Rv0091
Où dort votre Model 3 ?
154 membres ont voté
  1. 1. Est ce que votre Model 3 est stationnée dans un garage où reste dehors la nuit lorsque vous êtes à votre domicile ?
Le 11/12/2021 à 14:37, nicolinux a dit :
Pas le choix, elle fort dehors, devant le garage trop court pour la voiture. 😕
Je la reçois le 23.  Je crois que je vais avoir le même souci.
Combien mesure ton garage de long et de large ?
Le 11/12/2021 à 15:15, Rv0091 a dit :
En largeur on était… large (🙃), plus de 2 mètres pour la porte et plus de 2,5 m a l’intérieur.
En longueur, il restait moins de 10 cm après avoir garé la voiture donc c’était complètement collé devant et derrière. Théoriquement ça passe, mais on n’a même pas essayé, les coffres sont alors inaccessibles et on utilise la pièce pour d’autres choses.
Le 11/12/2021 à 16:19, bobjouy a dit :
J'ai un peu plus de marge tout de même 😇
20211211_161757.thumb.jpg.b07f5b576c38f31c0a2b908a0671e45f.jpg20211211_161732.thumb.jpg.7958c4081318ca58389cf2eb9dad4e46.jpg20211211_161721.thumb.jpg.cae993f2df34d260d9a077e2627f0814.jpg
Ah oui ça rentre de justesse.  Mais ça passe.
Mais en largeur je n’ai que 2,50m.  Là ça va coincer je pense.  Je ne pourrai plus sortir.
Modifié par Rv0091
Dans les calculs également pour voir comment faudrait que je m'y prenne dans mon garage :)
Vous les trouvez ou vos mousses à coller pour protéger en cas de frottements / chocs ? (j'en vois sur Amazon etc mais je voulais vos avis d'abord)
Garage mais au chausse-pied, 4cm de marge de chaque côté au passage de la porte, et petite manoeuvre pour pouvoir ouvrir la porte conducteur une fois rentré (j'ai des poutres de chaque côté pour tenir la mezzanine laissées par l'ancien locataire).
C'est juste assez grand pour fermer la porte du garage et ouvrir celle menant à la maison. Protections mousse obligatoires!
IMG_2972.thumb.JPG.a34bdc6474f145fb43a0983f9349a73b.JPGIMG_2974.thumb.JPG.05d4710cd90c6bb8586161735bd9294e.JPGIMG_2976.thumb.JPG.2b59332d6aaa0d3c0a0fe8dd61244201.JPG
Edit: oui le vélo est suspendu au-dessus, non j'ai pas peur 😅
Modifié par Floflow31
Je dois dire que je me suis fait avoir comme un bleu. Je pensais que le garage poserait problème en largeur et je n’avais jamais mesuré la longueur, ni comparé avec la Model 3.  Et à mon avis, c’est cette dimension qui posera le maximum de problèmes en moyenne.
Bon heureusement on a une place devant qui va bien parce que sinon…
Butée de parking pour être sûr de s'arrêter pile là où il faut. Installée évidemment au plus juste, avec une petite marge pour tenir compte d'une éventuelle arrivée pas bien dans l'axe. Au bout du compte il y a besoin de peu de marge à l'avant vu que le profil est rond / pointu  (ce n'est pas un rectangle), donc même avec quelques degrés d'erreur, la différence est très inférieure à 10cm. Il faut dire aussi que de toute façon 1) je suis juste en largeur au passage du portail (donc je ne peux de toute façon pas non plus arriver 5° de travers (je dis 5° mais 5° c'est énorme personne ne se trompe d'autant)) et j'ai mis des marqueurs et guides au sol pour limiter la dispersion sur l'orientation.
Avec ça, j'ai pu me permettre de laisser le maximum de place possible au fond du garage (là où il y a l'accès). Par contre côté portail, il y a entre <3cm entre l'avant de la voiture et le portail :)
Et oui sur les côtés, des mousses un peu partout. Là encore, si tu as de la disprsion possible en largeur (orientation ou position), prévois-en plusieurs car l'endroit où tes portes taperont peut être assez variable suivant les fois.
Modifié par ParkerLewis
