Message ajouté par Fly,
il y a 8 minutes, Eco-electric a dit :
Comme @po589 je tirerais le 10mm2 jusqu'au bornier de la borne (avec le bon presse étoupe si pour rester dehors).
Tout ne sera que bidouille, mais probablement plus sécurisant.
La encore une fois je ne suis pas d’accord, d’une perte de la garantie et de deux le peu qu’il  sert mal les connexions et hop.... ce n’est pas du travail pour quelqu’un qui n’a jamais fait d’électricité
il y a 15 minutes, Eco-electric a dit :
Là il y a même marqué 63A sur le truc avec en dessous des fil bien fins
On observe aussi plus que 2 fils dans la mâchoire du neutre : exemple typique de connexion mal serrée. La connexion mal serrée est sans aucun doute la cause d'incendie la plus fréquente, quelquefois par oubli (de serrage) et ici par bricolage/ non lecture de la doc.
il y a 31 minutes, po589 a dit :
Après je me souviens avoir vu sur le forum cette box ouverte et de mémoire on avait accès à un beau contacteur et un contrôleur de charge sur un rail din.
Euh... il faudrait confirmer, car de mémoire il s’agit juste de deux relais soudés :
(image trouvée sur amazon uk)
EDIT: bien entendu; j’espère me tromper, et j’espère que tu as raison, compte tenu du nombre de borne de ce type en circulation :)
Modifié par Ben_TM3
A la base j'étais parti pour l'installation d'une prise P17 32A, mais a force de lire ce sujet, je me dit que finalement la tranquillité est quelque chose d'important pour moi, je vais donc choisir de faire installer une borne de recharge par un professionnel.
Pas envie de prendre de risque pour économiser quelques centaines d'€ après avoir dépensé 50000€ dans une model 3.
il y a 5 minutes, Ben35 a dit :
C’est la meilleure option que tu choisis la
il y a 10 minutes, Ben_TM3 a dit :
Outch, j'espère ne pas mon tromper aussi mais j'ai pas retrouvé, trop de posts qui parlent de MOREC et comme ça date un peu en plus.
Faut demander aux chinois une notice détaillée avec photo de dedans. Sont super commerçants les chinois ils le feront.
Modifié par po589
@bertrand29 @MattKirby
Vu qu'il y a de plus en plus de questions/demandes concernant les prises renforcées (Witty, GreenUp,...), ne serait-il pas utile, sauf si existant par ailleurs, de faire un § spécifique sur ce point dans le premier post?
Très bon idée. Il faut synthétiser le maximum d'informations pour faciliter les recherches.
Par contre,j'ai rien suivi des discussions.
Une âme charitable pourrait elle faire un résumé que je mettrai au début ?
il y a 45 minutes, jimbo1980 a dit :
D'où l'idée depuis de (très) nombreux échanges de partir sur un produit conforme, testé, validé, de grande marque... et posé dans les règles de l'art par un gars qui est assurée pour . 😉
il y a une heure, jimbo1980 a dit :
6mm2 sur le 40a est possible
Non non ça c'est strictement interdit, peut importe la puissance tirée sur la ligne.
On ne peut pas te laisser dire ça. Ça ne marche pas avec des si + si + si... et surtout pas le conseiller, sinon on arrive au différentiel que j'ai montré.
En tout cas, pas de malaise, on continue à échanger nos points de vue. 👍
Modifié par Eco-electric
il y a 43 minutes, MattKirby a dit :
Je vais essayer de retrouver ce qui s'est dit/écrit, je validerai avec ceux qui maitrisent le sujet et ensuite on reviendra vers toi avec le résumé.
OK pour toi?
@po589 @BRETON38 @Eco-electric @Remy et tous ceux qui ont déjà une expérience des prises renforcées, merci d'avance pour votre aide
Quelqu'un ici a installé une Hager witty eco 7kW chez lui ? Elle semble identique aux autres Hager witty dans la conception, mais avec moins "d'options" peut être (dont je n'ai pas l'utilité).
