Message ajouté par Fly,
Pour partager et consolider les informations, n'oubliez pas d'actualiser le tableau de suivi MG4 dont vous trouverez le lien ici:
 https://forums.automobile-propre.com/topic/tableau-de-suivi-mg4-ev-france-🚗-54202/
Pour tout ce qui touche au comparatif MG4 vs Tesla Model 3, c'est ici:
https://forums.automobile-propre.com/topic/mg4-en-comparaison-modèle-3-52963/
Et enfin pour les discussions qui n'ont pas grand chose à voir avec les mises à jour, c'est là:
https://forums.automobile-propre.com/topic/aficionados-de-la-mg4-et-ses-détracteurs-vos-avis-les-pour-les-contre-61215/
Suivi logiciel MG4 - Mises à jour
Avril 2023, ça devrait être une V2 ou une V3. Elle a un essuie glace à l'arrière ?
Le 21/08/2025 à 10:28, Nemoadd a dit :
Non pas d'essuie glace, il me semblait que la V2, c'est fin 2023 avec essuie Glace + one pedal et jantes 17 pouces alors que là, je n'ai rien de cela. Donc sauf erreur la V1, mais pas les premiers modeles ?
Petit retour de la 1ere revision de la MG4 à Paris.
Alors ce qui fait plaisir c’est qu’ils ont fait les mises à jours puis inter changer les pneus pour voir si les tremblements viendraient des jantes ou des pneus. ( solution non proposé lors des 2 anciens rdv ).
Mise à jour en R67 plus les modules Bluetooth .
Voici ce qui a changé et de visible sur le mode ingénieur ( voir photo )
Pour l’instant plus aucune déconnection du CarPlay filaire. J’attends de voir pour le Bluetooth…
J’allais oublier… le prix !
139€ soit beaucoup moins que prévu 🏁😜
A suivre !
Modifié par Astro
Prix révision
Le 21/08/2025 à 11:33, Maxime27 a dit :
Je me suis trompé d'une année. Il doit donc bien s'agir d'une V1.
V1 avec ou sans capteur de somnolence : 2022 à mai 2023 (certains les ont eu fin 2023)
V2 avec One Pedal etc. : mai 2023 à mai/juin 2024
V3 avec GSR2 et  intérieur clair + GPS et caméra de recul sur la Standard : depuis juin 2024 environ
Le 21/08/2025 à 06:13, Astro a dit :
A suivre !
petite question : après permutation des roues, les indications du TPMS sont-elles correctes au tableau de bord ?
Nope
Il faut refaire une configuration. Perso, je ne sais pas comment ça se passe. Je sais que les outils MG (atelier MG) peuvent le faire. Mais c'est *** que ça ne soit pas possible de faire un apprentissage après la rotation oui
Le 21/08/2025 à 23:51, Wenato a dit :
très bonne question, merci de l’avoir posé 😉
Alors j’ai bien des indications en bar et chaque pneu annonce 2.7 bar.
Pare contre je n’ai aucun moyen de savoir si la pression indiquée correspond au pneu désigné à moins de dégonfler un pneu.
Si j’ai le temps je vais tenter l’expérience en photo histoire de faire un petit retour en image 😇
ouais .... ça commence à me trotter dans la tête .... pour mon premier (pas proche) changement de pneus (exit les savonnettes 'Bridgestone' d'origine)
Le 22/08/2025 à 12:55, Wenato a dit :
Pareil pour les Continental sur mon MG4L v1 _ de vraies savonnettes
A chaque virage où la route est mouillée, je serre  les fesses 😕
Bonjour Wenato,
désolé je ne pourrais pas répondre à cette question car après vérification c’était un mensonge.
Aucune permutation n’a été effectué juste un ajustement de la pression…lol
Ça pourrait être drôle si ce n’était aussi pathétique.
No comment !
