Lavage intérieur Model 3
Pour ceux qui connaissent (souvent pour la moto), évitez VULCANET sur les sièges. J'avais essayé sur la SR+, misère !!!! ça laisse plein de traces et tu as l'impression que l'assise est rayée ensuite ... juste avant de la vendre, ça fait désordre. D'ailleurs ce produit n'est pas terrible non plus sur le reste des plastiques de la voiture. J'ai vite arrêté.
J'ai essayé aussi le WD40 pour voir : pas efficace et trop gras !
il y a 31 minutes, Jack16V a dit :
Moi ce qui me rend fou, ce sont les vitres !!!! pourtant j'ai de de la bouteille sur le sujet, mais sur une voiture, rien à faire, ça laisse des traces
J'utilise du bête lave vitre (qui coule trop) et après avoir lavé, quand c'est sec j'essuie énergiquement avec le microfibre : pas de traces.
Idem dans ma véranda mais là ca devient une séance de cardio intensive.
Pour ma véranda, j'utilise le système à aspiration KARCHER + micro fibre qui fait des miracles.
Pour la voiture j'ai aussi testé, mais ça laisse quand même des traces de gras.
comme dit précédemment pour le lavage du simili cuir comme du cuir, du savon de Marseille c'est dégraissant, non polluant, et ne laisse aucune trace.
L'idéal après c'est de mettre une protection céramique spéciale, mais là les produits sont moins naturels mais ont le mérite de protéger le cuir/simili des UV, des frottement et des transferts de couleurs.
Perso, autant j'utilise des produits sur ma carrosserie, autant j'évite à l'intérieur.
Pour les vitres, chiffon microfibre et eau, pas de traces pour l'instant. Pour la maison ou c'est plus sale, des fois je passe un premier coup avec microfibre et eau savonneuse et ensuite je repasse avec de l'eau claire.
il y a 8 minutes, Kola135 a dit :
Ouais, euh, le savon de Marseille va laver et dégraisser le cuir, c'est sûr.
Mais c'est un savon un peu agressif au PH très Alcalin. Il faut bien mettre quelque choses ensuite (au moins sur le cuir) pour le protéger.
Laver vous avec du savon de Marseille si vous avez un peu la peau sensible, vous allez comprendre ce que PH élevé veut dire C'est limite un décapant !
(et loin de moi l'idée de dénigrer le Savon de Marseille, je suis de Salon de Provence, précisément là ou sont les 2 principales savonneries ! Mais il faut le cantonner à l'usage pour lequel il est destiné).
ref, moi je ne vais pas trop m'y risquer. C'est un produit naturel mais naturel ne veut pas dire doux.
Il y a 3 heures, Pedritto a dit :
Tout est une question de dosage, j'en dilue avec de l'eau déminéralisée que je mets dans un spray, et je me sert d'une microfibre pour nettoyer et une autre pour essuyer, jamais eu de soucis sur tous mes cuirs qui ont toujours gardés leur aspect mat et souple sans craquelures.
Sur ma dernière voiture j'avais un cuir rouge et au bout de 5 ans il était impeccable.
Il faut éviter également le soleil direct sur les sièges, et les nettoyer régulièrement pour éviter l'abrasion, ces 2 facteurs sont les pires pour les cuirs au fil du temps.
Il y a 12 heures, Pedritto a dit :
On parle hélas de TM3, donc des sièges en bon vieux plastique (skaí, simili cuir, cuir vegan, etc,...). Je doute que le savon de Marseille n'abîme cette saloperie inconfortable.
De l'eau tiède avec un peu de liquide vaisselle marche bien sur les plastiques (trace de chaussures) et les vitres. Il faut juste rincer à l'eau clair après avec une microfibre.
Et vous avez une astuce pour nettoyer le pare brise intérieur sans laisser de traces ?
Salut tout le monde,
Je profite de ce topic pour poser une question : ma TM3 vient de passer les deux ans, et son volant est devenu un peu "collant" (je n'ai ni les main moites, ni les pieds poites pourtant).
Est-ce que vous avez une idée du produit que je pourrais utiliser pour rendre au volant un toucher normal ? De l'eau ?
Merci !
Il y a 1 heure, slyTM3 a dit :
Merci !
Mmm j'essaierai avec un produit écran et microfibre voir ce que ça donne. (si on en a)
ok vais tenter ca, merci.
Il y a 12 heures, slyTM3 a dit :
Pour avoir un défaut équivalent mais en bien plus grave sur ma Toyota, c'est le plastique qui apprécie moyen les coups de soleils permanent. Sur période estivale, je laisse souvent une petite serviette blanche sur le volant.
Le 15/07/2021 à 18:07, Pedritto a dit :
Il n'y a pas de cuir dans les Tesla ...
Juste du plastique
Bonjour, avec l’été, je commence à avoir des traces de crème solaire un peu partout 🤬 et cela se voit bien sur les sièges noirs.
J’ai essayé avec des lingettes pour simili cuir mais il reste de belles traces de crème. les produits Gtechniq ou autres font ils des miracles svp ?
merci!
@Paul Delux : La crème solaire est une vraie vacherie sur les sièges...
Rien de très original par rapport à ce qui a déjà été dit sur le forum, mais dans mon cas j'ai réussi à ravoir les tâches de crème solaire laissées par une passagère (pourtant informée... bref :() en les frottant immédiatement avec une éponge, de l'eau tiède et du liquide vaisselle, puis une fois le siège bien sec les dernières traces sont parties avec de la patience et du Gtechniq i2 Tri-Clean.
Je pense que le fait de nettoyer immédiatement doit aider, mais je me trompe peut-être.
Modifié par Ben_TM3
Il y a 3 heures, Ben_TM3 a dit :
Il y a 5 heures, Paul Delux a dit :
... les produits Gtechniq ou autres font ils des miracles svp ?
merci!
Je suis passé par ce sujet il y a 10 jours le lendemain d'avoir eu la bonne idée de prendre le volant 10 minutes après m'être badigeonné d'huile solaire ainsi que mon passager. On voyait les traces d'huiles humides partout (😥) . J'ai essuyé et protégé comme j'ai pu sur le moment mais il en est resté (de l'huile et des traces séchées du coup) . J'ai commandé le Gtechniq tri clean I2 et fait le nettoyage plusieurs jours après donc. A priori tout est parti, je ne vois plus de traces.
il y a 50 minutes, LegolAsW a dit :
Ah, et après dans le sujet sur les accessoires on me demande :
Ben voilà.
Bon c'est juste pour l'été, la plage le sable, hein.
(Et dans le coffre tapis en caoutchouc + 'bâche de protection pour toutou).
Mef à la crème solaire sur la carrosserie aussi... ne perdez pas de temps à l'enlever, sinon elle s'incruste...
