Préconditionnement manuel de la batterie
Le 01/10/2024 à 08:53, Grand-Vince a dit :
Plus de transparence, c'est prévu
Par contre je peux pas vous dire si ça ira jusqu'au lancement manuel du préconditionnement
Curieux, comment vous savez çà?
Je vois la suggestion dans le ConnectClub, mais sans réponse de la part de Renault....
  • 8 mois plus tard...
Salut à tous, petit test ce midi
Je voulais voir si on pouvait lancer le préconditionnement de la batterie à l'arrêt, en indiquant une station de recharge proche (1km) comme destination dans le GPS
Alors, effectivement ça marche, mais en plus j'ai pu constater le regain de capacité avec l'augmentation de la température de la batterie :
- je mesure une consommation des CTP de 4.9 kW en moyenne sur 14'30" pour passer de 10°C à 20°C, ce qui nous donne une consommation d'énergie de 1.2 kWh environ
- tout en consommant 1.2 kWh, la quantité d'énergie dans la batterie... augmente avec l'effet température, capacité de départ 54.8 kWh, capacité à la fin : 55.1 kWh (je précise que je suis pas branché évidemment) 😅
Modifié par Grand-Vince
Oui en réchauffant la batterie en hiver l’autonomie augmente.
Les électrons gagnent en mobilité.
C’est pour cela qu’en roulant en hiver pour un long trajet il est important de partir à 100% pour rouler longtemps afin de bien réchauffer la batterie jusqu’au point du super chargeur.
Le savoir, c'est bien. L'expérimenter, c'est encore mieux [emoji851]
Et puis d'expérience, la batterie ça chauffe pas de ouf en roulant... Ni en chargeant à 7kW avant de partir
C'est assez marrant en effet pour avoir testé ce WE 2 cas de figure avec les mêmes conditions météo et température de 4 degrés.
Un démarrage batterie à température ambiante (soit 15 degrés) dans mon garage avec conso à 17kw/100.
Démarrage 1h après la charge de batterie température du garage 16 degrés et conso 15kw/100.
Modifié par Fernandnaudin
  • 4 semaines plus tard...
Pour avoir testé en convoyage hiver en dessous  de 0 sur une tmy  la recharge étant programmée sur un superchargeur,  le préconditionnement a commencé 57 minutes avant,  je suppose que c'est pour utiliser la pompe à chaleur au mieux,  vu qu'elle récupère la chaleur du moteur, c'est qui bouffe moins d'énergie qu'un thermoplongeur.
Sur tesla   on peut démarrer le préconditionnement manuellement,  pour autant,  si vous lancez le préconditionnement pour aller au superchargeur à 10 minutes en plein hiver,  vous n'atteindrez jamais le maximum de recharge.
Au passage,  quand on recharge à froid sur un chargeur rapide,  on constate un écart sérieux entre la quantité de kwh rechargés et les kwh facturés,  c'est normal,  une partie des kwh consommés se perdent en calories car la batterie résiste à la charge et se réchauffe.  Ceux qui ont déjà utilisé les chargeurs de batteries dits rapides sur des batteries standard savent qu'on récupère sa batterie bien tiède après une charge.  Une occasion de vérifier cette maxime du brave Lavoisier "rien ne se perd,  rien ne se crée,  tout se transforme "  quand vous rechargez une batterie très froide,  une partie des kwh que vous injectez part en chaleur et réchauffe votre batterie. Si vous démarrez une charge à 10% la courbe de charge va monter avant  de trouver son maximum car la charge aura réchauffé la batterie et de redescendre à mesure qu'elle est chargée..
Le 18/01/2026 à 11:15, Scenicacricri a dit :
Quand la batterie est très froide, les CTP sont toujours actives en début de charge, c'est elles surtout qui consomment, beaucoup plus que le RI². Et aussi le refroidissement en fin de charge (mais ça c'est pas spécifique à l'hiver)
Pour le coup je comprends assez bien les ingés de Renault qui ne laissent pas la main sur quand préconditionner car comment savoir à quel moment le préconditionnement doit démarrer pour être optimal et ne pas être trop tot trop tard, sa puissance...
Par contre un témoin qui dit quand le préconditionnement est en route ça ne mange pas de pain et rassure.
Après on peut toujours s'en rendre compte sur la conso mais bon.
