Panne assistant collision avant
Nous avons eu le même soucis sur la voiture et c'est bien la caméra qui a été changé.
Pour l'anecdote plus de pièce dispo alors que nous partions en vacances une semaine plus tard, j'ai fait un mail (poli) à Kia Belgique et ils ont envoyé au concessionnaire une caméra prise sur un véhicule neuf pour nous dépanner dans l'urgence.
Depuis plus aucun soucis
  • 1 mois plus tard...
Suite et fin de la mésaventure du défaut de l'assistant collision : mon concessionnaire a mis 1h30 pour trouver l'origine du problème. Ce serait une mise a jour d'un composant électronique comme on me l'a expliqué.
Pris en charge dans le cadre de la garantie.
Ils en ont profité pour me laver le véhicule intérieur/extérieur.
Depuis je n'ai plus jamais eu le souci.
La camera n'a pas été changée.
Je ne sais pas si on a tous le même problème au final, par contre les symptômes sont bien les mêmes mais la cause a l'air différente.
Kia E-Niro 64kWh bleu nuit premium depuis le 29 juillet 2020
Moi la caméra a bien été changée Lundi et depuis plus de problème. La concession m'a dit que c'était relativement récurrent sur les E-niro.
Le 06/11/2022 à 14:55, Torimen a dit :
Dans ces cas là on ne fait plus les rappels produits : trop long, trop cher. Un petit sondage s'il vous plait juste pour voir ; Là pour voir il n'y a que vous, et les autres (?), à moins que par prudence on utilise moins la fonction.
Ma sœur très prudente avec les nouvelles technologies me sortait parfois un peu souvent "et si ça tombait en panne ?"  je répondais : l'humain peut aussi tomber en panne et là la technologie aide.
Le 06/11/2022 à 00:25, Djiss28 a dit :
Bonjour Djiss,
J'ai exactement les même soucis que tu décris sur les freins qui plantent quand je redémarre à la pédale avec le régulateur, ainsi que les warning du système anti collision qui apparait de manière aléatoire. Pourrais tu indiquer quelle a été la mise à jour faite, STP.
Merci d'avance.
Le 20/12/2022 à 14:03, jean_zouz a dit :
Bonjour Djiss,
Merci d'avance.
non désolé je ne suis pas mécano Kia alors je ne saurais pas la désigner précisément.
Peut-être devrais-tu te rapprocher de ton concessionnaire préféré pour plus d'information ?
Modifié par Djiss28
J'ai eu l'erreur pour la première fois aujourd'hui.
J'ai rien fait de particulier pour l'avoir, je roulais au régul et ça s'est désactivé tout seul avec un petit a-coup.
J'ai inspecté le panneau du radar et le pare-brise, ils étaient propres.
J'ai rebooté la voiture et le problème ne s'est pas reproduit.
4D58FB01-4129-44E1-B305-284A6735019B_1_102_o.thumb.jpeg.6008de6b2521c490f32e56d4e51a957f.jpeg
Pareil hier sur long trajet, à un moment le message apparaît. Un redémarrage et c'est bon. Bizarre. Perso ce n'est pas la première fois.
Depuis les températures plus clémentes je n'ai plus eu le problème.
Je penses que c'est un problème de condensation dans le capteur sur le parebrise (à coté de la cam) qui avec l'humidité empêche le système de fonctionner. Car ça m'arrive seulement quand il fait très humide et je résous le problème avec la fonction antibuée de la climatisation si le redémarrage ne fonctionne pas.
Au début ça m'est arrivé en pleine canicule (donc très sec), je mettais ça sur le compte de la température du plastique du lidar et j'ai eu l'impression que ça se calmait quand il a fait moins chaud.
Malheureusement c'est devenu de plus en plus fréquent jusqu'à devenir systématique à chaque démarrage.
Totalement réglé et un vieux souvenir depuis la MAJ en concession.
Seconde occurrence pour moi hier après un trajet de 2h. Température ambiante 17 degrés.
Disparu après un reboot.
C'est quand même embêtant, les 2 fois j'étais au régul et la voiture a décéléré brutalement.
