MattKirby
Qui roule le plus?
Message ajouté par MattKirby
J'ai vu ce sujet dans la section Kona et je trouve ça marrant ?
Donc je lance un sujet-concours pour savoir qui roule le plus avec sa Model 3!
Balancez vos kilométrages actuels avec la date d'acquisition de la voiture et je mettrai à jour le classement:
Règles sur la fréquence de mise à jour:
  • 5000 kms
  • 1 mois
Vous pouvez m'envoyer vos scores lorsqu'une de ces 2 conditions a été remplie
Edit : Ajout du SOH (état de la batterie). Pour le calculer, diviser le nombre de kms affichés à 100% par l'autonomie typique selon la version:
  • Perf :  500 kms
  • RWD : 525 kms
  • AWD : 500 kms
  • SR+ : 390 kms
Estimation plus ou moins fiable du SOH sans charger à 100% (merci @Raymes )
Il faut noter le kilométrage lors d'un changement de %, batterie chaude en roulant.
SOH (%) = (Nombre kms affichés au changement de %  /  % Affiché / x) * 100
Avec comme valeur de x suivant le modèle:
  • Perf :  5
  • RWD : 5.25
  • AWD : 5
  • SR+ : 3.9
La lutte commence!
Lien vers le tableau : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LsUmW0Srw0dlWXMiMjLnfrZV7ojln2TGpYCjiMSb4A8/edit?usp=sharing
Le 02/11/2021 à 16:38, Busquet2 a dit :
Comment le sais tu ? Combien de km affiche ta voiture à 100% ?
Je fais le calcul du km affiché par rapport au % en comparaison avec mon 1er % à100 du 21 avril 2019. Ou est le problème? Pour info mon calcul ainsi que mon dernier 100% me donne 478km  et mon 1er 100% 498km. Cela te suffit!!!
Le 02/11/2021 à 16:56, Busquet2 a dit :
Aucun ! Simple curiosité. Mon SOH ne cesse de diminuer et nous avons le même modèle avec un kilométrage proche. Ma voiture affiche 439 km, je cherche à comprendre.
 A mon avis je charge à la maison  et toi tu charges  que sur des bornes. Ce n'est qu'une supposition.
Bonjour, petite mise à jour :
Model 3 LR avec aero reçue le 08/11/2019
96200 km
169 Wh/km
460km à 100%
Pas d'usure prématurée à par le cuir du volant qui se décollait, changé par le ranger et sous garantie.
Environ 40000km par trains de pneus (Michelin)
Globalement satisfait.
Lionel.
Cela fait lgtps :
93 000 km / 159 WH/km/ 467 KM à 100%
LR de 09/03/20
Je vais devoir aller changer mes triangles de suspensions. Sinon RAS
Pour les Pneus 43K km  pour pneus arrière, 72000 Km pneus avants ( ils étaient fortement usées 😅), j'ai essayé Pirelli ( que 30K ..) je suis de nouveau Michelin avec primacy et cela semble être mieux.
Modifié par azrel
c'est effectivement bas
As tu effectué un ou plusieurs équilibrage, SOC bas, charge a 100 % laisser la voiture 3/5 heures au repos
équilibrage tension des cellules
Ensuite roulage
123500 km sur ma LR Mars 2019. Affichage à 100 % autour de 460. Conso moyenne 178Wh/km.
3em monte passée en Eprimacy, la consommation baisse effectivement, c'est significatif mais la tenue de route et l'agrément en prennent un coup!
Le 14/11/2021 à 10:27, Escarbille a dit :
Mise à jour LR/RWD du 11/06/2019
14/11/2021 - 72098 km / 172 Wh/km
SOH - 84% / 445 à 100%
Aucun problème à déplorer avec ma Tesla Model 3.
Marc
Bizarre ,ton SOH est bas pour une LR propulsion
 tu as pris combien pour ton SOC à 100% voiture neuve
c’est 525 pour la LRRWD de mémoire , 499 pour la LRAWD (modèle 2019)
Le 24/11/2021 à 23:54, Blocknox a dit :
C'est vrai, je n'ai pas relevé pour ne pas polémiquer mais en gros je suis un peu près pareil avec ma LR AWD avec 2X moins de km.
Oui. Encadré de ce fil.
Modifié par Busquet2
Et bien 445/525=0,84 si ma calculette fonctionne bien, donc 84% :(
Le 16/01/2022 à 10:28, pailler a dit :
Salut à tous et bonne année.
130 000 Km
SOH 90%
Conso variable entre 170 et 200
Toujours aussi satisfait.
très bien
Jusqu'à 160 000 km pour l'entretien ? (qu'on sache combien il coûte ? si on ne le sait pas déjà...)
Le 18/03/2021 à 19:06, mika44 a dit :
Pour ma part, SR+ réceptionnée le 16/04/2020.
30 000 km et 150 Wh/km.
Toujours aussi fan !
je ressors un de mes posts d'il y a un an.
Ma SR+ a maintenant 2 ans:
68 000 km
consommation : 148 Wh/km
100% batterie : 356 km
Par exemple, aujourd'hui : Le Mans - Ouest de Nantes (196km) à 130 km/h => 70% de batterie consommée (départ à 77% - arrivée à 7%)
Elle me convient toujours, d'autant plus que la multiplication des stations de recharge améliorent la situation année après année (il y 2 ans, mon trajet Nantes - Annecy ne contenait que 3 stations. Aujourd'hui, il y en a plus du double...) avec un trou entre Bourges et Macon qui sera comblé cette année.189665864_Capturedecran2022-04-18a17_44_19.thumb.png.98d67d61237ae1ea11c41c92ab640572.png
MàJour (pas fait depuis 2 ans^^).
toujours la même AWD 2019 (je suis en 25ème position dans le tableau)
Kilométrage : 86 262 Km
consommation moyenne 18,9kWh (le covid m'a fait descendre en consommation^^)
SoH: 91% avec OBDII et SMT et non par Km affiché (méthode plus précise).
merci MattKirby (si tu mets toujours à jour ce tableur).
Modifié par cornam