Le 20/01/2026 à 11:40, Fernandnaudin a dit :
C'est la tendance moderne, pour les vieux comme moi qui ont eu température d'eau, température d'huile (bien utile pour ne pas massacrer les premiers turbos avec de l'huile froide) , témoin de charge (pour limiter la consommation quand on avait trop de truc à alimenter, j'avoue, avec la Twingo, je passe toujours en veilleuse quand je suis à l'arrêt à un feu, comme avant avec les dynamos)  etc... après est venue la mode des témoins (quand le témoin de température s'allumait bien souvent le mal était fait) et maintenant plus rien, la voiture pense pour nous...
j'ai eu la même réflexion pour les régénération de FAP via la Cerine et les cycles de régénération qu'il vaut mieux ne pas arrêter avant la fin, sur mon monospace je détectais la régénération au bruit et je la confirmais en mettant la main sur le rétro extérieur car la régénération allumait ces accessoires gourmands, j'ai même installé une diode sur l'arrivée du  dégivrage de lunette arrière pour ne pas interrompre et même aider à une opération plus courte en choisissant un régime qui faisait tourner le moteur à plus de 2000 tours, il m'est arrivé régulièrement de faire 3 km de plus pour finir la régénération avant d'arriver à la maison, à presque 270 000 km j'ai toujours le même FAP...   Je pense que le pré conditionnement doit être déclenché en fonction de la température de la batterie et de la distance avec le point de recharge, pas la même chose en été par 28° qu'en hiver par -10°,  j'ai été surpris que le pré conditionnement commence aussi tôt sur une TMY, je pense que c'est pour utiliser la pompe à chaleur plutôt qu'un thermoplongeur beaucoup plus gourmand.  Je ne sais pas comment ça se réchauffe sur Scénic, en tout cas, si j'avais dû le commander manuellement sur cette TMY (il aurait fallu que je cherche dans les menus) je ne l'aurais pas déclenché 45 minutes avant, et j'ai été content d'être informé du début de l'opération, ça devrait pouvoir se faire par mise à jour, ça éviterait les youtubeurs qui disent, la recharge ne dépasse pas les 100kwh.
Le 19/12/2025 à 13:25, Grand-Vince a dit :
belle expérimentation! Je fais assez régulièrement la même chose sur mon 87kWh, mais en roulant, sans besoin de recharge.
Je constate aussi une consommation inférieure, mais surtout, je ne constate pas de surconsommation notable sur des trajets à 110-115km/h, avec ou sans préconditionnement. Même si à l'arrêt on constate 4,5 kw environ de chauffe batterie rien de vraiment clair sur la conso des trajets. Il y a bien une surconsommation mais elle est sans doute compensée par la reprise de capacité du fait de l'élévation de température des cellules.
Le chauffage de batterie n'est pas rapide, par 0°C et en partant avec un pack vraiment froid autour de 2-3°c, il faut bien 50 minutes pour atteindre les 25°C nécessaires à la charge optimale, sans doute un peu moins à l'arrêt. Je soupçonne que  la voiture a au moins partiellement recours à la pompe à chaleur alors que pour beaucoup de voitures, le réchauffeur ne fonctionne qu'à l'aide d'une résistance..
Le réchauffage de la batterie se fait de toute façon systématiquement, mais au ralenti, quand le pack est en dessous de 10-12°C. La température du liquide de batterie est porté et maintenu autour de 20°. Après 70km à 110, la batterie est à 10-11°C. Et la consommation explosive du début ne fait alors plus que baisser.
D'ailleurs, même le chauffage à distance de l'habitacle amorce le réchauffage du pack.
Le constructeur sait que pour avoir une capacité décente, une batterie doit remonter en température. C'est un avantage pour les gros rouleurs, qui profiteront facilement de cette gestion, pour les petits trajets, pas d'espoir, ça suce littéralement la batterie.
Je ne sais pas trop comment cela fonctionne sur Scenic ce qui est sur c'est que à -3 et vent glacial de face les ventilos tournent comme sur une thermique par 40 ça fait un peu peur.
Avec la première fois une odeur légère de plastique chaud pas très rassurante.
Mais pour le coup elle a pris 150 à 9% avec un 9-75 en 35 minutes ce qui n' est certes pas très rapide mais pas très différent de l'été à priori...
Le 20/01/2026 à 21:44, rxson a dit :
je pense que comme Tesla au moins en route, ils utilisent préférentiellement la pompe à chaleur car un thermoplongeur ça consomme, je ne sais pas si Tesla ou Renault réchauffent la batterie quand on préchauffe la voiture en étant branché, en même temps, ça ne changera pas ma vie puisque je n'ai pas de recharge à domicile.
La même chose en roulant. C'est juste dilué dans les autres conso et les kilomètres en fonction de la vitesse
Tout ce qui est consommé est affiché au tableau de bord, indépendamment de la capacité de la batterie.
D'ailleurs tu as vu sur mon test, même le SOC n'augmente pas ! Pourtant la capacité de la batterie oui. Sans doute un parti pris pour pas poser plus de question au client qu'il n'en a déjà
test préconditionnement statique du 27/12 🤓
30 min et 2.4 kWh pour passer de 2.5°C à 19.4°C (en 2 fois car le READY tombe au bout de 15min
(mais moi la cible est à 35°C, c'est une 60kWh)
Pour moi non, mais je vérifierai la prochaine fois
Ce serait un scoop. Tu as constaté ça ?
