John01
Limitation de la puissance de charge
J'ai limité le courant de charge à 5A/1200W par l'intermédiaire de Maps&More pour la charge domestique.
Ma femme a rechargé hier 2 fois sur des bornes 22kW. Au lieu des 32A/7300W que la e Up peut prendre normalement elle n'a pu recharger qu'à une puissance de 2400W, la première fois 2,32kWh en 58', le deuxième fois 1,2kWh en 31'.
Est-ce que le réglage de courant de recharge fait sur Maps&More affecte la recharge sur borne 22kW?
Si oui pourquoi le courant est-il limité à 10A/2400W ?
Que dois-je faire pour éviter ce problème?
Le 24/06/2025 à 07:58, John01 a dit :
Le réglage affecte toutes les recharges en courant alternatif.
Il est probable que sur une borne triphasée, le courant est limité à 5A par phase (il me semble bien que le chargeur de la e-Up utilise deux phases dans ce cas).
Comme dit Remy, la charge est limitée et prend aussi en compte les réglages horaires sur les bornes à l'extérieur que ce soit en alternatif ou en continu.
J'ai eu un petit instant de solitude quand j'ai chargé sur les bornes ionity la première fois.
"Mais pourquoi ça démarre pas bon sang ?"
Le 24/06/2025 à 11:20, Gatling a dit :
Recommandé pour vous
Quoi ?!? La recharge DC n'est pas impacté par le réglage de l'intensité d'une charge immédiate, et encore moins par les programmations effectuées (intensité+limite de charge+horaire cible).
Cela ne concerne que la recharge AC.
En revanche, la limite d'intensité concerne bien chaque phase, mais en principe, on devrait définir cette limite que sur une borne à la maison, ou avec le CRO. Pourquoi limiter l'intensité sur une borne AC publique, quand on sait que la facturation est à la durée ?
Conseil : laisser l'intensité de charge immédiate à 32A,
et sur les programmes, indiquer l'intensité souhaitée... (5A si on a des doutes sur la qualité de l'installation...)
Je charge avec le CRO limité à 8A. Je charge au solaire. 5A me permet de charger et de faire la cuisine en même temps, de charger pendant une plage de temps plus longue et de moins penser aux nuages.
Le 24/06/2025 à 13:18, e-Lionel a dit :
Je ne parlais que de la programmation horaire pour la recharge DC, et OUI ça tient compte de la programmation horaire puisque je dois lancer la charge via l'application Skoda ou le bouton de charge dans l'habitacle lorsque j'ai une programmation active.
Le 24/06/2025 à 21:50, Gatling a dit :
Du coup j'ai un doute, je n'ai pas encore pu vérifier : le serveur Seat (probablement mutualisé avec Skoda et VW) ne répond pas de temps en temps , donc difficile de modifier mes programmes comme je le voudrais...
Par contre, je confirme que l'intensité paramétrée s'applique sur chaque phase en AC :
- à 5A, en monophasé on est bien à 5A-1150W
- à 5A, sur une borne triphasée, et à condition d'utiliser un câble triphasé évidemment, on a 5A-1150W sur chacune des 2 phases (curiosité du groupe VW, avec une charge AC biphasé), soit un total de 10A-2300W...
Petite remarque au passage : j'ai voulu ré-organiser mes programmes de charges via l'application MySeat : au bout d'une quinzaine de synchronisations sucessives (après chaque modif de nom de programme, ou d'un paramètre d'un programme),
j'ai eu un message dans l'appli indiquant que pour préserver la batterie 12V, la voiture n'acceptait plus de màj de programmation, et qu'il fallait mettre le contact pour pouvoir continuer à communiquer avec ma Mii...
Le 29/06/2025 à 23:04, e-Lionel a dit :
Je suis toujours obligé de mettre le contact pour la communication entre la e Up et l'appli Maps&More
J'ai maintenant compris que je dois changer le courant de charge immédiate au maximum sur Maps&More pour pouvoir charger à 32A sur les bornes commerciales.
Je peux charger à 5A quand j'ai le temps et que la météo n'est pas au bleu fixe (panneaux solaires). Par contre il semble que le CRO limite le courant à 8A alors que Maps&More propose les réglages 5A, 10A, 13A, 16A et max.
Y a-t-il moyen de contourner la limitation du CRO pour charger à la maison à 10A au lieu de 8A?
Le 30/06/2025 à 15:44, John01 a dit :
L'intensité est toujours limitée par le "maillon faible"...
Il te faudrait un CRO réglable...
J'ai une nouvelle question sur le sujet.
J'ai maintenant compris comment faire pour régler l'intensité de charge entre 5A et 8A par l'intermédiaire de l'appli Maps & More. Par contre y a-t-il un moyen de connaître la puissance délivrée à la batterie par le CRO? Jusqu'à présent je ne sais même pas si mon réglage 5A ou 8A est effectif.
J'ai un dongle OBD11 que j'ai branché dans la prise ad hoc et j'utilise l'appli Car Scanner mais dans la liste des capteurs je n'ai pas trouvé d'indication de la puissance de charge.
Bon ben je n'ai pas trouvé cet onglet consommation. Je suppose que je dois intercaler un wattmètre entre la prise du CRO et le secteur pour connaître la consommation pendant la recharge de la voiture
Le 06/08/2025 à 22:57, John01 a dit :
Il faut créer des capteurs dans CarScanner, petit tuto ce we si j'ai le temps.
Petit teaser :
1. affichage de l'intensité et de la puissance sur chacune des 2 phases en entrée du chargeur AC/DC embarqué
2. Affichage de la tension, de l'intensité et de la puissance en entrée de la batterie haute tension (l'affichage étant valable aussi bien pour une charge AC qu'une charge DC).
Modifié par e-Lionel