Modifié par Astro
Bonjour à tous, ça fait un moment que je n avais pas posté ici et je m en excuse.
je rappelle que la politique MG sur les mises à jours est que si tout fonctionne on ne fait pas les mises à jours, donc pour ce qui concerne les majs ficm (r67 en luxury et r40 standard) chaque client doit l a demandé à chaque passage en concession.
une bonne mise à jour FICM se fait via clé usb et SIPS et fonctionne désormais de paire avec le module HVAC ( système de climatisation). Attention c est pas parce qu on fait une maj ficm qu il faut faire une maj TBOX.
A ne pas confondre avec les campagnes de rappel OBLIGATOIRES comme la sc077 que pour ma part je fais systématiquement des que je rentre une mg4.
Quelle est la différence entre la version logiciel r33 et r40 svp? Merci
Modifié par V-ince
Le 06/09/2025 à 05:51, Mathtechmg a dit :
Merci pour ces précisions et de rappeler que sans doléance du client, il est possible qu'il n'y ait pas d'intervention.
Il semble donc préférable d'établir une liste des dysfonctionnements ou d'un comportement du véhicule perturbant.
Pour ce qui est du renfort du carter de protection batterie pour corriger l'existence d'une prise d'air (style écope), comment doit-on procéder afin que la pose / prise en garantie soit effective ?
Le 07/09/2025 à 18:24, Mesdelices a dit :
Quoi de neuf sur la R67 ? Pas beaucoup de retour on dirait,,,
Pour moi c'est juste la R63 avec le bug de la disparition de la limite de charge corrigée.
Rien d'autre de visible.
Pour moi la R67 a réglé le problème de désappairage du Bluetooth
Pensez-vous qu'un moyen simple pour obtenir la dernière mise à jour est d'exiger le planificateur promis ?
Je suis en R40 et je n'ai pas envie de trop tourner autour du pot au moment du RDV qui approche.
Le 08/09/2025 à 15:28, gildasilva a dit :
Pensez-vous qu'un moyen simple pour obtenir la dernière mise à jour serait d'exiger le planificateur promis ?
Je suis en R40 et je n'ai pas envie de trop tourner autour du pot au moment du RDV d'entretien qui approche.
Modifié par gildasilva
Salut, ne tourne pas autour du pot, tu vas les voir et tu demandes la SC077 (doit être appliqué lors de la révision) et la R67.
Modifié par Rufh
A MG Saintes (groupe Faurie), ils m'a semblé qu'ils rechignaient un peu à installer les MàJ d'infodivertissement, en tout cas au téléphone.
J'ai fait mon premier entretien en janvier, juste avant que SC077 ne soit officiel. Est ce qu'il faut payer pour avoir la mise a jour SC077 ?
Depuis qu'ils m'ont installé la version R63, j'ai un problème de bluetooth, est ce qu'ils seront d'accord pour installer gratuitement la R67 a cause de ce bug ?
Et sinon est ce que l'on peut installer la R57 par USB ?
A Domz
Comme stipulé plus haut, pour moi la R67 a résolu le problème de déconnection Bluetooth que j'avais suite à la mise à jour R63 tout comme toi.
D'autre part je n'ai jamais eu à payer quoi que se soit pour les mises à jour, j'ai de très bon rapport relationnelle avec ma concession il faut dire aussi que j'ai deux MG4 (luxury et standard) achetés chez eux, pour info il s'agit du groupe Théobalt à Laxou
A Domz
Ok merci @phaxo, ma concession c'est Paris et c'est des Parisiens quoi... L'accueil n'est pas leur point fort [emoji16]
Dans tous les cas je tenterai.
Envoyé de mon Pixel 7 Pro en utilisant Tapatalk
Le 09/09/2025 à 19:53, DomZ a dit :
Ok merci @phaxo, ma concession c'est Paris et c'est des Parisiens quoi... L'accueil n'est pas leur point fort emoji16.png
La Sc007 étant une campagne de rappel, tu peux tenter de demander l'installation hors période d'entretien.
Si t'es de Paris tu iras sûrement à la concession du 11e. J'y ai eu ma 2e révision hier et la r67 a bien été installée.
S'ils acceptent de te prendre sans frais pour la Sc007, rien ne les empêche de te faire aussi la r67.
Modifié par Clineur