Je vais faire le test aussi
Attention quand vous affirmez des comportements de bien préciser quels outils de mesure ont été utilisés.
Un scanner OBD2 ou juste les infos du tableau de bord ? La pertinence de la mesure (consommation, température de batterie,...) n'est pas la même. Et éviter d'affirmer avec certitude un comportement qui s'avère finalement être juste basé sur un "c'est comme ça chez Tesla/Hyundai"
Le 23/12/2025 à 05:15, Fernandnaudin a dit :
c'est normal, la charge d'une batterie provoque un réchauffement qui correspond à la partie de la charge qu'on ne retrouve pas dans la batterie, donc votre batterie était déjà tempérée. Les vieux crabes qui ont connu la dynamo sur 4L ou 2CV et une vieille batterie savaient démonter la batterie pour la monter à l'appartement les soirs de grands froids pour démarrer le lendemain, pour que la batterie ait sa puissance, les mêmes vieux crabes qui utilisaient les chargeurs de batterie savent qu'on récupère la batterie bien tiède après une nuit de charge.
Le 22/01/2026 à 19:11, Scenicacricri a dit :
Pour avoir déjà du charger des batteries de vielles thermiques je vois bien de quoi il s'agit.
Ce qui m'étonnait c'était surtout la baisse de conso batterie tempérée vs froide avec la preuve par le réel 😊
Concernant les puissances de charge, il faut également se méfier des bornes.
Je recharge de temps en temps la voiture sur les bornes de l'aire du Mt St Michel, Total "175kW", et j'y atteins rarement les 100kW (pareil pour les voitures voisines quand il y en a). Encore aujourd'hui, j'étais seul et me suis branché entre 7% et 60%, ça a plafonné à 88kW, après 2 heures de routes et la borne planifiée par la voiture.
Hier, sur une aire près de Caen, la charge a atteint 148 kW dans les mêmes conditions.
Modifié par pmvoile
Le 21/01/2026 à 09:06, Scritchoune a dit :
Affichage OBD et constatation de l'élévation du liquide en entrée de batterie. Que ce soit  dans mon Scenic et à l'époque dans mon EV6. La mise en préconditionnement de la batterie étant un peu aléatoire, j'avais investi dans cet appareil pour être sûr que la batterie montait en température, et éventuellement sauter une borne pour espérer charger plus vite.
Modifié par rxson
Le 22/01/2026 à 21:01, pmvoile a dit :
Il m'est déjà arrivé de tomber sur les bornes 800 V ne délivrant pas la pleine puissance en 400 V. C'est rare mais à vérifier si c'est pas le cas (j'en appris d'un texte sur un autocollant tout petit sur une borne 180 kW justement).
  • 5 mois plus tard...
Je viens de voir sur des tests de l’Alpine A390 qu’il y avait la possibilité de préconditionner manuellement la batterie.
Peut-être que les Scenic, Megane &co auront une mise à jour pour bénéficier de l’option.. on sait jamais..
  • 2 mois plus tard...
Il semblerait que le préconditonnement arrive sur les R4 https://www.automobile-propre.com/articles/la-renault-4-electrique-evolue-un-peu-plus-dautonomie-et-une-nouvelle-version-moins-chere-avec-batterie-lfp/
Par contre, aucune nouvelle d'une OTA pour les anciennes ou pour les autres modèles de la gamme. J'espère que ça arrivera, car c'est vraiment un bon point pour l'avenir
il y a 26 minutes, Pouaps a dit :
Le système actuel est facile d'utilisation, efficace et fiable.
Après des dizaines et des dizaines de recharges DC, la seule fois où je n'ai pas eu le préconditionnement, c'est moi qui n'avait pas fait attention et avait programmé l'aire de repos dans le GPS et non la stations de recharge. Cela ne m'est arrivé qu'une seule fois 😅.
Vraiment pas d'accord.
Ça m'est arrivé plusieurs fois de viser une borne impossible à trouver dans Google Map. Résultat, soit pas de preconditionnement, soit obligé de mettre une autre borne rapide ailleurs, mais ce qui veux dire GPS qui m'amène au mauvais endroit, et que le timing est pas forcément le bon ...
Et justement le fait de devoir forcément mettre une borne dans Google Map, je trouve pas ça du tout intuitif. Je peux avoir envie de viser simplement une aire de repos que je connais sans chercher la borne exacte.
Sans compter qu'on a aucun moyen de savoir si la voiture va bien préconditionner / est en train de préconditionner.
Pour moi il manque clairement :
  • Un voyant préconditionnement en cours / programmé.
  • Un moyen de le lancer pour recharger dans X min .
pour la R4 le préconditionnement manuel arrive.
"tous les autres modèles de la gamme Renault 4 E-Tech electric, elle bénéficie également d'une caméra de recul numérique et d'une fonction de préconditionnement manuel de la batterie."
Renault 4
