rxson
Préchauffage de batterie encore.
Le 09/12/2024 à 15:00, nicolassco a dit :
Non non
Ton exemple ne contredit pas ce que je propose de rajouter dans les critères d'allumage du préconditionnement: En effet le temps nécessaire pour chauffer la batterie à 21°C est supérieur au temps pour faire les 3.2 kilomètres qu'il te faut faire pour aller à la borne.
Le 09/12/2024 à 16:05, daaj a dit :
Ce que tu proposes n'est pas un critère existant.  La même avec 3 km ça suffit pas on est d'accord mais dans tous les cas c'est toujours ça de gagner pour la recharge si tu gagnes déjà quelques degrés même sans atteindre 21°C
Le 09/12/2024 à 22:28, as1chrone a dit :
Ce n'est pas un temps fixe, car il dépend de la température de la batterie au moment où le pré-conditonnement se met en route. Cela peut-être 30 min ou 25 min ou 20 min. En terme de distance avant la destination, j'ai observé sur ma voiture des mises en route du pré-condtionnement entre 50 et 75 km avant la destination.
Hello pour moi il a déjà démarré en dessous de 40km
Comme tu le dis cela dépend vraiment de la température.
De la vitesse peut être ???
Le 10/12/2024 à 18:11, apodex a dit :
Sûrement plutôt une durée en fonction de la température donc lié vitesse distance
Bonjour, depuis que j'ai fait changer le boîtier AVN de la voiture, le préconditionnement n'est plus qu'un souvenir, je n'ai plus ni mode Hiver ni préconditionnement de batterie et dans tous les cas, aucun préconditionnement fonctionnel malgré les MAJ requises faites, ça n'est pas faute d'avoir tout essayé. De toute manière, malgré la mise à jour ICCU et le fait que la voiture n'apparaisse pas dans celles qui devaient subir une intervention, il semble que l'ICCU soit en train de se faire la malle.
après avoir eu des alertes de liquide lave glaces niveau faible, ce matin j’en ai remis et j’ai été surpris de voir que liquide de refroidissement de la batterie était au minimum voir légèrement en dessous. Je ne sais pas à quoi c’est du j’ai pris des photos et j’ai envoyé un mail au concessionnaire j’espère que ce n’es pas grave 🤞.
Affaire à suivre
Idem. J'ai vu en la déposant avant la révision qu'elle était juste en dessous du mini. Le concessionnaire a remis 0,5l pdt la révision sans être plus étonné que cela.
Le 14/01/2025 à 13:57, Iceman31 a dit :
Affaire à suivre
je viens d’avoir le retour du chef d’atelier,
ils vont garder la voiture pour faire des test car d’après lui nos ev6 ne sont pas censées consommer ce liquide.
Affaire à suivre rendez-vous le 3 février
Le 17/01/2025 à 15:01, Iceman31 a dit :
J'allais dire que ça rappelle quelques pannes ICCU avec perte partielle puis complète du liquide.
retour de cette histoire concernant la baisse anormale du niveau du liquide de refroidissement de batterie. J’ai déposé mon véhicule le mercredi chez le concessionnaire pour voir la gravité de la chose je devais la récupérer aujourd’hui en fin de journée. J’ai eu un appel ce matin du concessionnaire me disant que Kia France impose l’immobilisation jusqu’au 14 mars pour pouvoir déposer le pack batterie et vérifier que le liquide perdu n’est pas dans le pack batterie ce qui pourrait là détériorer. Heureusement que j’ai eu un Niro de courtoisie.
affaire à suivre 😞
Ma voiture a toujours le mode hiver et pas le préconditionnement de la batterie.
J'ai vu avec le mécano de la concession qui pour lui toute les mises à jour ont été effectuée, il ne trouve pas la mise à jour BMS qui manque.
Avec car scanner j'obtiens ceci :
Battery management system
SW Boot ver.: 5208CVEV-- BMS       VER.0.1     5208
ECU serial number: BS01ACV2T0043
VIN: CVEV-- BMS
ECU part. num.: VER.0.1
Calibration equipment software number: 20202020202020202020
Manufacturer spare part number: 375A0CV050
ECU manufacturing date (ASCII): !
