Station de charge Solaire autonome pour KONA
Voici mes centrales photovoltaïques, l'une sur ma maison depuis 2012 de 2880 Wc (+/- 11500 €), l'autre sur notre toute nouvelle maison de santé pluripro (SAS constituée par 12 professionnels de santé) de 20550 Wc(+/- 45000 €). Toutes les deux en revente totale à EDF.
Pour ma maison les panneaux PV sont orientés à -65° du sud (soit Est Sud-Est), inclinés à 45° et produisent chaque année autour de 3100 kWh (variation < 50 kWh)
Pour la maison de santé quasiment plein sud nous arriveront à 1 an de production le 25 mai et nous avons déjà produit 22853 kWh, l'objectif de 25 mWh devrait être atteint.
Par ailleurs comme on peut le voir sur ma maison perso, également solaire thermique 6m2 permettant une autonomie eau chaude presque complète d'avril à octobre.
Puisque j'en suis à décrire les caractéristiques de la maison, il s'agit d'une maison bioclimatique utilisant des matériaux bio-sourcés: murs en brique monomur, enduit extérieur chaux/sable enduit intérieur chaux/chanvre. Isolation des rampant en ouate de cellulose 35cm + fibre de bois 4cm. Cloisons ossatures bois/plaque de Fermacell. Sols terre cuite et plancher.
Utilisation de l'eau de pluie pour toute la maison (par chance il y a une source sous la cuve, qui permet une autonomie complète en eau), il n'y a que dans la cuisine que nous avons l'eau du réseau.
Aération de la maison par une ventilation double flux en série avec un puit canadien enterré à 3 mètre de profondeur sur 50m (rafraîchit l'air en été, le pré-chauffe en hivers).
Poêle à bois en complément (3 stères de bois suffisent pour une année) Et depuis 4 ans chaudière à granulé de bois alimentée par un silo à pellets (environ 1000€ tous les deux ans), chauffage au sol uniquement au RDC (suffisant pour l'étage). Ballon eau chaude tri énergies (solaire, chaudière, électrique) (mais l'électrique ne sert plus depuis l'installation de la chaudière à pellets).
Mise à part le gros oeuvre (terrassement, maçonnerie, menuiserie extérieures, charpente, couverture et les installations solaires) j'ai tout réalisé moi même en auto construction, la maison date de 2008.
L'ensemble est issue d'une certaine réflexion puisque ma thèse de toubib avait pour sujet "La qualité sanitaire et environnementale de l'habitat"
Et donc maintenant deux voitures électriques: La ZOE depuis 6 ans et le Kona depuis 1 mois.
Je voudrais augmenter ma production PV particulière, d'où l'idée de faire une nouvelle centrale  (6 kWc) sur un "carport" en projet.
Modifié par fanovan
Il y a 8 heures, gepeliste62 a dit :
Merci Patrick pour le partage vidéo de ton éolienne, quelle est la Tension de sortie d’une telle belle réalisation 👍
Cela faisait un moment que l’on ne t’avais pas vu trainer dans le coin, à tous les coups tu aurais été banni pour 2 semaines du Forum par @Kratus 😂
il y a 18 minutes, Hubi a dit :
Nan il s'est autobanni ! hihihi
Il y a 9 heures, gepeliste62 a dit :
mon installation dans le pas de calais
panneaux solaire (2,4kWc)sur micros onduleurs et éolienne (2,4kWc)+ batteries tampon(14kWh)
pompe à chaleur pour le chauffage
maison tout électrique, y compris les voitures depuis 2012
content de te revoir parmi nous.
Je ne sais pas exactement ou tu es installé, mais je suis certain d'être déjà passé devant l'entrée de ton habitation.
Cdlt
il y a une heure, Hubi a dit :
Merci Patrick pour le partage vidéo de ton éolienne👍
@gepeliste62 J'espère que tu t'es présenté au moins en tant que nouveau membre car sinon gare au modo, surtout l'ancien adepte du GPL converti à l'élec...😉 Ah on me dit à l'oreillette que...OK je suis sorti 🤣
T'es de retour tant mieux
Modifié par Enreflexion
Il y a 11 heures, Enreflexion a dit :
Salut Hubi
Voilà
"Que" 1,926 kWc en 9 panneaux Sanyo HIP 214 hybride
Et plus en puissance instantanée fin mars !!??? 1980 W LOL...Cette journée là j'avais produit plus de 12 kWh
(NB oui l'horloge a bien 2H20 d'avance)
Il y a 14 heures, fanovan a dit :
du coup, tu va être obligé de passer en triphase
Il y a 18 heures, fanovan a dit :
6kWc sur un carport! tu comptes acheter une demi-douzaine de Tesla.
Si tu as un modèle çà m'intéresse.
Il y a 7 heures, efull a dit :
Même si j'ai réalisé l'électricité de ma maison (avec l'aide d'un électricien pour le rdc, afin d'avoir le consuel) mes notions d'électricité restent assez basiques, je ne comprends pas pourquoi je devrais passer en triphasé ?