Je pensais mettre une simple prise renforcée, mais finalement, pour 400 euros de plus (grâce au crédit d'impôt, bon ok, c'est le double du prix de la prise renforcée..), j'ai un truc beaucoup plus souple à utiliser sur le long terme. Je paye le confort et la tranquillité d'esprit en quelque sorte. Les trajets quotidiens ne dépasseront pas les 70km par jour à priori, mais pas trop envie de faire une gymnastique un jour où on est parti loin et rentré tard et qu'il faut partir le lendemain etc...Et je laisse le CRO dans la voiture aussi, donc pas de risque de l'oublier si on part chez la famille par exemple.
Des avis sur proxiserve ? Ils sont sérieux ? (c'est pour passer entièrement par eux, install comprise)
Modifié par aurone
Il y a 1 heure, aurone a dit :
Le modèle de cette borne est la Hager xev092 (a confirmer) faites pour l'intérieur. Proxiserve l'appel "eco".
C'est les mêmes fonctions (délestage dynamique, hc/HP) que la Hager xev101 faites pour l'extérieur.
Très bons produits, simples, solides et éprouvés... mais au design ... 😉
Proxiserve... Grosse boîte avec des salariés, comme pour tout, ça dépendra des techniciens qui feront l'installation.
En allant sur le site de QUALIFELEC, tu auras la liste des artisans agréés locaux.
Le 12/02/2021 à 18:08, po589 a dit :
@Rikium +1 avec @Eco-electric je ne vois rien non plus qui interdit de passer du 2.5² dans une gaine D16. Comme le dit Eco-electric faut par contre pas que le fil à gaine PVC soit apparent dans la suite du cheminement.
Par contre si tu regardes le R2V chez Nexans en 3G2.5 ils indiquent 12.5mm de diamètre or dans le 2RV il y a pas grand chose en plus sur le diamètre... Donc ton affaire c'est possible mais révise ton vocabulaire de jurons tu risques d'en avoir besoin sur 10m ! Pries le saint patron des bricoleurs qu'elle soit bien droite et en bon état.
Fait gaffe du coté où ça rentre dans la gaine qu'un fil ne passe pas par dessus l'autre sinon c'est mort 2m plus loin.
En tous cas c'est bien plus élégant que de passer les câbles dans des gaines différentes (là je ne ferais pas le pari que c'est conforme mais si les gaines sont cote à cote c'est pas dramatique)
Si les gaines passent pas par le même chemin ça deviendrait très vilain (boucle de courant) avec phase et neutre à laisser impérativement dans la même.
Je rebondis sur votre message, il y a surement une raison que je capte pas, mais pourquoi ne pas passer directement un câble 3G2,5 de ce type : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cable-electrique-3-g-2-5-mm2-u1000r2v-l-50-m-noir-e1401400881
Pour ma part, je dois passer par un cable de 10mm2 pour ma future prise P17 heu borne de recharge quoi ...
Dans ce cas, je peux passer mon 3G10 (quelquechose de ce genre : https://www.batirmoinscher.com/cable-ro2v-3g10-au-metre-fils-fil027200.html?pk_campaign=cpc||1557079815|57594412525&pk_kwd=pla-296303633664|294582266283&gclid=CjwKCAiAjp6BBhAIEiwAkO9Wuo1x4f7gVmeeD6CTTRgapQr2JYblkhTO_c5S93T2Ktjh1rwN691wzBoCahEQAvD_BwE) dans un gaine de 25 ? Ca passe ou pas ?
Modifié par Fadatonio
il y a 3 minutes, Fadatonio a dit :
Je rebondis sur votre message, il y a surement une raison que je capte pas, mais pourquoi ne pas passer directement un câble 3G2?5 de ce type : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cable-electrique-3-g-2-5-mm2-u1000r2v-l-50-m-noir-e1401400881
25 non 32 probablement par contre le 3g10 est très rigide alors bon courage.... pour le 3g2,5 ça passe pas dans une gaine de 16
Modifié par jimbo1980
il y a 6 minutes, jimbo1980 a dit :
OK, dommage ca m'arrangeait de passer par de la gaine de 32. Je peux même gainer avant de passer le câble dans mon faux plafond
Mais du coup, comme le 3G2,5 ne passe pas dans la gaine, il préfère se passer de fils "cablés". C'est tout de même mieux de passer par du fil câblé 3G que 3 fils simples ?
il y a 17 minutes, Fadatonio a dit :
Si ça rentre c'est même mieux.
