Les accessoires de l'EV6
non mais c'est vrai que c'est un "gros machin" :-)
Même si perso je ne me trouve jamais dans le cas cité par @jiraya973, c'est en effet techniquement vrai que ce merdier empêche la fermeture :-)
En même temps, si tu as ce boîtier c'est que ta voiture a une prise de charge T2 et que tu as également un câble T2/T2. Je vois donc mal dans ce cas l'intérêt de se brancher sur la prise 220V de la borne publique plutôt que de se brancher sur la T2....
Par contre, a domicile, le boîtier pourra clairement poser problème sur certaines prises.
Le 18/03/2024 à 20:52, Bourrineur a dit :
Exact @Bourrineur
  • 2 semaines plus tard...
Le 01/11/2023 à 13:08, Olivier_Xxspe a dit :
En discutant sur un groupe facebook, on dirait que les dernières versions ont un rétro éclairage des boutons + une led pour éclairer le port de charge !
En effet @Olivier_Xxspe je confirme, éclairage de la trappe de charge qui n'a rien à voir avec ma précédente KIA EV6. Du coup c'est top ;-)
je n'ai pas vu de messages récents sur le sujet et les choses semblent avoir évolué depuis les derniers messages donc je repose la question...
Certains d'entre vous ont acheté des adaptateurs V2L non KIA ces derniers temps ? Si oui quelles marques et modèles ?
En cherchant je trouve un modèle à 70€ sur amazon et sinon un qui varie entre 280 et 320€ sur des sites spécialisés (puis celui de Kia)...
Et je me dis que ca fait quand même un monde entre les 2, un écart qui m'étonne...
Vous avez des avis, recos ou autres sur la question ?
Sinon sur un modèle comme celui d'amazon vous mettriez une multiprise derrière pour charger plusieurs choses en même temps ?
Dans mon cas on part en roadtrip voiture elec + vélos elec et l'idée est de charger les vélos avec la voiture les nuits de campings...
Merci à tous !
Je l'ai fabriqué moi meme du coup je ne peux t'aider mais sinon on trouve des adaptateurs kia pour 160€ sur le bon coin, ça peut être un bon compromis
Ah c'est une idée !  Je vais regarder également. Merci.
En effet. J'ai acheté le mien sur lbc dès que j'ai eu la voiture pour un peu moins de 200€. Un modèle Hyundai, mais forcément 100% compatible.
En prix intermédiaire ils en vendent sur evcables.com, je n'ai pas acheté cela (car j'ai le Kia) mais j'ai acheté un autre câble. L'adaptateur V2L n'est pas un multiprise mais on peut choisir la longueur du câble (naturellement ça fait grimper le prix).
Le contact client avec leur système de chat était rapide pour les petites questions et sàv (dans mon cas, les pistolets en noir brillant comportaient de petites griffes légères j'ai obtenu une ristourne rapidement).
Je crois que j'ai été livré depuis un stock en Allemagne (même s'ils sont basés en Angleterre).
Salut les rouleurs d'EV6!
Personnellement j'utilise le coffre sans la plaque qui rend le coffre plat et à hauteur du seuil. Ca me permet de gagner un peu en capacité de chargement.
Certains d'entre-vous ont-ils trouvé une protection de coffre pour cette configuration ?
Autre accessoire: des pare-soleil pour les vitres latérales arrière?
Je vais faire poser des films, mais j'envisage des pare-soleil en plus, pour les longs trajets avec bébé côté soleil...
Bonjour, savez-vous s'il existe des pare-soleil extérieur pour le pare-brise ?
Et/ou des stores occultants pour les fenêtres alaternes et vitre arrière ?
La 1ere c'est pour l'été et les autres pour apporter un peu d’intimité lors de camping dans l'EV6.
dans les 2 cas, une "bâche" antigel devrait faire l'affaire :)
La mienne couvre le parebrise, les rétros, et les fenêtres avant.
