Le mode sentinelle
Il y a 5 heures, Jerme34 a dit :
Mais ce n'est pas le cas ici. le plus ancien fiché date de 4h36 du mat' . Il y a bien longtemps que je dormais, et ne l'ai donc pas réveillée
et le dernier à 4h56 . Je les ai survolé (bien que n'étant pas en sentinelle) et il ne s'est rien passé. Je ne vois pas 😎
J'ai vidé la clé et je regarderai à nouveau demain matin.
Si ta voiture est connectée au wifi, elle faisait peut-être un check de mise à jour (et donc se réveille, ce qui enregistrerait) ?! Je dis ça comme ça sans grande conviction mais bon. 😛
Salut à tous,
Je voudrais savoir quel adaptateur et quelle micro Sd vous utilisez ?
J'ai acheté 2 fois cet adaptateur SanDisk (SanDisk MobileMate - Lecteur USB 3.0 de cartes micro SD), première fois, le truc HS, seconde fois, il fonctionne 25% du temps. D'autres ont eu le même problème ?
Ma carte Micro SD : carte Micro SDXC SanDisk Extreme 128 Go
Modifié par J0kers
Taille de l'image.
@mattmattou, j'en ai deux comme ça depuis plus d'un an sans aucun soucis. Il faut bien l’insérer c'est tout. Mais je suis étonné de voir autant de mauvais retour sur le forum à son sujet... Je ne sais pas si c'est une mauvaise "utilisation" ou si j'ai de la chance.
Tu as cette alternative si besoin :
https://www.amazon.fr/Kingston-MobileLite-Duo-Schnittstelle-USB/dp/B07416LQVM
Merci @J0kers, j'ai cherché un moment mais j'avais pas trouvé d'alternative, et mon ordi et tel fonctionnant en USB-C, c'est parfaitement adapté à mon utilisation :)
J'ai juste peur pour la vitesse d'écriture, je vais tester du coup !
Avec l’arrivée à venir de la version 2020.12.5 du firmware, on va avoir la possibilité de voir les vidéos enregistrées par le mode dashcam / sentinelle directement sur l’écran de nos tesla 😍
Lien Electrek  https://electrek.co/2020/04/03/tesla-update-teslacam-sentry-mode-video-viewer/
Tesla wrote in the release notes for 2020.12.5:
Watch Saved Dashcam clips or Sentry Mode events directly from the touchscreen with the Dashcam Viewer. To launch, tap the Dashcam icon in the status bar and select ‘Launch Viewer’ while the car is in PARK. If the car is in DRIVE, you will continue to save a clip by tapping the icon.
To view saved clips and events stored on your USB drive, tap the Menu icon in the upper left corner of the viewer. Each video is organized by location, date, and thumbnail for easy access. For additional filtering options, tap the ‘Dashcam” or ‘Sentry’ tabs.
Select a clip or event to play the corresponding video. To select video from a particular camera, tap the associated thumbnail marked Front, Rear, Left, or Right. Play pause or scroll by using the video controls at the bottom of the player. To delete a video, tap the trash icon in the bottom right corner of the video player.
Il y a 8 heures, kkouete44 a dit :
Cette information importante me paraît mériter un sujet dédié, que j'ai ouvert ici :
La MGM, propriétaire des droits du film 2001 Odyssée de l'espace, a interdit à Tesla d'utiliser l'image de HAL 9000 sur l'écran de la voiture pour le mode sentinelle.
Voici le nouveau visuel qui va le remplacer :
Source : @Greentheonly
Modifié par Kratus
Il y a 20 heures, MattKirby a dit :
Le nouveau visuel vient des tourelles dans le jeu portal.
Ont-ils acquis les droits ou demandé l’autorisation de s'en servir ?
Ou faut-il prévoir un prochain changement de visuel ?
Tesla devrait mettre une sorte d’œil qui regarde du coté où le sentry détecte une présence : par exemple ça 😜 si des gens sont à droite.
Ou permettre à ses clients de mettre le visuel de leur choix...
On parle d'une société qui enlève 2 bouts de plastique pour économiser quelques centimes donc ca m'étonnerait qu'ils aient payé des droits pour ce nouveau visuel [emoji16]
Il y a 17 heures, 3.14R a dit :
J’ai toujours trouvé dommage qu’ils n’affichent pas simplement les vidéos des caméras. En plus, maintenant que le viewer est intégré, ça serait facile je suppose.
Je suis pas sûr qu’un individu mal intentionné capte la signification de ce qui est affiché actuellement sur l’écran; par contre s’il se voyait filmé là ça refroidirait peut être certains...
il y a 3 minutes, nicothum a dit :
Ou alors l’inverse filmer discrètement sans rien montrer du tout à l écran
Le 01/04/2020 à 14:08, Alexsla a dit :
Je l'ai testé et, ☹️ ça fonctionne pas chez moi. Je choisi le dossier ou y'a les 4 vidéos (dashcam) et ça me met 4 écran noir. Alors que la lecture unique de chaque vidéo fonctionne bien.
Tu peux peut-être essayer sur un autre navigateur ?