évite le chevauchement des fils comme le easyfil et surtout les gaines qui ne sont pas en PVC et qui tiennent plus haut en température, repoussant d'autant les problèmes éventuels.
Normalement en gaine extérieure, qui peut donc être immergée, le fil gaine PVC n'est pas autorisé, le R2V lui a l’étanchéité nécessaire.
il y a 16 minutes, Fadatonio a dit :
Cf. Mon message de départ  (avec photo). On a des gaines de seulement 16mm que l’on voudrait utiliser entre le passage du tableau vers le garage. Un câble 3G2.5 risque d’être complexe à fourrer / tirer (j’arrive pas à trouver un terme sans double sens 😁) même lubrifié. De toute façon on repart ensuite à la sortie de la gaine avec du tube IRL jusqu’à la prise.
il y a 29 minutes, po589 a dit :
Tout a fait en gaine enterrée (TPC par exemple) fil interdit, seul les câbles sont autorisés type R2V ou H07-RNF.
il y a 40 minutes, Fadatonio a dit :
Un câble type R2V n'a pas besoin d'être gainé dans les vides. La seule condition est qu'il soit retirable.
Le câble n'est absolument pas une obligation selon la pose.
Il y a 14 heures, Eco-electric a dit :
Merci pour les réponses éclairantes. Donc idéalement, les fils passent en câble R2V, le gainé est un plus. Gaine pas obligatoire lorsque cela passe dans des cloisons ou plafond.
Si l'installation passe en extérieur, le câble R2V est obligatoire.
Il reste à trouver du 10mm2 3G R2V, car il ne se trouve pas dans les GSB. Il existe une bonne référence sur internet pour commande câble 3G10 R2V, disjoncteur 40A, différentiel 40A et P17 32A ip66 ?
il y a 7 minutes, Fadatonio a dit :
En gros.
Le R2V a non seulement la gaine en plus qui apporte protection et étanchéité mais également des fils avec du XLPE comme isolant (pas du pvc) avec une tenue en température supérieure (entre autre). Il est plus mieux, c'est pas juste des fils avec une gaine en plus.
https://www.elandcables.com/fr/the-cable-lab/faqs/faq-what-are-the-benefits-of-xlpe-insulated-cables
https://www.electricitepro.com/Catalogue/Fiche/catid/10154/eid/180/cable-electrique
C'est un magasin pro qui a une boutique en ligne, à comparer avec d'autres sites, les prix peuvent faire le yoyo
https://www.domomat.com/14852-interrupteur-differentiel-40a-30ma-type-a-230v-visvis-legrand-411617.html
https://www.domomat.com/1261-disjoncteur-dnx-32a-1pn-courbe-c-vis-vis-legrand-406777.html
32A si c'est pour une P17 interdite et qui n'est donc pas dans la catégorie IRVE "borne"
pareil faut comparer avec d'autres sites sur la ref 411617 406777...
bonjour à tous, je voudrais fixer ma prise au mur, afin d'effectuer ma recharge via l'UMC dans un premier temps, mais je n'arrive pas à trouver d'info sur la longueur du câble entre l'UMC et le connecteur allant vers la Tesla ? 6m, 7m ou moins ?
Merci d'avance pour vos infos
Le 13/02/2021 à 07:48, Eco-electric a dit :
C'est quoi la différence avec la witty pretium, si la eco a déjà le délestage dynamique?
Concernant le délestage, cela signifie que la borne ne prend que ce qui est disponible au kw près, ou alors ça fonctionne par palier?
@juan66
C'est écrit au dessus... 😉
La eco c'est la borne xev092 pour l'intérieur. Elle est identique dans les fonctions (delestage et HC-Hp) à la premium qui est la xev101 cependant cette dernière est pour l'extérieur.
Le simulateur TIC est utile aussi bien pour la eco que premium si sortie TIC linky non disponible ou trop éloigné.
Les bornes sont techniquement identique (si xev092 et xev101 à vérifier)...
En clair : intérieur xev092 et extérieur xev101.
Il y a 11 heures, Fadatonio a dit :
Bonsoir,
Je commande mon matériel électrique ici :
https://www.123elec.com
et j'en suis satisfait.