Modifié par EnergieZ
Le 04/01/2024 à 08:45, Kingroad a dit :
Pas de retour ?? Elle a l'air intéressante pourtant (et discrète en plus)
Personne n'a installé de DashCam sur sa EV6 ????
Le 24/04/2024 à 10:05, nounours68 a dit :
J'avais hésité avec ce type de DashCam "intégrée" mais j'ai finalement choisi un modèle plus interchangeable et classique :
- DashCam : https://fr.aliexpress.com/item/1005004009520127.html
- Adapteur 12V sur rétroviseur : https://dongar.tech/products/hyundaikia
L'ensemble a été très facile à installer (y compris caméra arrière), relativement discret et le système DashCam est de très bonne qualité.
Super merci beaucoup pour l'information peut-on savoir si la webcam fonctionne moteur éteint lorsque par exemple pendant les courses dans un parking public comme le mode sentinelle de Tesla ?
j'ai regardé nounours, mais dommage que ce ne soit pas tout un système complet et discret (Avant , arrière, intérieur/côtés) comme cette dash cam unqiuement pour l'avant. Super discrète en plus ...
Le 24/04/2024 à 14:47, surgeon84fr a dit :
Non, l'alimentation de la DashCam prise sur celle du rétroviseur avec un adaptateur type Dongar n'est alimentée que si le contact est mis... Pour une alimentation H24/H24, il faut se raccorder sur le boîtier situé sous le tableau de bord (mais j'ai un doute sur la consommation en cas d'arrêt prolongé car dans ce cas, véhicule arrêté / fermé, c'est seulement la batterie 12V qui alimente).
Peut-être d'autres propriétaires d'EV6 qui ont réalisé ce raccordement pourraient nous renseigner ?
Le 24/04/2024 à 14:33, Celcius a dit :
Merci pour la réponse.
Moi justement ce que j'apprécie dans le système c'est justement l'intégration.
Le 25/04/2024 à 09:08, Celcius a dit :
oui pas adapté de mon point de vue aussi, il y a eu de ce que j'ai lu trop de batteries 12v mise à plat à cause de çà, même si tu as un mécanisme de protection de la batterie. Dans ce cas plus d'intérêt. Je préfère étudié un système autonome type PowerBank qui se recharge en roulant et qui en mode parking offre suffisanmment de "jus" pour 48/72h d'autonomie ... ;-)
Merci pour cette info car effectivement en ce qui me concerne deux ev6 et chaque fois la batterie changer au bout de 2 ans. un peu lamentable quand même.
Je serai preneur volontiers de la solution mise en œuvre avec la power bank si quelqu'un l'a employé et comment il l'a rangé dans la voiture
Cdlt
Bonjour, je l'ai acheté et installé (facile à installer et discrète) juste par rapport à ma nextbase elle ne donne pas la vitesse ni la position gps mais plus de fil apparent et plus de caméra sur le pare-brise. Pour l'instant elle fonctionne correctement et transmet les vidéos à l'application.
  • 2 mois plus tard...
Bonjour@tous,
Vu qu'il n'existe aucun support pour positionner une tablette derrière l'appui-tête.
voici ce que j'ai adpaté à partir d'un support pour test model 3
 https://www.amazon.com.be/-/en/TPARTS-Tesla-Model-Highland-Tablet/dp/B0CW1NVT2X/ref=asc_df_B0CW1NVT2X/?tag=begogshpadde-21&linkCode=df0&hvadid=662889612170&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13613221129926803142&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20059&hvtargid=pla-2304727857255&psc=1&mcid=b6fb63c5d567317d8a3eed9a4b7311f2
Avec un decapeur thermique, un tuyau d'un pouce (acier pour donner la forme), un peu de gaine de carrossier pour ne pas griffer le pastique et un peu de patience , j'ai remodelé le support pour lui donner sa forme finale .
Bonne journée
