Rappel ICCU
Le 14/05/2024 à 23:35, Charles Manue a dit :
J'ai fait la même en récupérant la mienne. Charge DC chez Lidl, vite fait et charge le soir à la maison. Tout est nickel.
En revanche, j'ai vécu un truc à la CC des coréens.
Je viens pour le changement du sélecteur de vitesse et on me dit quand je viens récupérer le véhicule "en effet, il faut changer. Du coup on a commandé la pièce, mais il y aura de l'attente parce que l'atelier est bien rempli". Ben oui, je sais qu'il faut changer, j'avais rendez vous pour ça. Enfin bref...
Ils ont juste vérifier qu'il fallait le mettre à jour c'est ça ?
Non. J'y étais allé pour le sélecteur de vitesse qui vibre. Constat fait et rdv pris pour le changer.
Et en fait, au rdv ils ont reconstaté les faits pour recaler un rdv (mais on fait la maj ICCU).
Du coup, les charges se font sans problème (mais il faut dire que je n'avais jamais eu la moindre alerte sur le sujet).
bonjour, une question, lors des 1ers beaux jours au printemps mon EV6 AWD m'a indiqué plusieurs fois 464 kms d'autonomie à une charge 100% ... maintenant je ne suis plus qu'à 428 (constaté aussi plusieurs fois) ... alors qu'en plus ma consommation moyenne a baissé ... je pense que c'est depuis la MAJ de l'ICCU, d'autres ont constaté la même chose ?
Bonjour, je viens de regarder une vidéo sur YouTube concernant le problème de l'ICCU, mis à part que le démontage d'un ICCU défectueux n'a strictement rien montré de particulier, quelqu'un sait-il s'il y a eu une modification technique effectuée sur les ICCU de remplacement ou qu'il s'agit de le remplacer par un module identique avec une mise à jour logicielle. La vidéo que j'ai vu semblait insister sur la nécessité d'une dégradation de la puissance de charge pour éviter de faire forcer l'ICCU. Comme je suis sur le chemin de changer ma voiture pour une EV6 ou une Ioniq 5, le sujet me parle nécessairement.
SMS reçu hier pour la campagne de rappelle.
RDV pris ce jour.
Peut être juste par sécurité car sur mon véhicule je n'ai rien remarqué d'anormal.
Le 23/05/2024 à 17:13, nounours68 a dit :
RDV pris ce jour.
Elle a été fabriquée quand?
Le 13/05/2024 à 17:54, bzhgringo a dit :
 Pour ma part, je viens de déposer mon EV6 à la concession là, 9 mises à jour dont évidemment l'ICCU, l'i-pedal, la molette le changement de vitesses.... Et remplacement de l'ampli direct....
Je ne serai pas venu la déposer pour rien 😅😁
Bonjour Bzhgringo
Une partie de ton message m'intéresse : tu dis qu'ils ont changé l'ampli.
As tu constaté une différence significative "avant" "après" ? Avais tu constaté un souci avec cet ampli ?
Le son est il de meilleure qualité (notamment au niveau des basses)
Merci pour ton retour
Le 23/05/2024 à 18:04, Tommy44 a dit :
Bonjour Bzhgringo
Salut,
Alors non aucun changement perceptible 😅
Le chef d'atelier m'a dit, il me semble, que mon appli faisait l'objet d'un rappel, et comme il lui en restait un en stock, ça tombait bien...
Bonsoir,
Ca y est l'ICCU a été changé après plus de 2 mois.
J'ai ré-échangé avec le responsable d'atelier et voici ce qu'il m'a expliqué:
- s'il y a code défaut, alors le remplacement de la pièce en garantie est automatique avec une pièce qui vient de l'usine (garantie usine) et le coût est moindre
- hors code défaut comme mon cas, c'est kia france qui gère la garantie qui n'est donc pas automatique. Le coût de la pièce étant important, le concessionnaire doit attendre la confirmation de prise en charge par kia france.
- il m'a confirmé que lorsqu'il y a le code défaut, les pièces qui viennent de l'usine sont du nouveau modèle mais ce n'était pas le cas si absence de code défaut où c'était l'ancienne pièce où il y avait du stock. Suite àmon cas où ca faisait disjonter et à quelques autres, kia france aurait décidé de remplacer tout le temps par le nouveau modèle ce qui expliquerait le blocage et le délai qu'il y a eu pour moi.
Le concessionnaire m'a aussi montré le gros bloc/module remplacé en photo. Je ne voyais pas ça aussi gros. Il m'a aussi expliqué pourquoi moi je pouvais charger en DC là où d'autres se retrouvaient sans charge du tout.
Le 23/05/2024 à 20:57, philou44300 a dit :
Bonsoir,
Merci pour ce retour Philou. Ca se termine bien avec le SAV et la prise en charge KIA finalement. Et çà c'est très important ...même si il faut dans certains cas se battre...