Expérience personnelle : https://sentrycam.appspot.com/ ne marchait pas bien sur Google chrome mais ok sur Firefox ou Edge.
Il y a 6 heures, Benji 1709 a dit :
Je me demande lequel est le mieux ! Honnêtement j'aimerais bien ne rien afficher et rester discret, avoir le choix quoi !
Pour mon tout premier déclenchement sur un parking la semaine dernière (en faisant mes courses, première sortie depuis que je l'ai hors retour du SC pour la livraison... :p), une personne l'a déclenché en étant en face et a été interloquée par la voiture car elle a du lui faire un appel de phares, elle est passée à côté pour aller déposer son chariot assez loin derrière la mienne et revenir à sa voiture, mais au moment de passer sur le côté juste avant de rentrer dans l'angle mort de la caméra elle a reculé et jeté un œil à l'intérieur sans trop s'approcher et a froncé les sourcils, assez cocasse j'ai trouvé, ça surprend ceux qui ne connaissent pas, donc une majeure partie des gens, espérons juste que certains ne prennent pas mal la chose et abîment quelque chose...
On remarque bien ceci dit les 2 angles morts, je me demande pourquoi ils utilisent pas les 2 caméras sur les montants de portes, qui pointent en partie vers l'avant et qui sont censées permettre à la voiture de couvrir 360°.
Modifié par Yann73
il y a 3 minutes, Yann73 a dit :
Pour mon tout premier déclenchement sur un parking la semaine dernière (en faisant mes courses, enfin une sortie... :p), une personne l'a déclenché en étant en face et a été interloquée par la voiture car elle a du lui faire un appel de phares, elle est passée à côté pour aller déposer son chariot assez loin derrière la mienne et revenir à sa voiture, mais au moment de passer sur le côté juste avant de rentrer dans l'angle mort de la caméra elle a reculé et jeté un œil à l'intérieur sans trop s'approcher et a froncé les sourcils, assez cocasse j'ai trouvé, ça surprend ceux qui ne connaissent pas, donc une majeure partie des gens, espérons juste que certains ne prennent pas mal la chose et abîment quelque chose...
Je me pose la question également, mais je pense que le fait que ça se déclenche en toute discrétion serait mieux
Le 07/04/2020 à 11:11, Benji 1709 a dit :
Je partage....
Car ça va commercer à se savoir, et du coup une fois dans le véhicule, un petit tour .. et la clé disparaît....🙄
il y a 35 minutes, joinman a dit :
Je partage....
Oui et je pense aussi que ça peux en exciter plus d’un ...😉
Qu'il y ait ou pas l'affichage à l'écran, l'emplacement des prises USB et donc du support d'écriture va fatalement finir par être connu par tous.
Actuellement, ce qui me gêne le plus c'est l'appel de phare qui attire le regard des passants.
Mon souhait (pour les futurs versions/modèles) ce serait d'avoir une prise USB spécifique dans un emplacement fermé : boîte à gant ou arrière du frunk.
Ce qu'il faudrait à mon avis c'est un simple disque dur interne, comme sur mon ancienne C5 de 2008...
On accède bien à la voiture par l'application, pourquoi on n'aurait pas pu visualiser les vidéos enregistrées et en sécurité dans un disque dur interne ?
Il y a 10 heures, camore a dit :
Tesla exploserait son forfait Data mobiles, s'il permettait l'accès aux vidéos à distance.
Modifié par 3.14R
il y a 21 minutes, 3.14R a dit :
Ça dépend si ça t'oblige à utiliser le wifi pour visualiser et que la connexion se fait directement entre les périphériques :)
Après pour le disque dur interne c'est vrai que j'ai ça aussi dans une autre voiture (ne serait-ce que pour stocker les musiques Spotify et éviter de bouffer de la data inutilement), dommage qu'ils ne l'aient pas inclus, surtout vu le coût du stockage désormais.
il y a 40 minutes, 3.14R a dit :
La connexion peut se faire en Wifi, et en plus maintenant on a apparemment la lecture directement sur l'écran, donc un simple disque dur sans connexion externe serait le plus sécurisé.
Parce qu'avoir une TM3 vandalisée et se faire voler l'enregistrement sur clé ou SSD, pour passer pour un con c'est de première comme aurait pu dire le regretté Coluche.
il y a 8 minutes, camore a dit :
A part une vengeance perso ou un(e) déséquilibré(e) mental, quel est l'intérêt pour une personne de dégrader une voiture, de casser la vitre, de rentrer, de voler le dispositif USB et de repartir?   Quel est son gain?
Sans parler de la probabilité très faible que cette personne connaisse parfaitement la Tesla Model 3 pour savoir ou le trouver...  Quand tu vois le nombre de gens qui tournent autour encore en cherchant le logo/marque 😄
Et les voleurs de voitures pro ne s'intéressent pas (encore?) aux Tesla car ils savent que c'est une voiture connectée et facile à repérer.  Sauf à la mettre dans un camion et la dessoser dans les 24h qui suivent, peu de chances pour eux de la revendre sauf en pièces détachées....
Après, si on laisse son beau macbook ou XPS13 bien visible sur le siège/sol, faut pas venir se plaindre non plus  😂
