Mise à jour
Parfois je n'ai pas le même résultat avec la commande vocale du volant et celle présente sur l'écran.
Pour appeler quelqu'un en passant par la commande du volant, il me demande de revoir dans le centre de notification et de permettre l'accès au téléphone. (Je ne sais plus bien les mots utilisés) Dans ce cas Android auto n'est pas toujours connecté.
En passant par la commande vocale de l'écran ou OK Google c'est bon.
Chez moi, le répertoire de la tablette se synchronise pendant une bonne minute après le démarrage de l'auto (avant la dernière màj c'était après le premier lancement du menu téléphone... Même si l'auto était démarrée et roulait depuis des heures ! 😱) et pendant ce temps l'assistant de l'auto ne reconnaît pas les contacts. De même, en cas d'absence de connexion Orange, l'assistant est complètement aux fraises dans la reconnaissance des noms.
Par contre les favoris eux s'ouvrent instantanément... J'ai donc changé mes habitudes et réglé la tablette pour que la page des favoris soit celle qui s'ouvre par défaut. (mes précédentes voitures avaient un répertoire propre en mémoire, accessible directement et qui se synchronisait en tâche de fond... Bcp plus pratique ! 🤔)
Reste le problème que les favoris affichent un avatar par numéro de téléphone (et beaucoup de mes contacts en ont 3 !) sans indiquer le type de numéro (maison, bureau, portable,...) et que le bouton téléphone du volant affiche lui invariablement le clavier de composition et non les favoris (pourtant mis comme accueil par défaut) .
Je n'utilise pas Android Auto pout tel car l'affichage AA de la tablette bug avec mon Samsung S9+. Mais WhatsApp, Teams, sms et le répertoire semblent mieux marcher en mode AA. Hélas ces 3 premiers ne permettent que de consulter et répondre aux messages reçus en cours de conduite et non ceux reçus avant de démarrer. Un WhatsApp 100% fonctionnel est disponible via Vivaldi... Mais l'écran devient noir dès qu'on roule. 😅
Attention que l'assistant vocal de AA est celui du téléphone et non celui de l'auto. Même s'il s'agit dans les 2 cas de l'assistant Google, celui de l'auto fonctionne aussi offline et semble souvent moins "inventif" et "dégourdi" que celui du téléphone. 🤔
Modifié par Scritchoune
Le 14/02/2024 à 12:19, lucou a dit :
La voiture sonne bien en réception
Bizarre, ce n'est pas fondamental mais depuis le 1er jour jamais en réception d'appel la voiture n'a sonné, tjs le tél. Pourtant tout le reste fonctionne, l'appairage bluetooth, les contacts, le passage d'appel...
Sur mon Samsung, réglages -> détails du BT puis 3 petits points -> "avancés"  et voici ce que je vois :
petit retour sur mon passage en concession pour le soucis de caméra de recule ou les fonctions 360° et vue latérale ne fonctionne plus depuis la mise à jour 2.1.x
Suite aux échange avec le support multimédia, passage obligatoire en concession, dépôt de la voiture hier matin (15/02/2024), immobilisation une journée. La concession a reçu l'ensemble des éléments pour effectuer le bon fonctionnement.
Hier soir, appel de la concession et la solution donnée ne fonctionne pas, donc retour à la case départ, nouvelles investigations.
Je vous donnerai des nouvelles sur ce soucis.
Au passage :
- Porte de la trappe frotte coté charnière, changement complet du mécanisme (en commande)
- Fixation capot, trace orange (comme de la rouille), Renault regarde pourquoi
Voila mes retours, désolé, le 2 derniers ne font pas parti des mises à jour.
La voiture est toujours top de mon point de vue et pour le moment, hors de question de la changer.
Cordialement.
Ce matin, bug de carto Google Maps pour la première fois... Mais sans conséquence 😉
Je démarre l'auto et j'obtiens un écran Google Maps noir avec les destinations suggérées en haut et les widgets en bas. J'ouvre la recherche et choisi une destination récente avec succès. L'auto m'annonce être hors connexion et la carto reste noire. Par contre le guidage avec nom des rues apparaît sur le tdb en mode visu véhicule....🤔
Après 1km j'ai fini par redémarrer la tablette et tout est revenu dans l'ordre !
J'ai oublié de regarder s' il y avait eu une mise à jour, tiens ! 😇 Je regarderai demain 😉
Le 16/02/2024 à 19:07, Scritchoune a dit :
Ca me l'a fait une fois.
Sans aller jusqu'à redémarrer la tablette, il suffit simplement de relancer Maps : tu vas sur l'onglet des apps, tu fais un appui long sur Maps et tu choisis ''forcer l'arrêt''. Maps redémarre proprement 😉
J’attends toujours la 2.1.2 pour valider le changement du module radio et que tout est correct à présent.
J’ai un mauvais pressentiment !
Y en a t il parmi vous qui restent bloqués à la 2.1.1 ?
Si non au bout de combien de temps la 2.1.2 est arrivée ?
Le 20/02/2024 à 23:03, Fernandn a dit :
De mémoire, un bon mois entre la 2.1.1 et la 2.1.2.
Le 20/02/2024 à 23:39, Pilou33 a dit :
Idem
Le 19/02/2024 à 11:12, Yannou78 a dit :
Je ne sais plus si on a déjà parlé de celle là...
IMG20240219110843.thumb.jpg.a5c62c224fb3eb803203c5c947640a7b.jpgIMG20240219110833.thumb.jpg.d32f152e49f76dda9c57f6b347798c79.jpg
Je l'attend depuis le mois de juin 2023 ! Toujours pas reçu. Apparemment elle corrige les soucis de batterie à 0% si j'ai bien suivi. Et j'ai eu cette mésaventure au mois de mai 2023. Heureusement, cela ne s'est pas reproduit.
Non je pense que ça ne doit pas changer grand chose mais c'est plus le fait de sortir neuve du CC et de ne pas être à jour.. et de ne pas avoir accès à cette MAJ, même de mon côté. Sur le principe c'est pas bien.
Pour l'instant ça fonctionne et j'attends seulement la MAJ qui consistera à avoir une meilleure courbe de recharge sur supercharger et peut être un mode sentinelle 😁
Modifié par ilfautunpseudo
Le 21/02/2024 à 15:08, ilfautunpseudo a dit :
Tu vas être déçu. Ca n'arrivera jamais.
Bon je vois que ça arrive assez rapidement.
Ca fait plus d’un mois pour moi je crois. Ça devait être la 14 janvier.
J’ai envoyé un mail au garage pour renseignements !
Je sens le module radio encore HS.
Le 21/02/2024 à 15:32, _Dav_ a dit :
Je les ai toutes sauf Aides a la conduite 1.1.0, je trouve ça bizarre, du coup régulateur toujours bridé à 100kmh sur autoroute en mode eco...
Le 22/02/2024 à 09:11, everguet a dit :
Je suis exactement dans la même config, manque les aides à la conduite  😃
Je suis enfin a jour !
Enfin je suis en USB2.2, j'ai bien l'exportateur de fichier mais pas les 4 vues caméra 360.
Attention il n'est pas impossible que tu bascules à la 2.1.1 dans les jours qui viennent !
J'étais dans ton cas et à présent j'attends la 2.1.2.
Moi aussi j'étais en 2.2usb jusqu'à début janvier puis j'ai eu les 2.1.1 et 2.1.2 à 1 mois d'intervalle.
