Le mode sentinelle
Quand tu roules c'est le logo Dashcam (camera) que tu vois. Quand tu es à l'arrêt s'ajoute le logo Sentinelle (rond).
Si ça n'a pas changé depuis le début il faut en effet avoir la dashcam active (petit point rouge, pas la croix grise) pour que sentinelle (rouge aussi, pas noir) enregistre.
Il y a 12 heures, madawcisrich a dit :
Car je désactive le caméra systématiquement quand je roule pour éviter que le dashcam enregistre.
Par curiosité, quel en est la raison ?
Mais oui, il faut bien l'avoir activée pour que le sentry mode enregistre d'après ce que j'ai vu (car le désactiver coupe l'écriture sur le disque externe dans le but de le débrancher !).
Il y a 8 heures, Anakil a dit :
Vous laissez le camera tourner constamment dès que vous conduisez? Ça remplit rapidement le disque et crée beaucoup d’ecritures du coup?
Modifié par madawcisrich
Il y a 13 heures, J0kers a dit :
Salut,
j'ai bien le logo Sentinelle à l'arrêt (et il enregistre ce qu'il faut), mais je n'ai pas l'icône Dash Cam en roulant.
J'ai raté quelque chose ?
Il y a 2 heures, madawcisrich a dit :
Oui (utile en cas d'accident par exemple ou pour enregistrer des trucs drôles qu'on voit parfois en roulant).
En terme de remplissage c'est limité en temps ou taille je ne sais plus. Donc ça ne va pas remplir ta carte / ton disque.
En terme d'écriture par contre oui du coup ça utilise pas mal... Jusque là (9 mois) pas de soucis de mon côté, j'alterne entre deux cartes SD. Dont une Samsung Endurance Pro que l'on a évoqué plusieurs fois, prévue pour les surveillances vidéos (enfin tout ce qui requiert une écriture constante). Pas la plus rapide du marchée mais sa mémoire est en Single Layer Cell (plus chère mais ceci aidant à la durabilité, je laisse googler si besoin). Je vois qu'il est indiqué "jusqu'à 26'280 heures" ce qui permettrait de tenir 3 ans en tournant 24h/24.
Il y a 1 heure, Tilune a dit :
Je suis (très très) loin de ma voiture là, donc je ne peux pas regarder dans l'immédiat.
Si tu veux nous faire une photo du coin supérieur droit de ton écran ?
La dashcam n'écrit qu'1 heure et ré-écrit dessus constamment donc pas d'espace énorme (juste de quoi stocker 1h de vidéo) et sur un disque décent (SSD en gros car les clés USB ou cartes SD ont toute finie par ne plus fonctionner correctement chez moi en mode sentinelle), ça n'a aucun impact vu qu'ils sont prévus pour des années d'écriture, ce n'est pas 1 écriture de vidéo par minute pendant qu'on roule qui va avoir un impact (sur votre ordinateur ce sont souvent des centaines ou milliers d'écriture par minute que le système d'exploitation effectue en continu).
Le mode sentinelle aussi finit par ré-écrire sur ses vidéos les plus anciennes si jamais tu n'as pas vidé le stockage et qu'il n'y a plus de place (mais avec un SSD, ça fait beaucoup de vidéos ! 😛 ). De plus, c'est mieux de toujours avoir de la place si jamais tu veux sauver un clip ! Donc, c'est bien la seule partie à faire attention, il faut supprimer de temps à autre les vidéos du "sentry mode" pour avoir de la place. :D
EDIT : J0kers a juste répondu avant moi. ;-)
Modifié par Anakil
J'ai eu un declenchement intempestif de l'alarme par le sentry mode.
Sur les vidéos, il n'y a rien de special.
La voiture sonnait et mettait la musique à fond.
Ca fait une quinzaine de jours que je l'ai donc pas encore trop l'habitude.
Ca arrive souvent ces declenchement intempestifs ?
Ps : pour la petite histoire, c'était dans une gendarmerie le soir vers 21h et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Tous les gendarmes se sont appelés pour tomber enfin sur celui qui m'hébergeait. Bref, j'avais un peu honte 😶
il y a 30 minutes, Zzzzz a dit :
Normalement non. A voir si ça te le fait plusieurs fois dans les jours à venir.
Si oui tu peux :
  • Vérifier qu'il n'y a pas une mouche dans la voiture (mais bon on est en hiver)
  • Effectuer un redémarrage de la voiture voir si ça améliore les choses
Si ça persiste : contacter le service via l'app pour un éventuel diagnostique.
(Mais le plus probable c'est que c'était l'histoire d'une seule fois 🤞)
Il y a 21 heures, J0kers a dit :
J'avais fait un post à ce sujet, le revoici :)
Le 01/01/2020 à 13:58, J0kers a dit :
.Je suis (très très) loin de ma voiture là, donc je ne peux pas regarder dans l'immédiat.
OK j'ai résolu le mystère tout seul.
En fait j'avais branché le SSD directement sur le port USB le premier jour, et cela marchait parfaitement.
Mais en voulant regarder les vidéos ce soir, je me suis aperçu qu'il n'avait plus rien enregistré depuis.
Du coup je me suis rappelé qu'entre temps j'avais mis un doubleur USB (pour brancher sur le même port USB le SSD et un chargeur à induction). J'ai donc essayé de l'enlever pour brancher à nouveau mon SSD en direct et au magie, l'icone Dash Cam apparaît maintenant ! (et je peux cocher l'activation de la Dash Cam si appui sur le klaxon dans le menu, ce que je ne pouvais faire).
Donc tout est ok maintenant :)
@Tilune tu dois pouvoir continuer à utiliser ton dédoubleur USB.
Il faut juste utiliser les bonnes prises : celle qui permet le transfert de données pour le SSD et l'autre, qui ne fait que l'alimentation, vers le chargeur.
