie le prix risque de grimper
Le 05/12/2018 à 15:52, ltc18 a dit :
actif
Je ne vois pas pourquoi un refroidissement  ventilé serait moins efficace qu'un refroidissement liquide, si la circulation d'air est correctement aménagée, il suffit que le ventilateur soit suffisamment puissant. Je croirais plutôt que les inconvénients sont le bruit et la difficulté à récupérer la chaleur pour le chauffage..
C'est sans doute beaucoup moins couteux à la fabrication et à l'usage qu'un refroidissement liquide, et moins sujet à pannes.
L échange thermique est toujours meilleur avec un échange liquide/air qu avec un air/air ne serait ce que parce qu on maîtrise mieux le flux et qu on peut plus facilement le canaliser:
Radiateur à fluide vs convecteur
Moteur refroidissement air/ moteur refroidissement liquide
Le liquide extrait surtout beaucoup plus facilement les calories que l'air, qui est un bon isolant, donc un mauvais conducteur thermique.
Pour augmenter la capacité d'extraction de calories avec un gaz, on le comprime et on change de gaz, genre très gros alternateur où le rotor est refroidi à l'hydrogène sous pression car l'air ne le permettrait pas.
Tout dépend de comment est fait le système de refroidissement.
Là je parle en tant que geek PC et non pas geek des batteries auto : un système de refroidissement à air peut très bien faire le même job qu'un refroidissement liquide, à condition qu'il soit correctement placé et dimensionné.
Dans l'absolu un refroidissement liquide sera sans doute supérieur au refroidissement par air. Mais a t-on besoin d'un système de refroidissement très performant avec une température très homogène de toutes les cellules?
Si oui, un refroidissement liquide apporte quelque chose, avec en contrepartie un cout  plus élevé et plus d'entretien.
S'il s'agit seulement de maintenir toutes les cellules dans une plage de températures correctes en tolérant de petites entre les cellules, le refroidissement par air fera tout aussi  bien l'affaire s'il est correctement dessiné et dimensionné.
Modifié par hybridex
Le 07/12/2018 à 23:31, ltc18 a dit :
ne t'inquite pas Itc18 Nissan met  le minimum dans c ve , c pas leur problème ce seras celui des clients...
en fait un refroidissement par air cela existe sur ordinateur par exemple mais il y a un radiateur entre le processeur et le ventilateur
la je ne pense pas qu'il y a un radiateur (pièce en cuivre par exemple avec des ailettes pour ceux qui n'ont jamais ouvert leur micro)
Le 18/12/2018 à 23:36, phil57 a dit :
si tu peux éviter de troller stp
cela veut dire quoi c ?
Modifié par ltc18
orthographe
il y a 4 minutes, phil57 a dit :
interpréter un fait c pas troller jusqu'a preuve du contraire...
Sauf que le message que tu as cité pour justifier ton "interprétation" ne parlait pas d'une Nissan.
Ce que tu viens de faire, c'est de dénigrer Nissan parce que Opel facture trop cher le remplacement du liquide de refroidissement.
Il y a 17 heures, elthib a dit :
oui il voit des trolls partout quand on est pas d'accord avec lui itc...
d’ailleurs des que l'ont parle de troll
qui arrive ?
tu n'es pas d'accord avec le fait de ne pas être d'accord avec le com de Phil?
Nissan met le minimum dans ces ve et donc c'est le client qui va trinquer ?
outre le fait qu'il ne répond pas a la question (comme Remi et Christian l'ont indiqués)
il dénigre gratuitement
j'aimerai bien voir la réaction de la modération si il allait lancer cette info sur un sujet tesla par exemple
les constructeurs font des choix et mêmes parfois ce sont les importateurs qui enlèvent des équipements indispensable comme la PAC sur le niro