Le 16/02/2023 à 14:19, Djiss28 a dit :
De quelle MAJ s'agit-il?
J'ai u ce problème plusieurs mois. Après en avoir parlé pendant l'entretien des 60.000 ils m'ont dit que c'était la batterie. J'ai changé la batterie et plus aucun problème.
Le 19/02/2023 à 17:56, anthoNiro a dit :
Le problème d'assistant de collision apparait véhicule roulant, donc sous batterie 400 volts, a moins que tu parles de celle ci, ce qui m'étonnerait, je ne vois pas en quoi la batterie 12 volts serait a incriminer.
Il me semble que non, ça utilise le 12v qui est généré par le convertisseur DC/DC. Quand tu roule c'est plutôt l'inverse, la batterie se charge si elle est déchargée.
Salut à tous,
m’le message est apparu ce soir pour la première fois, mais comme il neigeait fortement à ce moment peut être était ce à cause de l’accumulation de neige sur le capteur….?
Il vient de m'arriver un truc intéressant.
J'ai eu une nouvelle alerte de panne du système.
L'alerte s'est déclenchée alors que je roulais, et exactement au même endroit que la dernière fois, sur un trajet de 150km les deux fois.
Plus précisément, ça s'est produit alors que je roulais sur les espèces de joints métalliques dentés qu'on trouve parfois sur la route de part et d'autre d'un pont. Je crois que c'est les amortisseurs sismiques.
Du coup je me demande si ces pièces métalliques n'ont pas causé des interférences qui ont "planté" le radar 🤔
En tout cas, comme la dernière fois, un simple reboot a fait disparaître l'alerte.
Ou le choc dans les amortisseurs ("toudoum-toudoum" [emoji16])? Déjà essayé des routes à pavé ?
Oui c'est possible aussi, car j'ai bien eu le toudoum toudoum. Mais il était pas très violent.
J'ai pas le souvenir d'avoir roulé sur des routes à pavé. Des nids de poule et des routes en mauvais état, oui.
Modifié par marm0tt
Le 19/02/2023 à 20:13, npir a dit :
Alors je ne sais pas qui alimente quoi. Mais quoi qu'il en soit je n'ai plus de problème alors que c'était systématique.
Le 03/03/2023 à 18:55, marm0tt a dit :
Exactement le même phénomène pour moi.
Depuis quelques mois j'ai cette alerte sur mon trajet boulot domicile, systématiquement, et toujours au même endroit. Pas de pavés, pas de dos d'âne...etc
A priori donc rien de particulier à cet endroit.
Pour ceux qui connaissent, en sortie du bois du Boulogne, juste avant d'arriver au feu avenue de l'hippodrome, en face de l'hippodrome de Longchamp, direction pont de Suresnes. En IDF pour ceux qui ne connaissent pas :)
Et quel que soit le parcours, le kilométrage parcouru, la météo, l'heure...l'alerte se déclenche à cet endroit.
Il suffit d'éteindre et de rallumer la voiture pour que ça reparte normalement.
Et à part ce cas, je n'ai quasiment jamais eu cette alerte (mais en hiver avec de la neige sur le capteur ça peut arriver).
Je vais le mentionner à la révision des 45k km prévu en fin de mois mais je suis assez pessimiste sur le diagnostique et sur la résolution du problème.
Le 16/03/2023 à 21:56, FLP a dit :
Pareil pour moi mais à 3 endroit différent.  Pas systématiquement mais régulièrement le système se désactive (à plus ou moins un mètre) aux mêmes endroits. Révisions en mai on fera contrôler ça en même temps
Problème résolu depuis l'entretien des 45k. Passé 4 fois à l'endroit où j'avais systématiquement la panne, et plus rien.
Le concessionnaire a juste fait une maj logicielle du système d'anticollision frontale. Maj logicielle qu'il faut aller chercher sur site du support Kia (accessible par les concessionnaires seulement).
Soucis connus pour certains modèles de Niro.
A signaler donc au concessionnaire si vous êtes confrontés à ce problème.
