Rappel BMS 2026
Il y a 16 heures, Tydom a dit :
Oui moi et de ce que j'ai compris (c'est abordé dans un ou plusieurs autres sujets) c'est le symptôme d'une défaillance de mécanisme de verrouillage prise de charge. De mon côté le garage qui m'a vendu la voiture a désactivé la protection qui empêche le lancement de la charge donc je peux charger quand même mais la prise n'est pas verrouillée dans la voiture (et j'ai des bruits de cliquetis quand je mets le contact et que je l'éteins).
Comme Iank mon premier réflexe a été de vérifier après la maj bms que j'arrivais toujours à charger correctement car si la protection est réactivée je ne peux plus charger ce qui est un poil gênant...
As tu eu l'occasion de vérifier que ta voiture se charge normalement depuis la mise a jour ? Si non n'hésite pas à le faire... (et tu peux tester au passage si la prise cote vehicule est correctement verrouillée ou pas en essayant de la retirer lors d'une charge lente sur prise classique)
bonjour , j'ai justement rechargé chez moi cette nuit et j'ai bien pu débrancher la prise de charge alors que la voiture était fermé, donc le bruit clic clic viens bien de ce problème.
ce qui est curieux aussi c'est que depuis qu'ils ont changé le liquide de refroidissement j'ai le message du niveau qui s'affiche plus souvent qu'avant!!!
va falloir que je reprenne rendez vous a nouveau.
pour ce qui est de la mise a jour du bms ce matin quand j'ai débranché la charge était a 75% et la voiture me donnais une autonomie de 300km.
Il y a 21 heures, Flo21 a dit :
@Tydom
Ça veut dire que n'importe qui peut débrancher ta prise y compris en recharge DC si ta prise ne se verrouille plus ?
Oui tout à fait, ce n'est pas idéal (et d'ailleurs j'ai interrompu ma premiere charge DC en arrachant la prise à pleine puissance apres avoir appuyé sur le bouton trappe de recharge dont je pensais qu'il interrompait la charge... je me suis rendu compte plus tard que la session n'avait pas ete correctement interrompue quand etotem m'a facturé l'occupation de la borne...) mais finalement je préfère ça à l'épée de Damocles d'une panne du verrouillage qui immobilise le véhicule et que Hyundai facture au moins 700 euros...
@elsenor66
Très étonnant , ta concession aurait donc fait sauter la protection à l'occasion de la mise a jour BMS? Si tu n'avais pas le cliquetis avant c'est sans doute la seule explication mais pourquoi auraient-ils fait cela si ton verrouillage fonctionnait?
J'ai également eu une estimation d'autonomie beaucoup trop généreuse, voire piegeuse, le nombre de km restant affichés était clairement trop élevé pour mon trajet autoroutier jusqu'à ce que ça chute fortement aux alentours des 20%. Ça semble être moins excessif après quelques charges mais quand même ça peut être piegeux quand on prête la voiture à quelqu'un qui ne la connaît pas...
Le 17/07/2026 à 21:10, Tydom a dit :
@elsenor66
salut, alors je sais pas si c'est eux qui on fait sauter la protection mais en tout cas c'est bien suite a la mise a jour que la prise ne se verrouille plus! j'ai pris rendez vous en concession pour faire le diagnostique, pas avant le 28 aout quelle disponibilité!!!
on va patienter , je vous tiendrais au courant.
  • 3 semaines plus tard...
  • 2 semaines plus tard...
Le 06/08/2026 à 18:09, pierredelhasse a dit :
Mise à jour BMS effectuée sur ma 38.
Je ne remarque aucun changement.
429 kms 🙃
C'est peut-être une impression mais après MAJ faite j'ai des autonomies + élevées. J'ai dépassé pour la première fois les 400 kms affichés après recharge à 100%.
Par contre @elsenor66 : ne tarde pas pour le message de liquide de refroidissement. J'ai eu les mêmes symptômes et j'ai trop tardé : pompe de liquide HS, 1300 euros ...
Et depuis peu le message sur le niveau bas est revenu, de manière assez aléatoire mais souvent quand la voiture reste stationnée au soleil. J'attends que les zozos de l'atelier reviennent de congés pour retourner déposer la voiture.
Et moi c’est le contraire, mes estimations d’autonomie sont passées de 429 km (théorique et non réaliste) à 373km (réaliste).
Modifié par pierredelhasse
Nous depuis la MAJ les estimations sont bien plus élevées qu'avant.
On avait 330/350km cet été et depuis la mise à jour elle est à 370/400km.
J'ai calculé sur les trajets depuis la MAJ, même capacité de batterie si on se base sur km / conso.
A voir si la baisse de conso est du au temps et que ce soit le hasard que l'autonomie semble avoir augmenté.
Une autre hypothèse rien n'a changé, simplement que l'autonomie réelle est mieux calculée et répartie de meilleur manière sur toute la place des 100% (je trouvais avant que ça baissait plus vite en %/km en début de batterie par rapport à la fin de batterie. Ils ont peut être tout simplement revu ça.
