SOH de nos MG4
Soh du jour à 3 ans et 60kkm 91% en lfp.
C'était 94% à 2 ans et 45kkms.
Je n’ai pas le soh de première année.
Personnellement j’ai bcp plus l'impression que le soh donné en concession est beaucoup plus calendaire.
Il faut que je reverifie mais la méthode des compteurs ne marche plus en tout cas j’ai plus d'autonomie affichée que le soh ́ne le laisse présager.
Charles lentes uniquement et box fermé.
Il y a 5 heures, Fernandnaudin a dit :
Oui il faudrait savoir comment le soh est calculé et si c'est fiable.
Retour de la troisième révision (118 €) de notre MG4 standard V2 qui compte aujourd’hui 67 000 km. La concession nous annonce un soh à 91%. Je suis plutôt content, sachant que nous ne ressentons pas d’impact sur l’autonomie.
Vince
J'ai une MG 4 comfort V1 de 64Kwh de batterie. J'approche les 99.000Km
Abrp m'indique 7.8% de dégradation de batterie.
La première année de mémoire, je suis resté a 100%.
Je dirais 15% de charge rapide. La voiture dors dehors dans le sud. Je suis pas sur que la chaleur extérieure change beaucoup (ma voiture est blanche avec un pare-soleil extérieur) sur le parebrise.
Au début lors d'une charge rapide, j'avais un pic a 142kw, maintenant ça plafonne a 135kw.
Le 02/06/2026 à 23:34, docpierre29 a dit :
Je pense sincèrement que le soh est juste calendaire avec le logiciel mg.
Toutes les standard de 3 ans quel que soit le kmtrage sortent à 91% ce qui m’a également était dit en concession.
J’ai vérifié ce matin à la suite d’une charge 19-100.
Avec la méthode de reset des distances je tombe en normal sur 328km.
Je suis parti de 19% et jnai chargé 43.6kw avec ma wallbox.
Avec 10% de pertes à priori et une capacité native de batterie de 51kw (brute??) Impossible que le vrai soh soit à 91%.
Pour ceux qui ont une standard de 3 ans pouvez vous regarder en faisant un reset des compteurs également svp?
Il y a 1 heure, Fernandnaudin a dit :
Donc plus proche de 94% de soh alors ?
Oui quasi comme l’annee deŕniere à la même époque j'avais 332.
Ce qui prouve bien que les lfp sont tres stables au niveau capacité batterie.
Le 02/03/2026 à 13:58, Lag a dit :
Ma petite contribution
Mg4s de février 2023, 66400km
soh 91,88%
Le 03/05/2026 à 12:21, xa85 a dit :
Bonjour la communauté,
Malheureusement ma contribution au post va confirmer le soh qui descend relativement vite sur la mg4.
Dans mon cas lfp de juin 2023 (fabrication fin 2022 et ça a peut être son importance)
35 000 kms
91% de soh (car scanner)
Par contre ce qui est étrange, c'est que le concessionnaire m'annonçait 100% à la dernière révision en juin 2025 🤔
Je ne suis pas dupe, on sait que le soh "concession" est très optimiste.
Par contre j'adore cette voiture malgré ses défauts connus.
Le 13/05/2026 à 14:20, Zeno77 a dit :
Petite mise jour du SOH sur ma MG4S de 09/2023 et 100 000km
Extrait analyse Gemini :
Voici l'analyse détaillée de votre **State of Health (SoH)** après près de 100 000 km :
### **Synthèse des chiffres clés**
 * **Distance totale :** 98 900 km (en 32 mois environ).
 * **Perte totale de SoH :** 8,84 %.
 * **SoH actuel :** 91,16 %.
 * **Dégradation moyenne :** **0,89 % tous les 10 000 km**
### **Projections et Santé du véhicule**
 * **Projection à 150 000 km :** Si la tendance actuelle de 0,5 % / 10k km se maintient, vous devriez être aux alentours de **88,5 % de SoH**.
 * **Projection à 200 000 km :** Vous seriez encore autour de **86 %**.
Bonjour à vous.
Afin d' essayer d'étayer mes propos sur la valeur calendaire du soh fourni par mg en concession est ce possible pour vous de faire la manip ci dessous et que j'ai réalisé au dessus :
Il te faut remettre à zero l'ensemble des instructions du display.
Compteur qui va jusqu'à 99h
1/ Faire au préalable une charge à 100% .
2/ Ensuite vérifier que la clim ou chauffage sois bien sur 0
3/ Et la valeur wltp va s'afficher
A comparer aux 350 kms wltp initialement affichés.
Merci!
Le 07/06/2026 à 09:03, Fernandnaudin a dit :
Fait le test ce matin : Voiture chargée à 100%
  • Valeur autonomie en normal après reset du compteur général : 325km, soit un SoH à 92,8%
  • Valeur du SoH depuis ABRB avec dongle OBD : usure batterie 9,4%, soit un SoH à 90,6%
La voiture a été livrée en Décembre 2022 (donc 3 ans et demi), elle totalise un peu plus de 62000 kms.
Modifié par ptivid
il y a une heure, ptivid a dit :
Merci beaucoup.
C’est raccord avec mon kmtrage.
La mienne est de juin 23.
A tout hasard connaissez vous le dernier soh en concession ?
