Protection des jantes
Il y a 4 heures, RolandB a dit :
Ah oui splendide ! Quelle technique ont-ils utilisé ? Ils l'ont repolie, et repassé du vernis ? 130€ je trouve que ce n'est pas exagéré. Je veux bien l'adresse au cas où (en Ile de France c'est bien ça ?)
Ils ont poncé, puis mis une sorte de résine à base d'alu (ils m'ont expliqué mais je n'ai pas tout compris) pour remplir en matière, puis après c'est ponçage, peinture et verni. Le tout est garanti 6 mois.
J'avais également demandé pour peindre les 4 jantes en gris foncé ou noir, et le coup était alors de 500€ pour les 4 (ils venaient de le faire sur une TM3P blanche et le résultat était magnifique...)
Le garage en question est AfterChoc 20 Rue Thuilere à Gometz Le Châtel dans le 91
Modifié par Stroubidoul
il y a 18 minutes, Stroubidoul a dit :
J'avais également demandé pour peindre les 4 jantes en gris foncé ou noir, et le coup était alors de 500€ pour les 4 (il venaient de le faire sur une TM3P blanche et le résultat était magnifique...
Ah oui une TM3 avec blanche avec des jantes noires ça claque !
Merci pour ton retour @Stroubidoul ?
Le 17/04/2019 à 11:31, matts a dit :
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fulk%2Fitm%2F253215544853
Je ferai un test à livraison pour tester la couleur par rapport jantes aero
Bonjour à tous
j'ai reçu aujourd'hui la peinture de retouche du lien ci-dessus.
La teinte officielle est donc "Ford Dark Shadow" (idem stylet sur Amazon US) et je conforme qu'elle est parfaite pour les jantes qui se cachent sous les enjoliveurs aero.
Je m'étais trompé pour le prix: c'est 8€ livré (il a fallu 12 jours), ce qui est encore mieux :)
Des photos du massacre avant/après en pièce jointe. Ca rebouche pas les trous, mais c'est bien plus discret !
A+
Il y a 1 heure, matts a dit :
Du coup j'ai passé commande, ça a l'air pas mal du tout
Bonjour à tous
A+
Merci matts, tu as poncé ou fait quelque chose à part poser la peinture au pinceau dessus ?
Le 14/04/2019 à 12:46, vabohda a dit :
J'ai essayé les Taptes. Je me demandai comment un adhésif pouvait tenir à haute vitesse. J'ai eu ma réponse. Ça ne tient pas du tout, même à l'arrêt, dès le montage. Sur la 1re roue que j'ai essayée, le tiers du cercle se décollait au bout d'une minute. Sur la 2e roue, les centimètres précédents se décollaient au fur et à mesure que je collais les suivants. J'ai laissé tomber. C'est une arnaque.
Je confirme, même problème de montage et surtout de tenue.
Quelques secondes ont suffi pour que le cercle se décolle.
il y a 3 minutes, les3gujanais a dit :
J'espère qu'il reste de la place car je voudrais rentrer au Club...
C'est là que l'on se dit que la fonction "Bird View" serait la bienvenue sur les Tesla... ?
Il y a 4 heures, bobjouy a dit :
Le mieux étant l'ennemi du bien, je n'ai pas été jouer : j'ai juste passé un coup de chiffon pour nettoyer un minimum et j'ai posé la peinture.
Modifié par matts
Il y a 2 heures, naper49 a dit :
wow ça craint pour un truc à plus de  100 balles... Tu as bien nettoyé tes jantes et passé un coup d'alcool avant de coller ?
il y a 4 minutes, matts a dit :
Déja commandé....?
Il y a 2 heures, crissy a dit :
Les Rimpro Tec sont au même prix... et elles tiennent ?
Il y a 3 heures, ktz737 a dit :
Pas chez moi, 8 jours et je les ai définitivement virées et ce n'est pas faute d'avoir bien préparé et nettoyé la jante.
Même s'il ne s'agit pas de les protéger (Cf. le titre du poste), personne n'a été tenté de "polir" le rebord de jantes, après avoir frotté un trottoir, comme sur les première TM3 18" aéro de tests ?
Perso, je trouvais ça sympa... en accord avec l'entourage de vitre et les poignées de portes inox/chromés.
Sinon, j'ai bien cherché des protections de jantes couleur inox/chromés mais n'en ai pas trouvé...?
Il y a 16 heures, crissy a dit :
Oui bien sûr, elles étaient nettoyées correctement.
Le 17/04/2019 à 09:58, J0kers a dit :
Ce ne sont pas les miennes mais :
  • c'est les "original" ici (et pas les "exclusive" comme sur mes jantes performances, mais ça doit être pareil)
  • on m'a dit qu'on peut retirer les enjoliveurs
@maneavel toujours pas posé les tiens pour sur-confirmer ?
Non, toujours pas eu le temps!
Pour ceux qui sont un peu dégoûtés d'avoir frotté une jante, voici ce qui m'attendait au superchargeur de Tours ce lundi (S p85+)
Le 18/04/2019 à 23:52, Vpphil a dit :
Etrange... 5500 bornes et elles ne bougent pas.
J'avais un peu "détordu l'anneau extérieur à son extrémité avant de le coller car je trouvais que ça forçait un peu vers l'intérieur de la roue. C'est peut être cette contrainte inférieure qui fait que ça ne bouge pas ?
Ça tombe plutôt pas mal côté teinte de mon côté , tu confirmes ? [emoji4]
Voilà après 3 couches et quelques heures de séchage : https://imgur.com/a/QFVMafC
Est-ce parfait ? Non
Est-ce invisible ? Non
Est-ce que pour 10 € c'est bien ? Oui
Est-ce facile à appliquer ? Oui
Est-ce que c'est satisfaisant ? Oui
En gros ça camoufle plutôt bien si vous avez frotté une jante (ou deux comme moi), et si les gens ne savent pas exactement où regarder, ils ne verront rien à mon avis.
Mais si vous avez frotté et vous savez où, ça restera visible de vos yeux à coup sûr.
Personnellement, j’ai fait poser des Rimpro-Tec par Glastint : en noir c’est assez discret et ça tient bien.
En revanche, surprise, sur un petit trottoir j’ai réussi à manger la jante malgré les protections....
De mon côté, j'ai fait installer mes Alloygator noires sur des jantes 18" aéro (ma TM3 est noire) il y a 15 jours (ça a pris près d'une heure au patron du garage à grand coups de maillet, mais en même temps il tenait sa boutique et ça m'a pris 50 €).
C'est super bien fixé. Il m'a dit que je pouvais enlever les enjoliveurs mais je n'ai pas encore essayé.
Par contre, comme je frotte une fois sur 5 dans la descente de mon parking, une des protections à bougé et pourrait finir par se détacher. Je ne saurai dire si c'est dû à une installation imparfaite (mais c'est quand même la première roue qu'il a travaillé) ou au fait que ces protections sont perfectibles.
Pas d'impact sur la pression des pneus en tout cas...
Je vais la faire refixer (à grand coup de maillets toujours) avant d'avoir une conclusion définitive sur ces protections.
Modifié par Epeac