Manufacturer kit assembly part number: 37501CV050
Repair shop code or tester serial number: 20202020202020202020
Calibration repair shop code or equipment serial number: BS01ACV2T0043
Calibration date (ASCII): 00000000
ECU manufacturing date (HEX): 20211213
Programming date (HEX): 5645522E302E312020202020
Calibration date (HEX): 00000000
Pouvez vous poster vos versions svp, pour que je puisse lui dire.
Le 16/04/2025 à 10:48, Ril a dit :
VIN: CVEV-- BMS
Il faut aussi que tu sois à jour des updates (mises à jour gps - à faire par le client)
Les versions logicielles sont directement visibles dans les paramètres du véhicule
Modifié par Fred508
Le 16/04/2025 à 17:05, Ril a dit :
Les mises à jour GPS sont ok.
Ce n'est pas au niveau du BMS mais côté VCU, je te remets le message que j'ai mis dans le topic "Rappel ICCU" :
Le 03/04/2025 à 18:55, JPex83 a dit :
Comme je l'ai dit plus avant, ce jour c'était direction CC KIA TOULON pour la campagne de rappel de 2 items :
code : 240236 - 1^[SERVICE ACTION] CV VCU LIMP-HOME MODE OPERATION LOGIC IMPROVEMENT
code : 240240 - 1^[SERVICE ACTION] ICCU UPGRADE : CV/CV eGT ICCU LDC FET IMPROVEMENT(2nd)
Cela a duré un peu plus d'une heure, après le retour à la maison j'ai récupéré avec Car Scanner le fichier global des ECU et j'ai comparé mes 2 fichiers "OBD2_params_EV6_20241016.txt" et "OBD2_params_EV6_20250403.txt" avec Notepad++, voici les 2 recopies d'écran des modifications des paramètres :
La première maj (VCU) semble aussi modifier l'UCE : GearShitCtrl (Commande de changement de vitesse) peut-être lié au mode "Zombie"
La 2è maj c'est pour l'ICCU de V13 à V14, aucune modif dans le reste de la comparaison.
Ceux qui seraient intéressés par la comparaison avec notepad++ voir le lien ici :
https://www.it-connect.fr/comment-comparer-deux-fichiers-avec-notepad/
Après discussion avec le gars de l'atelier, il me confirme qu'ils ont vendu beaucoup d'EV6 sur Toulon et qu'ils ont 4 ICCU à changer mais ils n'ont plus de voiture de prêt maintenant !
Kia Assistance ne prête un véhicule que les 2 premières années de garantie, après woualou !
Il confirme aussi que KIA France à commander 500 ICCU pas encore arrivés et je lui ai appris que ce retard était dû au fait que l'usine qui les fabriquait avait cramé.
Voilà bonne lecture, A++
Modifié par JPex83
Salut!
J'avais poster sur un autre sujet, sur celui des révisions il me semble. Je viens sur celui-ci, pour partager notre expérience mitigée du précontionnement.
Hier matin, départ du nord Anjou, direction le Cantal. Il fait -2 degrés, j'ai mis le chauffage à distance de la voiture. Nous partons, l'habitacle est chauffé à 20 degrés; nous nous arrêterons dans 1h15 pour le petit déjeuner, et notre première charge.
Nous entrons notre destination, IONITY Longué la Couaille, et zou!
Après avoir roulé 1h10, nous arrivons, et aucun préconditionnement ne s'est mis en route.
Résultat: la charge commence à 41kW! Cela restera comme cela pendant plus de 20', de 52 à un peu plus de 60%. Ensuite, nous serons sur un plateau aux alentours de 90kW.
Nous repartons, avec 85% de SOC. J'avais prévu 10 de plus!
