Message ajouté par J0kers
Page 1 à 4 : les premières rumeurs sont là
09/10 : Page 4 à Page 14 : on commence à voir apparaître plus de précisions et des premières photos
16/10 : Page 14 et plus : le configurateur Europe/France est à jour avec les modifications !
Pour ceux qui passent commande, n'oubliez pas d'utiliser un lien de parrainage :
https://forums.automobile-propre.com/topic/carte-des-propriétaires-et-parrains-tesla-du-forum-13426/
[MàJ-2] Rafraîchissements Model 3 2021pour les nouvelles commandes : coffre électrique, jantes, console centrale, autonomie, ...
il y a 27 minutes, Milhooz a dit :
Oui les autres capteurs ont des piles aussi.
Et la durée de vie de ces piles est de combien?? Combien de milliers de km ou d'années avant de les changer?? Par sécurité, est-ce qu'il faut les changer à chaque changement de pneus??
il y a 21 minutes, Stormy a dit :
D'après ma recherche sur internet, entre 5 et 10 ans ou jusqu'à 100 000 km. Les piles ne peuvent pas être changées, quand la pile est foutue, il faut changer le capteur.
Oui, ce sont des valves qu'il faut jeter quand leur pile est vide.
il y a 20 minutes, Kratus a dit :
Sur le site teslamotorsclub, ils affichent
TPMS Wheel Unit, BLE, Black(1490701-01-B) ($75.00 each) $302.00 + Tax.
Soit environ 400€ les 4... si c'est tous les 10 ans ou 100 000km, ça reste acceptable... Si c'est moins (et qu'en plus il faut en racheter 4 pour une monte hiver), ça commence à devenir plus gênant cette histoire.😟
Modifié par Stormy
il y a 11 minutes, Stormy a dit :
100€ le TPMS c est parfaitement injustifié, surtout s il n y a pas de plus value technique. Des TPMS compatibles viendront certainement.
Il y a 2 heures, Kratus a dit :
Ça m'étonnerait beaucoup.
Merci Kratus!
Je suis censé récupérer un jeu de jantes de la Performance 2021, il faut que je vérifie que ce sera bien compatible avec ma Perf de 2019 ou trouver une solution 😕
il y a 26 minutes, Micou a dit :
Merci Kratus!
comment tu fais pour acheter des jantes séparément car dans mon projet de tesla entre la perf et la LR c'est essentiellement cela qui me faisait basculer
Basculer vers la Perf?
Je les achète à un autre membre du forum qui va recevoir sa Perf en décembre et changer les jantes avant même la livraison.
Bonjour.
Les Model 3 2021 ont les mêmes capteurs de pression de pneus (TPMS) que la Model Y.
Ces valves Bluetooth sont exclusives à Tesla. Il faudra donc faire attention au moment d'acheter des roues pour l'hiver.
Source : https://twitter.com/IanPavelko/status/1327304797721071621
Pour l'Europe, ils n'auraient pas encore été validés niveau réglementation.
Même source.
Nouvelle vidéo d'une Model 3 2021 :
Rien de bien nouveau, mais néanmoins un petit aperçu de l'intérieur des rangements de la nouvelle console centrale.
Pas malin d'avoir filmé de nuit ☹️
Avec la version 2021, il n'y a donc qu'un seul port USB dans la boîte à gans ou bien il y en a un autre dans la console centrale ? Celui de la boîte à gans c'est de USB-C ?
On est à 2-3 jours de la réception des nouveaux modèles en France ou je me trompe ?...
On ne devrait pas tarder à voir fleurir des photos et vidéos françaises non ?
Fly
il y a 30 minutes, Kingsdavid a dit :
1 seule dans la boîte à gants, et 2 dans la console centrale, en USB-C (idem derrière d'ailleurs). Adieu les USB-A (hormis celle de la boite à gants)...
Fly
Modifié par Fly_PetitPrince
Précision
il y a 25 minutes, Kingsdavid a dit :
Boîte à gant 1 prise usb type A
Console centrale : 2 prises usb type C a l’intérieur + 2 autres type C derrière pour les passagers arrière.
Donc pas moyen de mettre une clé USB avec ses propres musiques (mp3 ou autre format) autre que sur la clé des enregistrement vidéos ?
Une autre vidéo filmée de jour :
il y a 4 minutes, Kingsdavid a dit :
Si, avec un HUB USB
Fly
il y a 13 minutes, Kingsdavid a dit :
Je vois plusieurs solutions :
- avec une clé en USB-C,
- avec un adaptateur type A vers type C
- avec un hub USB dans la boite à gant
il y a 8 minutes, Fly_PetitPrince a dit :
Si, avec un HUB USB
Fly
Donc toujours dans la boîte à gans. Je ne trouve pas pratique d'aller mettre et retirer sa clé MP3 dans la boîte à gans.
Une clé USB-C avec des musiques ne fonctionne donc pas ?
il y a 9 minutes, Fly_PetitPrince a dit :
Si, avec un HUB USB
ou avec un disque dur USB-A avec 2 partitions, mais dans la boîte à gants ? c'est ce que j'envisage de faire...
il y a 41 minutes, Kingsdavid a dit :
C’est possible, soit tu prends une clé USB en USB C ou avec un adaptateur USB A -> USB C ou alors tu remplaces la clé USB Tesla par un SSD avec deux partitions (souvent livrés avec un câble USB C) comme on faisait jusqu’à présent ;-)
Modifié par Milhooz
