Le 16/01/2021 à 14:44, pailler a dit :
J'avais changé mes pneus AV (les Hankook d'origine) à 68 000 km.
Eh bien j'ai changé ce matin les pneus AR (id) à 85 000 Km.
Voilà le bénéfice de l'écoconduite de ma dulcinée.
Est-ce que nous détenons le record ?
Oui ça va être dur à battre..
Après les ps4 d'origine j'avais mis des Primacy. Les deux montes se sont usées à peu prêt à la même vitesse. Je dois commander une troisième monte et je pense revenir aux pneus d'origine sauf si quelqu'un en connait des plus silencieux ? Qu'est ce qui est monté sur les LR 2021 d'origine ?
Modifié par Fuego
  • 4 semaines plus tard...
Si j'avais vu tout ça avant...je vérifie régulièrement l'usure de mes pneus sur l'extérieur, jamais eu de soucis sur mes anciennes voitures, et là c'est le drame...pneu crevé sur autoroute  😞 complètement bouffé à l'intérieur. La voiture prévient que le pneu est mort et heureusement tu ne sens absolument rien dans le volant (pneu avant crevé)
Bref, il a tenu 27000 km... maintenant je vérifie aussi l'intérieur 😅 et je vois qu'à 15000 km ils sont déjà bien attaqués !
il y a 55 minutes, pach a dit :
Tu roules fort ? Car ça fait pas beaucoup de km quand même.
Vous faites combien Wh/km en moyenne ? Merci
Il y a 10 heures, Ferreirix a dit :
C'est surtout ma femme qui utilise la voiture : elle fait 180 km par jour, essentiellement sur de la 4 voies limitée à 110. Elle est très respectueuse du code de la route et ne fait pas d'excès de vitesse. La consommation tourne autour des 170Wh/km.
Il y a 21 heures, MikeFr a dit :
Pas spécialement...mais je ne fais pas de l écoconduite non plus. 90% de 4 voies à 130, j'ai changé les arrières à 43000 et ils étaient usés uniformément.
C'est une perf j'avais des michelins et maintenant des continental
Il y a 2 heures, pach a dit :
C’est bien 43000 pour une voiture aussi puissante 😉
Vous faites du rally avec vos voitures? pourtant je ne fais pas beaucoup d'autoroute et les routes ici sont très sinueuses ...
J'ai 25000km et une usure par rapport au témoin (donc 1.6mm de plus encore) à environ 3mm restant derrière, 4 devant, pas encore fait de permutation mais je pense le faire maintenant.
J'arrive à 70 000 km là, dont 16 000 en 20".
Les Aeros 18" en PS4 ont fait donc 54 000 km. Toujours pas prêt de les remplacer.
il y a 7 minutes, bobjouy a dit :
Si tu en as besoin de nouveaux (avec les jantes) j'ai besoin de faire de la place dans mon garage suite à mon passage aux jantes 19 sport :)
Le 21/02/2021 à 01:29, Ferreirix a dit :
Tu devrais lancer un sujet dédié avec sondage, c'est intéressant.
Depuis la livraison, je suis à 175 Wh/km (70% ville / 80% autoroute 30% autoroute)
Modifié par Fly_PetitPrince
Correction erreur
il y a 8 minutes, Fly_PetitPrince a dit :
il y a 22 minutes, Fly_PetitPrince a dit :
Depuis la livraison, je suis à 175 Wh/km (70% ville / 80% autoroute)
Tu roules donc à 150 % 😂😂
Il y a 2 heures, teebex a dit :
Ah bon... Mais c'est ce que me donne l'indicateur depuis la réception.
C'est une valeur honnête dénuée de tout sur-optimisme ou pessimisme
Pardon, je croyais à une faute de frappe. ( l'arithmétique génère chez moi des réflexes pavloviens 70%+80%=150%)
C'est quoi l'indicateur auquel tu te réfères?
Il y a 3 heures, teebex a dit :
Pas compris 70%+80% ?....
L'indicateur dont je parle est en fait l'odomètre depuis le début de la réception et la valeur moyenne des Wh/km qui est indiquée.
Le 23/02/2021 à 16:57, bobjouy a dit :
Salut, tu as fait une permutation à un moment ?
J'arrive à 25000 là, et d'après le manuel il me semble que c'est vers ce moment qu'il "faudrait" le faire
(je crois que t'avais changé un train prématurément, mais depuis ?)
Modifié par Mitch31
Faudrait-il faire un parallélisme/carrossage à l'achat ou on peut leur faire confiance ?
Il y a 2 heures, Mitch31 a dit :
J'ai ça dans mes notes :
Aero 18"
Permutation des pneus à 21 000 km
Changement train arrière 23 000 km
Usure à 34 000 km :
Avant 4,1 mm
Arrière 5,5 mm (11 000 km)
Changement pour les 20" à 41 000 km
Pneus avant : 21 000 arrière - 20 000 avant
Pneus arrière : 18 000 arrière
Il y a 11 heures, Fly_PetitPrince a dit :
Prenons ton odomètre qui contient 100% de tes trajets.
Si tu fais 70% de ville tu ne peux faire que 100-70  = 30% d’autoroute...
En revanche, si tu fais 80% d’autoroute tu ne peux faire que 100-80 = 20% de ville
A toi de choisir, ville ou autoroute ? 😅
Quel c... Oui bien sûr, pardon !!! 30% autoroute, 70% ville, méa culpa !!!
Le 25/02/2021 à 21:58, bobjouy a dit :
Usure à 34 000 km :
Avant 4,1 mm
Bon j'ai mesuré 1mm d'écart entre l'avant et l'arrière (plus d'usure à l'arrière). Je vais envisager une permutation pour la deuxième partie de leur vie.
  • 2 semaines plus tard...
Comment faire pour permuter les roues avec un seul cric et pas de roue de secours ?
il y a 1 minute, gilsou a dit :
En soulevant avec le point arrière, tu arrives à soulever les 2 roues en même temps.
Si tu souhaites plus conventionnel, il faut lever un point, mettre une chandelle ou cale au niveau du triangle de suspension, relâcher et soulever le deuxième point.
il y a 12 minutes, RD150 a dit :
Merci, je vais essayer.