Il y a 2 heures, Jeanmanu a dit :
Non, mais la consommation de la maison, ZOE comprise est actuellement de 6000 kWh par an, avec le Kona en plus cela devrait approcher les 9000 kWh, soit grosso modo la production annuelle d'une centrale de 9 kWc.
Bien que tout cela reste un peu théorique si pas de stockage car au solstice d'hivers et par temps gris ma centrale de 2880 Wc peut produire que 0,5 kWh par 24h.
L'idée grâce @Hubi et @xixou est de me servir des voitures comme "stockage" sans raccordement réseau pour la moitié des 6 kWc supplémentaires (ma femme travaillant à domicile, il y a presque toujours au moins une voiture à la maison qui pourra rester en charge).
Le carport serait réalisé par moi, je n'en suis pas à ma première construction, j'ai notamment réalisé mon atelier mais le toit est orienté plein nord...
Modifié par fanovan
il y a 32 minutes, fanovan a dit :
Ok, je comprends mieux maintenant.
Mais il faudra quand même passer par un stockage intermédiaire pour pouvoir arriver à stocker sur les voitures, car il faut un "minimum" de puissance pour les charger.
Efull voulait certainement dire que en vente extérieure, il aurait fallu passer par un contrat triphasé avec Enedis car c'est ce qu'ils imposent quand on a une capacité de production supérieure à 6 kVA.
Il y a 2 heures, fanovan a dit :
A cause d'ENEDIS qui impose le passage au triphasé en production au-delà de 6kWc (mais en consommation, on peut être à 15kW en monophasé .....)
Il y a 3 heures, efull a dit :
Enedis impose le passage en triphasé si la puissance des onduleurs dépasse 6 kVA, pas si tu as plus de 6kWc de panneaux.
Le 30/04/2020 à 09:58, Enreflexion a dit :
Salut Hubi
Voilà
Mais en moyenne en 9 ans et 4 mois, dans le Nord France pourtant. Avec un coef rendement à 0.92 (léger ombrage de la cheminée en début de matinée)
- 2030 kWh/an produits
- plus de 1050 kWh/an/kWc
Et en dessous bien sûr :
- 2 volets solaires Velux (diminuent très bien la chaleur le printemps l'été ou l'été indien et le bruit de la pluie/de dehors, ou isolent mieux l'hiver)
- 1 lampe radar à détection, solaire bien entendu.
Dans le jardin fontaine solaire dans la mare. Cabanon et composteur bois
Garage latéral en bois
Soit moins d'énergie "grise" à la base...
Voilà ma p'tite contribution de petit colibri.
Prod aujourd'hui (max power puis chute à quasi zéro super gros nuage):
Sinon:
DJ Belgiummmmm Charlotteeeeeeeeeeeeeeee, love it!!!
Modifié par xixou
il y a 12 minutes, xixou a dit :
Prod aujourd'hui:
Bel aperçu.
Une question, pourquoi à certains moments la production tombe brutalement à zéro ?
il y a 4 minutes, Antares a dit :
Bel aperçu.
comme aujourd'hui, le passage de gros nuages suffit a mettre l'ensemble en sous tension et donc aucune production
tout dépend du fonctionnement du MPPT du systeme
chez moi, ce sont des micro onduleurs, 1 par panneaux, ce qui fait que je suis très rarement à zéro production
Bel aperçu.
Ben il y a des nuages en Belgique et peut être même de la grêle ou de la neige
Le 30/04/2020 à 21:23, Enreflexion a dit :
On a la même centrale solaire raccordée à nos panneaux (je vais moi aussi mettre sous peu une photo de ma toiture)
Mais elle ne m'a jamais affiché "puissance maximale"
Souvent j'ai "MPP" et parfois "sur secteur". Mais jamais ton affichage
Peut être si je suis à la maison à 14h un jour de soleil ?
il y a 47 minutes, Antares a dit :
Bel aperçu.
Il recalibre (circuit ouvert pour voir la tension max sur les panneaux et le changement de tension sur les batteries) quand ça chute totalement à zéro.
sinon comme dis dans la description, gros nuages avec de la grêle.
Modifié par xixou
Pluie ou grêle,cela descend jamais à zéro,entre 150 et 300 W/h suivant le nombre de panneaux, enfin chez moi.
il y a 24 minutes, SOUCIEUX84 a dit :
Hello Soucieux84, si tu pouvais partager une photo de ton installation, tu nous comblerais, on est un peu accro 😜 à toutes les optimisations d'énergie quelque soit la philosophie et la provenance 😉
Il y a 2 heures, Elendir a dit :
Ah peut être...
MPP ?
Au départ ou fin j'ai aussi le message "ensoleillement insuffisant"
@Enreflexion et @Elendir, la photo de l'onduleur ressemble beaucoup au mien. J'ai un Solarmax 4200S et il s'affiche "Sur secteur".
Et les vôtres c'est quel modèle?
il y a 7 minutes, Jeanmanu a dit :
bonsoir
J'ai un 2000S
Il y a 4 heures, xixou a dit :
Sinon:
Malheureusement c’est pas demain la veille qu’on pourra à nouveau assister à ça 😔
