Mise à jour de la courbe de charge
Ta courbe 208 est l'ancienne, la nouvelle est largement plus favorable.
il y a 33 minutes, Beud a dit :
Oui, je n'avais pas le graph de la nouvelle courbe de charge
il y a 37 minutes, Beud a dit :
Je te renvoie dans ce cas vers la vidéo publiée hier par Bjorn (eC4 nouvelle courbe vs e208 ancienne courbe) afin que tu puisses avoir une idée du gain espéré entre l'ancienne courbe de charge vs la nouvelle
Il y a quelqu'un sur le forum goingelectric.de qui avait superposé la nouvelle courbe à celle de Fastned afin de mieux voir l'amélioration
Modifié par Calico
  • 3 semaines plus tard...
@Calico la nouvelle courbe n'est pas bonne, les paliers sont a 80kW (pas 75kW) et 60kW (pas 50kW) et il me semble que la chute a 30kW se passe seulement vers 83-85% dans mon cas (CorsaE de 2021).
@thomas73 certaines bornes Ionity et Total ne chargent pas a 100kW mais vers 37kW... ça m'est arrivé plusieurs fois malheureusement, le problème a été confirmé avec d'autres véhicules que m'ont suivi à la borne donc ce n'est pas ma voiture, l'infrastructure n'est toujours pas au point 🙄
Modifié par danm_cool
Bah regarde mes captures pourtant, toutes fraîches de ce matin sur une Ionity 350 kW sur une e208 de 2020 « patchée ».
Et pour tout te dire, j’ai même eu une baisse à 52 kW vers les 60%… du coup j’ai basculé sur une tristandard 50 kW pour optimiser les coûts
Modifié par Calico
Sur le 10-50% quasi zéro gain
Par contre si vous prévoyez un gros trajet de 4 recharges à 90%, c'est 60 minutes de gagner!
Modifié par Daillemand
Il y a 1 heure, Daillemand a dit :
On voit très bien qu'il ne faut jamais dépasser 80% il faut donc faire 4x80 + 1x40 on gagne encore 1/2H à vue de nez...
il y a 25 minutes, Guzel a dit :
Si ton critère est de gagner du temps, on voit très bien qu'il faut arriver à environ 1% à la borne de recharge puis de recharger juste le nécéssaire pour atteindre 1% à la suivante.
L'histoire des 80% n'est qu'une narration 😉
Le 22/08/2021 à 11:44, fudo a dit :
Ben non ! on voit bien que passer de 80 à 90% c'est 10' alors que gagner 10% en dessous c'est 4 ou 5'. Pour moi attendre en voyage nx5'  ou nx10' c'est pas pareil. Quand à fourchette basse cela dépend de la qualité du réseau dans lequel on se déplace mais j'ai jamais tenté volontairement en dessous de 15%
Modifié par Guzel
@Guzel, tu es très dogmatique. La limite des 80% n'est q'une façon de se rassurer sur long trajet.
Dans la pratique, il suffit seulement de recharger assez pour pouvoir atteindre la prochaine station avec sa marge de sécurité (15% dans ton cas).
Il y a 18 heures, fudo a dit :
100% Oui. pour passer moins de temps lors des recharge intermédiaire, c'est BEAUCOUP plus rentable de charger plus souvent, mais moins à chaque fois.
80 c'est même beaucoup, 50, 60 c'est pas mal.
C'est ce que fait ABRP par exemple
Modifié par vlycop
@vlycop oui, et avec un départ où la batterie est chargée à 100%.
Il y a 20 heures, vlycop a dit :
Pas certain, le calcul est compliqué, on perd a chaque fois minimum 5-10 minutes pour trouver la borne, se garer, lancer la charge, etc.
Faites le test avec ABRP, il y a un réglage pour avoir plus ou moins d'arrêts
  • 1 mois plus tard...
J'ai effectué la première révision de la voiture la semaine dernière et ai bénéficié des campagnes de rappel. Je n'ai pas reçu la mise à jour KPF (mise à jour de la courbe de charge et du mode B à 100%) car ma voiture n'est pas éligible. Je pensais que toutes les voitures pouvaient bénéficier de cette mise à jour. Qu'en pensez-vous ?
Le 22/10/2021 à 22:19, HGP a dit :
Toutes les voitures sont éligibles.
Comment savez vous les mises à jour qui sont faites lors du rappel ? La mienne y a droit mi novembre et je voudrais connaître les mises à jour qui vont lui être faites.
Quand j'ai demandé, on m'a dit :
"- rappel pour mise à jour logicielle.
-Laquelle ou lesquelles ?
Au niveau comm c'est pas trop ça...
Le 23/10/2021 à 08:29, Fredscott a dit :
Malheureusement les seuls à savoir ce qui est fait sur la voiture c'est le concessionnaire, et oui ils ne sont pas très bavards sur ce sujet en général.
bon après, en général quand ils font un rappel de mise à jour logiciel, c'est souvent le dernier disponible, l'important c'est déjà qu'ils le fassent :D
Pourtant autant un rappel ça peut entacher une image de marque autant le fait qu'il y ait mise à jour moi je trouve que c'est plutôt valorisant (à moins que la mise à jour ne soit une catastrophe)
Merci à tous ! Bonne journée
Le 23/10/2021 à 11:20, Fredscott a dit :
La politique des concessionnaires jusqu'à présent c'était si ça marche on touche pas, ils veulent pas prendre le risque d'ajouter des problèmes. Quand c'est dans le cadre d'un rappel, c'est Peugeot qui demande aux concessionnaires de le faire et qui les rémunère pour, donc c'est une autre histoire.
Le 23/10/2021 à 07:52, Jinbei a dit :
Le concessionnaire m'a fait les dernières mises à jour (la KFW) mais je n'ai pas eu le droit à la KPF... Je vais les rappeler !
Le 23/10/2021 à 11:40, Fredscott a dit :
Raison de plus amha pour communiquer positivement là dessus...
En soit cela reste de la résolution de problème et pas de l’amélioration :
- Peugeot promettait du 10 à 80% en 30 minutes à la sortie de la voiture, ce n’était pas le cas jusqu’à la mise à jour. Donc on arrive maintenant à ce qui nous était promis lors de l’achat.
- Le mode B qui ne fonctionne pas au début c’était limite dangereux selon pas mal de clients, et je ne trouve pas cela normal que le comportement d’une voiture change en fonction du % de batterie.
Modifié par Jinbei