Modifié par 3.14R
Je ne comprend pas trop ta réponse ?
Sur le dédoubleur, il y a deux prises mais je ne vois pas de différence entre l'une et l'autre ? J'ai essayé des deux cotés, et cela ne marchait pas dans les deux cas. (ou alors j'ai 2 dédoubleurs et c'est sur le deuxième ? Je checkerai demain)/
Sinon pas grave, c'est un chargeur Chinois, j'attends un hub Jeda, je testerai avec lui.
J'ai un dédoubleur en Y acheté sur amazon (j'imagine que c'est un truc du genre que tu as ?!), et une des prises permet le transfert de données, pas l'autre. Elles sont identiques visuellement mais la marque que j'ai acheté a mis un petit anneau rouge du côté où il n'y a pas de données pour m'aider à l'identifier. Mais en branchant sur le côté avec transfert de données ça fonctionne bien.
A vérifier sur le modèle que tu as acheté pour voir s'il n'y a pas un des 2 câbles qui est sensés fonctionné comme transfert de données ? Si c'est le cas, il faut parfois attendre quelques secondes et mettre en drive pour voir apparaître la dashcam (en tout cas chez moi). 😛
Modifié par Anakil
Non je te confirme que le mien ne le fait pas.
J'ai bien reperé qu'il fallait quelques secondes pour que l'icone apparaisse, mais il n'apparait jamais même en attendant plusieurs minutes sur les deux cotés de mon doubleur ;-)
il y a une heure, Tilune a dit :
Un est pour les données et donc ne devrait pas être alimenté, et le second est alimenté mais ne devrait pas transmettre les données.
Donc à moins d'avoir une autre source d'alimentation quand on est branché sur la partie donnée, peu de chance que cela marche.
Antoine
Le 02/01/2020 à 07:43, Zzzzz a dit :
Voilà comment on pousse la Maréchaussée a ne pas aimer les Tesla !!!
Au rond point, elle passe sans bruit dans leurs dos et il ne vois que le cul au dernier moment, mais en plus, elle font un bordel monstre dans leurs parking le soir du réveillon !! Heureusement que la musique est du Bach, pas cheb khaled ou NTM !
En plus, garée dans une Gendarmerie et mettre le Sentinelle, c'est un manque de confiance flagrant ! C'est quelle région que j'évite d'y passer pendant quelques temps 🤣.
Plus sérieusement , @J0kersa tout dis.
Oui, une P**** de mouche peut déclencher l’apocalypse dans la voiture !! J'ai payé aussi avec les enfants dans la voiture avant la sortie du mode bénis des dieux, le mode Camp !!
Sinon, les voix de Tesla sont aussi impénétrable que celle du seigneur mais tu peut suivre le précepte pétri de bon sens et de connaissance Teslaïste de l'abbé J0ker : On sait pas pourquoi .... mais on s'en fou, ça le referas pas 😂
Le 02/01/2020 à 08:15, J0kers a dit :
Il y a 2 heures, lithium73fr a dit :
mode chien desactivent aussi l'alarme
L'alarme ..... et tous le reste; y compris USB. Et a la place des jeux, il affiche un superbe clébard :)
Donc, soit je me fait attaquer pour maltraitance auditives, soit je me fait attaquer pour maltraitance par dégradations de la condition humaine a celle animale. Avec le mode Camp, les tablettes charges, la température reste, et surtout Netflix/Internet/Arcade fonctionnent . Résultat, un calme olympien dans la voiture .
il y a 5 minutes, les3gujanais a dit :
Elon Musk, annonce que le futur Sentry Mode enregistrera des introductions par effraction grâce à la caméra intérieure de la Model 3.
Cette caméra finira-t-elle par avoir une utilité ?
https://www.teslarati.com/tesla-in-cabin-rear-mirror-camera-record-video-sound-break-ins/
Comme ça, cela fera un souvenir au voleur quand il repartira avec le SSD/clé USB.
Il y a 7 heures, Tonio16 a dit :
Remarque : Lorsque le mode Alarme est déclenché, les six secondes d'enregistrement avant l'incident de sécurité sont envoyées à Tesla pour une sauvegarde temporaire d'environ 72 heures. Vous pouvez activer ou désactiver la collecte de cette vidéo à tout moment en appuyant sur « PARTAGE DES DONNÉES » dans Contrôles > Sécurité.
Bonjour, je ne comprends pas grand chose dans ce mode sentinelle, j'ai tout essayé comme clef usb et fini par un adaptateur SanDisk + micro SD 64go Kingston endurance, de très bonne qualité,  formatée en Fat32 avec dossier TeslaCam, et toujours pas d'enregistrement même si on me met qu'il y a eu des évènements survenus pendant le stationnement.
De temps en temps j'ai des enregistrements fixes de plusieurs secondes des caméras de derrière, devant et côtés mais pas des évènements survenus en stationnement alors….
Si ce problème est déjà arrivé à quelqu'un et s'il a trouvé la solution je suis preneur.
Merci d'avance pour les réponses et bonne journée et surtout bonne route.
@Megahtz Est-ce que les deux icônes, caméra et sentinelle, sont bien rouges, qui indique que le mode sentinelle est actif et que l'enregistrement est effectif ?
Question, si on met les feux en mode off, cela empêche t-il l'allumage par le mode sentinelle quand quelqu'un passe devant ? quelqu'un a testé ?
Modifié par bilygates
il y a 34 minutes, RD150 a dit :
Bonjour, quand je quitte la voiture la caméra sentinelle est bien rouge mais pas la Dashcam qui ne sert pas à Sentinelle.et en revenant j'ai pratiquement toujours des évènements survenus mais pas d'enregistrement dans Sentrymod