Prochain arrêt, pas forcément prévu à IONITY Déols, préconditionnement idem! A la ramasse! Nous poursuivons finalement jusqu'à la Châtre, ou notre charge sera courte et de nouveau, bien en dessous des possibilités de la voiture et de la borne.
Au final, il ne s'est mis en route qu'une fois, au niveau de IONITY Montmarault. Mais pas de chance, la station était pleine! On a poursuivi jusqu'à Clermont, en chargeant sur un Lidl, avec de nouveau une puissance de charge faible +/-70kW, alors que la batterie était à 6%.
La voiture a pris 129kW au bout de 8/10'!
Bref, je ne comprends toujours pas KIA. Pourquoi n'ont-ils pas mis un préconditionnement automatique et  manuel sur les MàJ des EV6 de 2021 à 2024?
Si on enlève ce soucis, qui est majeur pour moi; pour le reste cette voiture est juste d'une efficacité redoutable (GT-Line AWD).
Belle fin d'année à vous
*-*nino*-*
Il ne faut pas hésiter à utiliser le volet latéral qui indique les stations alentour, ou à destination. Sur la partie "destination", c'est là qu'on sait si la voiture a bien compris qu'il s'agit d'une borne de recharge...ou juste une aire de repos.
Exemple :
- rechercher Aire de XXX
- valider la destination
- rechercher une borne à l'arrivée
- sélectionner celle qui est à quelques mètres
J'ai encore fait cette "erreur" (le logiciel n'est pas bien futé...) il y a peu et ça m'a coûté quelques minutes de préconditionnement... qui de toute façon s'est vite coupé car je suis passé sous les 20% ! Donc charge lente (pour une EV6) au début malgré plus de 200km d'autoroute à 130 km/h.
Petite pensée pour ceux qui n'ont toujours pas trouvé de garage compétent pour ne plus être sur le mode hiver, sans préconditionnement.
Le 28/12/2025 à 10:15, NinoQuincampoix a dit :
J'en remets une couche pour valider les propos de Wit, oui malheureusement la saisie pour le préconditionnement est bien trop complexe / très mal faite... Personnellement je l'ai toujours eu depuis 2023 soit un départ de charge à ~200kW (et non ~240 comme en été), et faisant ce qu'écrit Wit :
  1. j'envoie l'aire ou la station via mon téléphone
  2. menu VE > stations (?) je sélectionne dans le menu de gauche "à destination". Là je re-sélectionne la station. SYSTÉMATIQUEMENT
  3. avec le plan (ou radio, etc.), "volet de droite" correspond aux bornes > "à destination" pour vérifier qu'il m'affiche bien les bornes dispos de la station choisie
  4. attention à ne pas couper la navigation avec une autre dans Apple Car Play ou Android
Ça ne rate jamais ainsi, la clef étant bien sûr l'étape 2. Si 25 minutes avant arrivée toujours pas de petite résistance rouge dans la batterie, c'est louche... Ou alors on est sous les 20~25% (oui c'est une belle contrainte)...
On peut suivre la consommation du préconditionnement dans le volet de droite "consommations" à côté du plan, etc.. Pas négligeable 😉
Je pense que c'est nécessaire de faire un premier essai avant un grand voyage pour ceux qui n'ont pas encore en main la manip.
Je n'ai pas essayé, mais je pense qu'une astuce si ABRP prévoit une arrivée significativement sous les 20% et qu'on veut quand même préconditonner serait de viser une station avant. Ainsi on a le préchauffage...et on continue avec une batterie qui est déjà montée en température.
Le préconditionnement c'est 4,3 kW pendant 30min donc une consommation de 2,15 kWh soit environ 3% de batterie. A déduire de la prévision ABRP je pense.
@Wit
Salut!
J'ai testé de mettre la ville où nous allions aujourd'hui, dans le GPS, et de faire une recherche de bornes dans cette ville.
En mettant une borne DC du GPS comme destination, le précontionnement s'est effectivement déclenché! ;o)
Merci pour l'astuce!
Comment faire compliqué, quand KIA pourrait faire plus simple.
*-*nino*-*