Ce que je disais dans un autre fil. Le SERVICE est pour moi et aussi important que le PRODUIT. Un PRODUIT sans SERVICE, c'est compliqué de nos jours.
Bonsoir,
Vraiment sympa ton CC. Rare sont ceux qui prennent le temps de partager ce genre d'infos avec leurs clients. Bravo à lui!
je sens que mon tour est arrivé,
pas de charge cette nuit et en branchant et forçant la charge sur ma borne la  borne saute (hager 7kW)
à tester avec le CRO et sur CCS
Le 31/05/2024 à 10:27, nicolassco a dit :
Pour moi, la borne ne sautait pas, c'est peut-être un autre problème.
Le 31/05/2024 à 18:10, Locus a dit :
ça saute avec la borne 7kW et le CRO sur prise standard
je viens de faire une charge sur Electra, pas de soucis.
j'irai en concession lundi
Le 31/05/2024 à 18:34, nicolassco a dit :
Mêmes symptomes que moi au domicile. La charge AC ne fonctionnait plus etfaisait disjoncter (ca a fait disjoncter la concession quand ils ont fait le test) et seule la DC fonctionne. L'ICCU a été remplacé après un délai comme expliqué avant.
Panne de recharge AC mercredi 22/05.
Aucun signe avant.
EV6 (MY22 - 01/2022) déposée en concession Lundi 27/05.
ICCU livré mercredi 29/05.
Fin d'intervention Jeudi 30/05. Prise sous garantie.
A la lecture de certains post, je craignais un délai vraiment plus long.
Happy face.
Le 31/05/2024 à 23:36, jimmyt91 a dit :
Aucun signe avant.
Happy face.
slt , tu as été sur etampes pour ton entretien ( je vois que tu dis sud essonne , d ou ma question ) ? car je me pose de changer pour une ev6 bientot
Le 01/06/2024 à 08:47, crevette944 a dit :
Je vais aussi à la concession à Etampes, qui n'a d'ailleurs pas son propre garage, mais "squatte" avec Opel (et avant ca avec peugeot).
Entretien cher : >350€ ! Heureusement que je connaissais du monde la bas pour payer un prix plus raisonnable (280€ ce qui reste relativement cher).
Le chef d'atelier est très sympathique et professionnel. J'ai eu des prêt de voiture gratuit lorsque j'ai eu des problèmes qui nécessitait de garder la voiture la journée au garage.
A l'inverse, le coté commercial... Je suis passé testé l'EV9, j'ai été honnête avec le vendeur en lui disant que c'était pas pour tout de suite si je craquais. Résultat, 15min a attendre sans me proposer un siège ou un café ou quoi ce soit.
Test de l'EV9 express, genre 5km et on rentre. Pas de brochure, pas d'échange, pas d'informations...
IL y'avait une fuite d'air sur un des pneux, résultat sous pression et alertes non stop. Donc impossible de tester correctement, le commercial n'en n'avait rien à foutre...
Le 01/06/2024 à 11:08, EnergieZ a dit :
je vois que j ai le meme ressenti au niveau du commerce , deja 2 fois que je suis passé voir pour acheter une voiture , et a chaque fois j ai ete pris de haut et n a fait aucun effort , jusqu a ce qu'il me reconnaissent a la derniere foire d etampes et que devant plusieurs clients je lui ai fait la remarque que j avais acheté chez la concurence..j y suis encore retourné pour voir l ev6 et j ai constaé que cela n avait pas changé.Mais si deja la partie entretiens est la , c est deja pas mal , a moins qu'un autre garage soit mieux placé en prix pour les revisions , car la grosse des 60000 km a l air de piquer tout de meme.
J aimerai bien voir si quelqu un a un ev6 vers etampes afin de lui poser quelques questions car je me tate a vendre ma tesla pour passer sur quelque chose de plus "haut"
Le 01/06/2024 à 12:36, crevette944 a dit :
J'habite à 15min d'Etampes, et me rend souvent sur Etampes, donc hésites pas ;)
Hello,
Je suis à 10mn d'Etampes.
Pas de pb pour organiser une rencontre à plusieurs avec @EnergieZ;-) Deux avis valent mieux qu'un ;-)
Yes. Pas loin d'Etampes.
Des furieux le groupe Bernier. Pour ma prochaine révision je pense aller en dehors des concessions de ce groupe. Ça me fera aller jusqu'à Corbeil-Essonnes ou Chartres.
Merci avec les propositions de rencontre ,j'ai vite fait parlé avec un proprio très sympa lors d'une recharge au carrefour d'étampes , avec un design bleue nuit et siège enfant , la semaine dernière. Il est vrai que la voiture n est pas à tous les coins de rues.
Modifié par crevette944
