franckche
Réducteur Out !!!
Le 04/04/2026 à 12:33, Fred508 a dit :
Et oui, mais je les trouve léger chez Kia, à partir du moment où c'est préconisé à 160000 pour un taxi, pourquoi ne pas au moins le proposé à la révision des 150000....
J'ai vendu mon Kona et repris un e-Niro même âge même kilométrage à cause de ce problème.
Le e-Niro a 2 ans de garantie en plus.
Le 04/04/2026 à 16:05, Fred508 a dit :
Sinon une idée du coût du changement de réducteur ?
Sur une Kona, plus de 5000€ pour réducteur + moteur.
Le tout pris en garantie.
Mais j'avais attendu une bonne année avant qu'ils prennent le problème au sérieux.
*-*nino*-*
Le 04/04/2026 à 17:48, NinoQuincampoix a dit :
*-*nino*-*
Sinon passer par un garage revolt, ou un certifié pour ve.
Sinon à faire soi-même si plus pris en garantie et bon bricoleur. Le kit roulement coûte 250€ environ...
Suite de mon bruit :
Semaine dernière,vidange réducteur faite, l'huile était bien noire, le bruit toujours présent.
Ce matin, test des roulements arrières et c'est l'arrière gauche qui fait du bruit. Ouf...
Environ 1500€ quand même mais bien moins que moteur+ réducteur (et oui c'est un ensemble).
Donc n'hésitez pas à demander à faire une vidange du réducteur à 90000 ou 120000.... ça coûte 315€ mais si ça peut emmener le réducteur et donc le moteur plus loin.....
Le 21/04/2026 à 13:07, Fred508 a dit :
pour 1500€, j'espère qu'ils te changent les 2 arrières.
Le 21/04/2026 à 13:21, AlleYhoOp a dit :
Non juste l'arrière gauche, c'est pas juste le roulement, il y a un ensemble lié au cardan, 1100 la pièce HT et 2 h de mo.
Modifié par Fred508
Bonjour à tous
aujourd'hui mon EV6 a 169000 kms j'ai appelé mon concessionnaire pour prendre RV pour cette fameuse révision du boitier réducteur. 3l d'huile un joint main d'oeuvre le tout pour 201.00€. La secrétaire a été surprise de ma demande et après recherche elle m'a en effet indiqué que rien n'était prévu dans le manuel d'entretien. j'ai pris le RV Pour ceux qui ont fait cette entretien quel a été votre facture?
Salut, combien d'huile contient le réducteur et ils ont facturé de la 70w75 en grade?
Le 22/04/2026 à 14:53, zeus a dit :
Bonjour à tous
3L également , 315€
En cas d'utilisation sévère (taxis, commerciaux) elle est à faire à 120000kms mais ils ne considèrent pas un particulier en utilisation sévère même si on fait autant de kilomètres...
C'est un manque de conseil flagrant de leur part...(en plus sur le e niro , elle est à faire à 80000 kms...).
Bref si je m'en sort avec le roulement, je referai la vidange du réducteur tous les 90 000kms.
Le 22/04/2026 à 15:12, fabrs a dit :
Je ne sais pas, c'est de l'huile de boite rouge, je ne sais pas si le grade est indiqué sur la facture, je regarderai ce soir.
Modifié par Fred508
Le 22/04/2026 à 16:14, Fred508 a dit :
c'est de l'huile ATF celle que l'on retrouve sur des boite cvt le mieux prendre de l'huile d'origine kia c'est mieux.
Pour le modèle 2025, le réducteur à engrenage fonctionne avec une huile de type ATF SP4M-1, disponible sous plusieurs références approuvées.
Le 22/04/2026 à 16:10, Fred508 a dit :
Utilisation sévère, ils considèrent peut être aussi en nombre de demarrage etc (taxi en ville/uber), pour un particulier qui fait beaucoup de km (c'est mon cas 45/50 kkm par an), ils considere peut être que ce sera du grand trajet (mon cas 70km avec 50 d'autoroute et 15 de perif), pas forcement la même usure?
Je poserai aussi la question (je suis à 185000) mais je pense que j'aurai la meme réponse rien de préconisé, à voir le devis
Le 22/04/2026 à 20:19, nicolassco a dit :
315€ la vidange du réducteur.
Comparé au changement moteur et réducteur...si problème
il y a pas mal d'incohérence et/ou d'éléments mal expliqués dans le programme d'entretien, et même les CC ne sont pas forcément au courant de l'explication ...
si on se fit au carnet d'entretien (ici pour un Ioniq 5 mais cela est sensiblement la même chose sur EV6 et Ioniq 6), on retrouve cela en explication des conditions sévères et on se rend compte qu'il n'y pas que l'utilisation dite commerciale du véhicule qui rentre en considération.
Perso, je demanderai son remplacement pour la révision de 90 000kms même si cela n'est pas prévu dans l'entretien dit normal.
Je trouve cela anti-mécanique de ne pas changer un fluide comme celui-ci - à écouter Hyundai, il serait à vie un peu comme sur les boites de vitesses automatiques ... là aussi un gros sujet car le constructeur auto dit à vie mais le fabricant de la boîte lui dit tous les 60 à 80 000 ... mais généralement les CC ne veulent pas faire la vidange de la boîte (mais je m'éloigne un peu du sujet initial  😅)
Modifié par AlleYhoOp
Le 23/04/2026 à 10:47, AlleYhoOp a dit :
+1 de l'huile ça s'use !
Oui, BMW ne veut pas faire la vidange de boite auto alors que ZF (le fabricant) préconise vers 120000kms.... c'est vraiment un raisonnement anti mécanique... mais bon, les mécanos respectent les consignes mais ne réfléchissent plus mécanique.
