Kratus
[MàJ-2] Rafraîchissements Model 3 2021pour les nouvelles commandes : coffre électrique, jantes, console centrale, autonomie, ...
Message ajouté par J0kers
Page 1 à 4 : les premières rumeurs sont là
09/10 Page 4 à Page 14 : on commence à voir apparaître plus de précisions et des premières photos
16/10 : Page 14 et plus : le configurateur Europe/France est à jour avec les modifications !
Pour ceux qui passent commande, n'oubliez pas d'utiliser un lien de parrainage :
https://forums.automobile-propre.com/topic/carte-des-propriétaires-et-parrains-tesla-du-forum-13426/
il y a 4 minutes, mib2511 a dit :
C’est ce que j’ai fait ! Le 30
Par contre tesla voulait que le virement arrive du jour au lendemain et que je la réceptionne le 31...
Donc impossible ! Mais je l’aurai début janvier 👍
Tu as quand même pu avoir la remise ?
Il y a 11 heures, McQueen a dit :
Merci d'avoir vu cette erreur, je viens de corriger ;-)
Il y a 10 heures, Kingsdavid a dit :
Bonne année !
Si si bien sûr que le FSD à 7500€ ça sert ! ... à faire joujou en la faisant avancer et reculer avec le smatphone 😁
J'ai testé le FSD pour vous (on a 2 jours pour tester), je n'ai JAMAIS réussi à utiliser la fonction sortie auto, échec à chaque fois, snifffff Ça marche réellement ????
Il y a 3 heures, charlesc a dit :
Oui sinon j’annulais ma commande ...
Au 1er janvier, je vois encore sur leur site les remises (peut être qu’ils les ont prolongées...)
Est-ce que j’aurai 3 mois de FSD??
Par contre aurais-je les nouveaux optiques... et quelle batterie 🔋 ...?
Modifié par mib2511
il y a 25 minutes, bobjouy a dit :
Volant chauffant confirmé pour les nouvelles Model 3.
https://electrek.co/2021/01/03/tesla-updates-model-3-new-design-accent-heated-steering-wheel/
Panneau bois sur le haut des portes aussi ?
Ce que je lis c est qu il faut s attendre à ce que le changement soit accessible les prochaines semaines mois aux clients nord américain.
Il y a 7 heures, FredMt a dit :
Oui on dirait bien que ça se prolonge sur les portes. J'avais vu pour Model Y et voilà pour Model 3 :
https://www.reddit.com/r/teslamotors/comments/kppy7a/2021_model_3_new_changes_wood_trim_on_door_auto
Il est aussi possible que l'intérieur blanc des portes soit retiré pour devenir alcantara comme le noir :
https://www.reddit.com/r/teslamotors/comments/kptr99/white_model_3y_interiors_no_longer_have_white
Une observation que je viens de faire sur la LR 2021 :
Le port USB dans la boite à gants reste alimenté en permanence, même quand la voiture est endormie, branchée ou pas.
Alors que les ports USB dans la console centrale ne sont plus alimentés quand la voiture se met en veille.
Je ne sait pas si c'est un bug ou une feature ...
Attention donc à la consommation d'énergie si on laisse un truc branché dessus.
Modifié par emerout
il y a 12 minutes, emerout a dit :
Peut-être qu'il s'éteint si sentry mode n'est pas actif. Il sert à ça à la base...
il y a 7 minutes, Sylap a dit :
Sentry-mode est inactif à mon domicile, mais je vais refaire le test en position OFF complète pour être sûr.
il y a 54 minutes, emerout a dit :
Ça voudrait dire que, si on branche une clé usb pour sentry mode dans la console centrale, et qu'on active sentinelle, rien ne sera enregistré car le port se désactive ? Ou alors la voiture ne passera pas en veille ?
En ce moment, je suis dans ce cas là, avec sentinelle activée. Et effectivement, ma voiture n'est pas en veille. Mais elle est en train de charger à mon boulot, donc c'est peut être ça qui explique qu'elle ne soit pas en veille.
il y a 12 minutes, TTN44973 a dit :
Non, normalement avec sentinelle, tous les ports USB restent activés, en tout cas c'était le cas sur ma SR+ 2019
Avec sentinelle activée, c'est logique qu'elle reste éveillée.
Ce que je constate : c'est USB boite à gants actif quand sentinelle est éteinte, et voiture endormie (asleep dans l'API Tesla, la voiture ne réponds plus au ping sur le wifi). J'ai un raspberrypi branché dessus qui reste up et accessible depuis mon wifi.
Modifié par emerout
Suite au bug sentinelle j'ai fait des tests et effectivement si on place une clé USB dans le vide poche elle consomme plus  il y a d'ailleurs un avertissement. La clé USB de la boite à gants doit rester alimenter pour le sentinelle.
il y a 3 minutes, metms a dit :
Bonjour@emerout
ton raspberrypi ne créer pas de problème avec ta TM3?
Car c'est un mini ordinateur le raspberrypi .
Non, ça ne pose aucun problème (en tout cas pas sur les Model 3 2019)
Pour plus d'infos :
L'intérêt est qu'il envoie automatiquement les fichiers sur un partage de fichier quand la voiture est à portée du wifi chez moi.
il y a 3 minutes, Narcotic a dit :
C'est ça que je ne comprends pas, pourquoi l'USB reste il tout de même alimenté lorsque sentinelle n'est pas activé ?
il y a 18 minutes, emerout a dit :
Je dois avoir la seule Tesla qui le desactive quand je mets le sentinelle 😂
il y a 36 minutes, charlesc a dit :
On pourrait mettre [MàJ-3] dans le titre du sujet avec le volant chauffant et la finition bois sur les portières?
Il faudrait rajouter actualisation perpétuelle. Le MVP a été testé en 2019-2020 et maintenant c'est de l'amélioration itérative !
il y a une heure, charlesc a dit :
Elle était livrée avec les nouvelles optiques ?
